> Размер unsigned int или int Keil4.5
TAutomatic
сообщение Jun 2 2012, 11:17
Пользователь №: 68 798
Добрый день, коллеги.
Месяц использую LPC1768 и только сейчас с "ужасом" заметил, что под переменные unsigned int и int компилятор отводит по 4 байта.
Использую среду Keil 4.5 и постоянно плююсь даже не по причине ее скудости, а по причине неудобности документации на нее и компилятор. Как установить "нормальный" размер этих типов данных размером в 2 байта?
И второй вопрос. Я был уверен, что в Cortex-M3 отсутствует необходимость выравнивания разноразмерных типов данных.
Об этом написано тут
Тем не менее, у себя в реале я этого не вижу. Если за однобайтовой переменной следует четырехбайтовая, то она все равно выравнивается по границе 32 разрядного слова, тоесть остается неиспользуемый промежуток в 3 байта. Что тут не так?
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
TAutomatic
сообщение Jun 2 2012, 12:36
Сообщение #16
Цитата(prottoss @ Jun 2 2012, 15:20) *
Вам же выше уже говорили про __packed. Создаете структуру с требуемым набором данных. Сообщаете компилятору, что нужно ее упаковать и готово.
Подождите, я Вам также и возразил. Пакед относится к структурам, а не к базовым типам данных. А Вы утверждаете ниже, что и к базовым типам тоже применимо. А приводите в пример все же структуры. Давайте отделим мух от котлет. Со структурами все понятно.
Базовые типы упаковать как можно? есть у вас ответ? Если у меня есть в разных программных модулях глобальные переменные, но в пределах видимости определенных модулей, на кой их мне сносить в одну гигантскую структуру? Это что- удобно? А вот что бы переменные были упакованы - тоже необходимо. Эффективность работы с такими переменными-второй вопрос. Первый - размер в ОЗУ.
aaarrr
сообщение Jun 2 2012, 12:43
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Цитата(TAutomatic @ Jun 2 2012, 15:53) *
Подскажите метод, как упаковать?
unsigned char A;
unsigned long B;
unsigned char C;
что бы получилось занятыми в памяти не 12 байт, а 6 байт?
Буду весьма благодарен.
Сами решили не пробовать даже?
unsigned char a;
__packed unsigned long b;
unsigned char c;
TAutomatic
сообщение Jun 2 2012, 12:54
Сообщение #18
unsigned char a;
unsigned char c;
Дело не в том, что решил или нет. Дело в том, что я не на работе. А на домашнем компе рабочих программ принципиально не имею. Но в первый рабочий день обязательно испробую. Но меня чисто теоретически гложат смутные сомнения, что дает этот квалификатор применимо к одной строчке? В моем представлении, это должна быть какая-то либо глобальная директива на всю программу, либо на программный модуль, либо на некую секцию данных. Только тогда он будет работать. Но если вы утверждаете, остается попробовать и убедиться....
prottoss
сообщение Jun 2 2012, 12:56
Сообщение #19
Пользователь №: 3 659
Цитата(aaarrr @ Jun 2 2012, 18:43) *
unsigned char a;
unsigned char c;
Наверное все же
__packed unsigned char a;
unsigned long b;
__packed  unsigned char c;
aaarrr
сообщение Jun 2 2012, 13:05
Сообщение #20
Цитата(prottoss @ Jun 2 2012, 16:56) *
Наверное все же
Нет. Какой смысл паковать char, если он и так упакован по определению?
Позволит разместить переменную без выравнивания. Глобально подобные вещи не практикуются, т.к. такой подход просто убьет производительность.
Аккуратно размещать данные, чтобы не было перерасхода на padding'и, программист должен самостоятельно.
prottoss
сообщение Jun 2 2012, 13:10
Сообщение #21
Я почему то думал, что компилятор два "char" ('a' и 'c') упакует в одно 32-бит слово, а 'b' поместит в другое.
Но вот работа с этими самыми 'a' и 'c' - это очевидно - будет достаточно медленна.
aaarrr
сообщение Jun 2 2012, 13:28
Сообщение #22
Char может быть расположен как угодно - на скорости это не скажется. А вот short, int и т.п. лучше выравнивать, что компилятор и делает по умолчанию.
prottoss
сообщение Jun 2 2012, 13:50
Сообщение #23
Стоп-стоп. Что то я Вас не понимаю... Зачем выравнить 'int' если он по умолчанию и так ляжет в 32-бит слово??? То же самое относится к типу 'long'. Для 32-бит систем эти типы одинаковы по размерности.
А вот как раз с 8/16-бит переменными ('char' и 'short') сложности по производительности.
Допустим, вы объявили три переменные трех разных типов:
__packed char a;
__packed short b;
__packed long c;
С переменной 'c' и так все ясно, она 32-бит и компилятор положит ее в память по выровненному 32-бит адресу.
С переменными 'а' и 'c' начинаются сложности. Компилятор положит их в 32-бит ячейку вместе. Т.е. у одной из переменных, в зависимости от решения компилятора будет не выровненный адрес. У какой - не известно sm.gif Все зависит от интеллекта компилятора... Возможно, я заблуждаюсь?
__paced short a;
__packed char i;
for(i = 0; i++; i < MAXCYCLE)
Интересно, скажется ли на производительности цикла то, в каком байте 32-бит слова будет расположена переменная 'i'? В младшем из 4-х байтов или в 3-ем?
aaarrr
сообщение Jun 2 2012, 14:02
Сообщение #24
Нет, ведь мы позволили разместить ее как угодно (__packed).
Объясните мне, как у char'а размерностью один байт может быть не выравнен адрес?
Если вы объявили переменную как __packed, компилятор по определению работает с ней как с не выравненной, несмотря на реальный адрес.
Разумеется, нет.
prottoss
сообщение Jun 2 2012, 14:23
Сообщение #25
Все, от перегрева на солнце, я погнал. sm.gif Извините. Вы, безусловно, были правы.
scifi
сообщение Jun 2 2012, 18:40
Сообщение #26
Пользователь №: 25 136
Чтобы сомнения не терзали, предлагаю обращаться к первоисточнику. Понятно, что это скучно и не позволяет поговорить "за жизнь", но информацию даёт на ура.
TAutomatic
сообщение Jun 5 2012, 05:51
Сообщение #27
Первый мой рабочий день новой недели позволяет мне Вам сказать спасибо. Действительно, квалификатор пакует, убедился своими глазами. Честно говоря, как для меня, документация KEIL на свою среду не очень удобна. Наверно, дело привычки. Сразу в хелпе, что идет со средой не разобраться. На сайте кажется даже более удобно. Но это лично мое мнение, нет повода для споров. А вам, aaarrr еще раз спасибо.
esaulenka
сообщение Jun 5 2012, 11:40
Сообщение #28
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Я бы предложил не заниматься всякой фигнёй. Особенно если нет твёрдого понимания, что вообще происходит.
__packed, конечно, экономит память, но заметно сказывается на объеме программы (на не-кортексах) и на производительности (на любых армах).
Кейл (в частности, 4.14 с включенным оптимизатором) достаточно догадлив, чтобы собрать данные в одну кучу.
volatile char var_a;
volatile int var_b;
volatile char var_c;
int main(void)
    var_a = IOPIN0;
    var_b = IOPIN1;
    var_c = var_a + var_b;
    IOPIN0 = var_c;
    while (1);
    var_a                                    0x40000000   Data           1  main.o(.data)
    var_c                                    0x40000001   Data           1  main.o(.data)
    var_b                                    0x40000004   Data           4  main.o(.data)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
TAutomatic
сообщение Jun 5 2012, 16:57
Сообщение #29
А я бы постеснялся давать такие советы. Я думаю, на "месте" виднее, "фигня или не фигня". Для кого-то аккуратность распределения памяти, а для кого-то фигня. Но давать такого рода советы вместо технических - отсутствие воспитания. А насчет твердого понимания - это наверно из соседней темы? :-)
IgorKossak
сообщение Jun 5 2012, 20:08
Сообщение #30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Кейлу следовало бы быть более тщательным в своей "догадливости" и разместить данные в порядке: var_b, var_a, var_c. Т. е. без разрыва, который в Вашем примере имеет место быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
