> Гальваническая изоляция LVDS, Использование RF трансформаторов
KSN
сообщение May 30 2012, 13:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Связываются две платы через кабель по LVDS. Скорость передачи данных 125МГц Платы в пределах одного устройтства, но питаются от разных ИП. Для изоляции хочу использовать RF трасформаторы от Macomtech, ETC1-1T-2TR (важны габариты тр-ра). Есть ли у кого опыт применения данных, либо подобных RF трасформаторов для развязки LVDS? Т.е. хотелось бы знать: тип трансформатора и макс. скорость передачи данных.
polyakovav
сообщение Jun 1 2012, 06:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Непонятно, для чего (или от чего) развязка? Земля есть общая или нет?
Возможно, достаточно емкости проходные поставить.
falling_stone
сообщение Jun 1 2012, 07:36
Пользователь №: 793
Под LVDS подразумевается только электрический интерфейс (уровни 0 и 1) или кроме этого присутствует кодирование сигнала, убирающее постоянную составляющую и ограничивающее спектр снизу?
Обратите внимание, чтобы нижняя частота передаваемого сигнала не была ниже ~200кГц (не было постоянки и длинных последовательностей 0 и 1), все что ниже может вызвать межсимвольные искажения и приемник сойдет с ума.
Да и верхняя граница (200МГц), мне кажется, слишком близка к скорости передачи данных, если приемник простой (без восстановления клока и эквализации), боюсь, не потянет. Я бы подумал о чем-то с полосой до ~1ГГц.
KSN
сообщение Jun 1 2012, 07:59
Из: Новосибирск
Плата передатчика и плата приемника питаются от разных ИП. Общая земля м/у ИП есть. В дополнение на плате приемника есть импульсная (десятки мкс) коммутация +24В(или +36В), ток до 2А. Есть опасения, что емкостной развязки будет недостаточно (пожгет выходные LVDS драйвера, либо будут сбои по каналу передачи данных).
Кодирование сигнала будет, по-моему 8b/10b(FPGA-ый программист уже сделал, ссори если название неверное привел). По поводу 200МГц, тоже есть сомнения, поэтому попробую заказать еще транс на 500МГц в таких габаритах. На 1ГГц у данного производителя не нашел.
Сообщение отредактировал KSN - Jun 1 2012, 08:00
polyakovav
сообщение Jun 1 2012, 17:20
Из: Воронеж
Мы используем ETC1-1-13 в дифференциальном канале ПЧ перед АЦП. Для LVDS не пробовали, но на 100 МГц работать должен. Завал АЧХ после 200-300 МГц в этом случае даже полезен - меньше звона будет на линии.
falling_stone
сообщение Jun 1 2012, 19:44
Пользователь №: 793
Проблема звона в быстром сериальном канале, как мне кажется, должна решаться терминацией а не завалом фронтов. Уважаемый KSN, а как Вы в приемнике клок восстанавливать собираетесь? Извините, а зачем заморачиваться с трансформаторной развязкой, почему не поставить цифровой изолятор (с подходящими скоростями есть у Аваго, Тексас Инстр., Аналог Девицез)? Возможно, протянуть сигнал в пределах устройства можно и в виде КМОП, или конвертировать в КМОП непосредственно перед изолятором.
KSN
сообщение Jun 11 2012, 18:21
Из: Новосибирск
Про восстановление clock не отвечу, т.к. не знаю - этим заниматься будем вместе с VHDL-программистом. Цифровой изолятор тоже рассматриваю, но здесь еще есть ряд условий:
- количество каналов на плате 32шт, т.е. получается приличных габаритов и тянуть КМОП по всей плате - можно нарваться на нестабильную связь;
- связка LVDS-CMOS конвертер + цифровой изолятор + DC/DC имеет приличные габариты, да и цена будет выше, чем с трансформаторами. Габариты приемной части очень критичны. Хотя сейчас и прорабатываю вариант на цифровых изоляторах пока не приехали трансформаторы
kappafrom
сообщение Feb 10 2015, 14:41
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Привет, форум!
Тема кажется подходящая.
Юзаю вот такой АЦП с последовательным LVDS выходным интерфейсом
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/21754314fa.pdf
Выход АЦП на плисину.
Схема питания:
Питание на плату (VIN/GND) -> двух/трех- канальный Linear DС/DС -> [Vout для ПЛИС/остальная цифра (+3V3/+2V5 и пр)] -> [PEAK гальванразвязанный DC/DC для АЦП (+1V8)]
http://www.peak-electronics.de/DATA/PMA/P6AU_11_2008.pdf
Вкуриваю следующую доку:
http://www.lr.ttu.ee/irm/sideseadmete_mudeldamine/10.pdf
Там на примере тактирования показано как передавать сигналы с цифровой части схемы в аналоговую на стр. 30
Нужен высокочатотный_трансформатор/цифровой изолятор/гальванразвязка/гальванизоляция/еще_что-нибудь_в_этом_духе для выходных LVDS портов АЦП (1Gbps). Микросхемка должна быть специфическая, чтобы импеданс дифлинии в ней не разваливался. Может есть идеи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
