> RL-ARM USB Device, Проблемы конфигурации
cinema_effect
сообщение May 30 2012, 04:15
Пользователь №: 51 964
Добрый день, коллеги!
Мучаю пример от Keil конфигурации ОСРВ RL-ARM для USB Device класса HID на отладочной плате MCB1700. Как только добавляю еще один процесс в ОСРВ, она сразу же перестает работать. А конкретнее, только разкомментирую строчки, где создается task KEYREAD и само описание KEYREAD, на дисплее даже надписи не высвечиваются, а также компьютер не видит USB устройство. Подскажите, с чем это может быть связано?
* RL-ARM - USB
* Name: USBD_Demo.c
* Purpose: USB Device Demonstration
* Rev.: V4.20
* This code is part of the RealView Run-Time Library.
* Copyright © 2004-2011 KEIL - An ARM Company. All rights reserved.
#include <RTL.h>
#include <rl_usb.h>
#include "GLCD.h"
#include <LPC17xx.h>
#include "KBD.h"
#include "stdio.h"
OS_TID t_keyread; /* assigned task id of task: keyread */
__task void keyread (void);
* Task 1 'init': Initialize
__task void init (void) {
GLCD_Init ();
GLCD_Clear (Blue);
GLCD_SetBackColor (Blue);
GLCD_SetTextColor (White);
GLCD_DisplayString (4, 0, 1, " USB HID ");
GLCD_DisplayString (5, 0, 1, " DRM Manage ");
KBD_Init ();
os_tsk_prio_self(100);
usbd_init(); /* USB Device Initialization */
usbd_connect(__TRUE); /* USB Device Connect */
// t_keyread = os_tsk_create (keyread,0); /* start keyread task */
os_tsk_delete_self(); /* Terminate Task */
int main (void) {
os_sys_init(init); /* Init RTX and start 'init' */
// * Task 6 'keyread'
__task void keyread (void) {
uint32_t kbd_val;
short AD_value;
kbd_val = (LPC_GPIO1->FIOPIN >> 20) & KBD_MASK;
while (1) { /* endless loop */
if (KBD_Get () !=0x079) {
AD_value = kbd_val;
printf ("AD value = 0x%03x\n\r",AD_value);
// os_dly_wait (5); /* wait for timeout: 5 ticks */
Ответов (1 - 14)
cinema_effect
сообщение May 30 2012, 06:03
И еще один вопрос, знаете ли Вы программы-аналоги Bushound (требуется отслеживать прием трафика по USB и самое главное - отсылать команды)? это удачная программа, но запускается только в демо режиме.
toweroff
сообщение May 30 2012, 06:28
Пользователь №: 20 514
на торренте лежит с таблеткой
cinema_effect
сообщение May 30 2012, 06:48
А не могли бы Вы подсказать на каком конкретно торренте? Ибо я искал Bushound и на торрентах тоже... Не нашел (
toweroff
сообщение May 30 2012, 07:15
rutracker.org
cinema_effect
сообщение May 30 2012, 08:46
Цитата(toweroff @ May 30 2012, 14:15) *
rutracker.org
Спасибо! Действительно там лежала, родимая! И работает)
А вот проблема, озвученная/написанная в начале темы, так и не исчезла... Наверное я с операционной системой неправильно работаю? Если в режиме отладки смотреть, то запущен task os_idle_demon, остальные (USBD_RTX_Core и USBD_RTX_EndPoint1) находятся в состоянии wait_or. Если же строчки моего кода раскомментировать, то вообще все ломается... и даже в режиме отладки не работает
Shein
сообщение May 30 2012, 18:30
Пользователь №: 25 855
Какие приоритеты у остальных задач, созданных в системе?
А эта строчка
была закомментирована, когда вставлялось создание keyread? Если все задачи с одинаковым приоритетом, то без os_dly_wait, keyread управление не отдаст.
тут надо видеть код GLCD_DisplayString (4, 0, 1, " USB HID "); реализации чтоб делать выводы почему ничего не отображается. Возможно причина та же - почему-то не передается управление между задачами.
Что значит ничего не работает? До какого места доходит отладчиком? Точки останова в начале main и init ставились? до них доходит?
cinema_effect
сообщение May 31 2012, 04:23
В случае разкомментированного кода: отладчик в файле startup_LPC17xx.s проходит SystemInit, доходит до __main и после на строчку BX R0. После этого в окне "Disassembly" попадает на строчку BEAB BKPT 0xAB и там останавливается...
Reset_Handler   PROC
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  SystemInit
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =SystemInit
                BLX     R0
                LDR     R0, =__main
Сообщение отредактировал cinema_effect - May 31 2012, 04:27
Shein
сообщение Jun 1 2012, 07:00
хм... тут дело даже не в RTX... какая-то фигня на этапе линковки... Или с конфигурацией чего-то не то...
Может чего подсказал бы более конкретно, но для этого надо видеть проект. У себя в Keil'е я этого примера не нашел.
Сообщение отредактировал Shein - Jun 1 2012, 07:00
cinema_effect
сообщение Jun 1 2012, 10:09
Вроде разобрался тут с RTX, переписал task'и и заставил делать ОС различные задачки. Вроде все работало, однако потом решил все-таки что-нибудь вывести по COM. как только появляется функция printf - опять сразу ломается, на том же месте... Хм......
*      RL-ARM - USB
*      Name:    USBD_Demo.c
*      Rev.:    V4.20
*      Copyright (c) 2004-2011 KEIL - An ARM Company. All rights reserved.
#include <RTL.h>
#include <rl_usb.h>
#include "GLCD.h"
#include "KBD.h"
#include "stdio.h"
extern void getline (char *, int);    /* external function:  input line      */
extern int  getkey  (void);           /* external function:  input character */
OS_TID t_UART;                      /* assigned task id of task: lights    */
OS_TID t_Command_to_GLSD_from_Joystick;                          /* Add by Me     */
OS_TID t_USB_Out_report;                      /* Add by Me     */
__task void Command_to_GLSD_from_Joystick (void);
__task void USB_Out_report (void);
__task void UART (void);
  GLCD_Init          ();
  GLCD_Clear         (Blue);
  KBD_Init ();
  t_Command_to_GLSD_from_Joystick = os_tsk_create (Command_to_GLSD_from_Joystick, 0);
int main (void) {
//  t_Command_to_GLSD_from_Joystick = os_tsk_create (Command_to_GLSD_from_Joystick, 0);
// *        Task 2 'keyread'
    if (INT0_Get() == 0) {                    /* if key pressed              */
      os_evt_set (0x0010, t_UART);          /* send signal to task UART  */
      os_evt_set (0x0004, t_Command_to_GLSD_from_Joystick);
// *        Task 3 'Command_to_GLSD_from_Joystick'
__task void Command_to_GLSD_from_Joystick (void) {
    uint32_t kbd_val;
     while (1) {
     os_evt_wait_or (0x0004, 0xffff);
  if ((kbd_val & KBD_UP)     == 0) GLCD_DisplayString (4, 0, 1, "  USB UP      ");/* up     pressed means 0    */
  if ((kbd_val & KBD_LEFT)   == 0) GLCD_DisplayString (5, 0, 1, "  USB Left      "); /* left   pressed means 0    */
  if ((kbd_val & KBD_RIGHT)  == 0) GLCD_DisplayString (6, 0, 1, "  USB Right      "); /* right  pressed means 0    */
  if ((kbd_val & KBD_SELECT) == 0) GLCD_DisplayString (7, 0, 1, "  USB Select      "); /* select pressed means 0    */
  if ((kbd_val & KBD_DOWN)   == 0) GLCD_DisplayString (8, 0, 1, "  USB Down      "); /* down   pressed means 0    */
// *        Task 4 'UART'
__task void UART (void) {
   while (1) {
       os_evt_wait_or (0x0010, 0xffff);
//     printf ("\nCommand: ");
     os_dly_wait (50);
Стоит разкомментировать строчку с printf в task UART и сразу же те же проблемы
toweroff
сообщение Jun 1 2012, 16:11
а fputc реализован для uart?
Shein
сообщение Jun 2 2012, 11:18
Как уже написали выше, для работы printf нужно определить функцию fputc.
Как это сделать можно взять из примеров, там, как правило, есть файл serial.c (бывает еще и retarget.c) Там определяется fputc. иногда и fgetc. Естественно, перед первым вызовом printf UART уже должен бть инициализирован.
cinema_effect
сообщение Jun 4 2012, 07:12
Спасибо, точно именно этого и не хватало! Сейчас заработало и выводится то, что нужно. Конечно еще остались некоторые проблемы, видимо не правильно использую функцию os_evt_ХХХ.
Насколько я понял из документации, os_evt_set (флаг, task) - устанавливает флаг и соответствующую ему задачу.
os_evt_wait_or (флаг, время ожидания флага) - должна быть прописана в task и как раз и ждет флага. когда os_evt_set (флаг, task) устанавливает этот флаг, os_evt_wait_or (флаг, время ожидания флага) дождавшись его начинает выполнение соответствующего task
os_evt_clear (флаг, task) - когда нужно ее применять и где правильно необходимо применять?
toweroff
сообщение Jun 4 2012, 07:44
да как раз перед ожиданием флага, его, родимого, и сбрасываем для уверенности sm.gif
ViKo
сообщение Jun 4 2012, 08:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
никогда, нигде... IMHO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
