> Не получается запуститьSIM900
Павел_Б
сообщение Jun 2 2012, 02:38
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Решил обратиться с небольшой проблемкой, может что-нибудь порекомендуете...
Не запускается одно устройство с модулем SIM900.
Работают целиком аалогичных несколько десятков, а вот одно при первом пуске включилось, но потом модуль просто вырубился и молчит.
Сколько не пытался перезапустить - после pwrkey тишина.
Через день запуск однократно произошёл. Запустился, но через минуту модуль вырубился вновь.
Что можно попробовать сделать?
Брал партию модулей, с остальными всё нормально, а вот с одним какая-то проблемка.
Питание 4,15 вольт.
На выводе pwrkey после подачи питания появляется 2,62 вольта.
На выводе Vrtc 2,97 вольта.
Выводы netlight и status молчат.
Флюс PD223, смвался калошей, затем фейри и проточной водой. После чего сушился со снятой крышкой.
Прозвонка выводов ничего не дала. Все gnd на месте и Vbat тоже. Питание в норме так как подавал 4,2 вольта с другого мощного источника.
Фантомного питания по rxd и txd нет.
что можно ещё попробвать?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 2 2012, 02:40
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Harbinger
сообщение Jun 2 2012, 03:28
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Похоже, подбит.
Павел_Б
сообщение Jun 2 2012, 03:56
Цитата(Harbinger @ Jun 2 2012, 07:28) *
Похоже, подбит.
GeGeL
сообщение Jun 2 2012, 14:58
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Занулите powerkey, подайте питание и проверьте, ток он берет на старте и каким образом (во времени).
MKdemiurg
сообщение Jun 2 2012, 15:37
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Pd223 вроде канифольный? Значит спиртецом желательно мыть. Иначе не отмоет в "закоулках". Было такое дело( глюк с паверкеем) на RmA - 223.
Перешёл на IF8300 - и как рукой все глюки сняло. ДА и фейри - сомнительный вариант. Выпаяй и спаяй заново модуль.
Павел_Б
сообщение Jun 3 2012, 05:52
powerkey соединил на gnd, подал питание 4,1 вольта, замер делается китайским мультиметром
при подаче питания ток показал скачёк до 55 мА (длительность менее 1 сек), затем 34 мА(кратковременно), 47 мА(кратковременно), 32 мА(кратковременно), скачет 25-47 мА
и через 8 секунд примерно установился на отметке около 21 мА
Как-то так...
Написано что безотмывочный.
Его тут на форуме нахваливал поэтому остановился на нём. Очень блестящая после пайки с ним поверхность становится.
Делал раствор калоша плюс спирт 95% (аптечный) в пропорции 50/50 вымывает конечно лучше, но после сушки (крышка снята) внутри модуля достаточно заметный белый налёт. Непонятно что такое... Потому калошу спиртом разводить не стал. Чисто в калоше мыл.
Про фейри - согласен, сомнительно всё... это скорее попытка смыть жир с платы после калоши.
Может кто подскаже чем ещё попробовать промыть плату?
И ещё - выпаять модуль наверное лучше собрав по периметру припой и нагревая с одной стороны попробовать его поддеть? Боюсь дорожки с боковых сторон сдерутся с платы sad.gif
Или лучше паяльной станцией попробовать всю область разом разогреть, но у меня нет насадки чтобы греть именно периметр, полусчится что напор воздуха пойдёт в крышку, что её явно перегреет sad.gif
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 3 2012, 05:41
GeGeL
сообщение Jun 3 2012, 07:01
Из: Украина
Похоже, дергается. Хотя такие замеры лучше стрелочным прибором делать.
Для уверенности сравните с поведением без зануления powerkey, а так же изменения после зануления powerkey.
Если будет уверенная разница, то, значит, пытается стартовать.
И еще - перепроверьте плату на предмет целостности переходных отверствий в цепях GND и т.д. - при наличии даже небольшого сопротивления на фоне импульсов тока потребления при запуска там может быть заметное падение напряжения, приводящее к сбою.
Мне кажется, припой там не при чем: у наших сборщиков ни у кого никогда даже мысль мыть платы не приходила, хотя выпущена не одна сотня устройств.
Скорее мог кварц в модуле накрыться.
Павел_Б
сообщение Jun 3 2012, 12:31
Да, дёргается когда pwrkey соединён с GND
Если pwrkey отсоединить от GND и подать питание - то ток показывает ноль.
Если опять соединить pwrkey с GND - то ток подскакивает и начинает колебаться и в конце концов становится равным 21 мА.
Ещё раз прозвонил - вроде везде всё ровненько на всех ножках GND (переходных отверстиях).
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 3 2012, 12:32
MKdemiurg
сообщение Jun 3 2012, 17:41
Из: Россия
Я в калошу лью изопропил для мытья головок лазерных и принтерных. Продаётся в таких банках по 100мл. После ни жира ни налёта не остаётся.
Выпаивать надо феном с насадкой. Попробуйте в районе поверкей из шприца через иголку промыть - а потом феном просушить. Помогало ненадолго.
Павел_Б
сообщение Jun 4 2012, 10:14
Налёт именно белого цвета.
Изопропил из сириуста подойдёт (http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6138?osCsid=39666l09vlr7au5vne08fe8cc4)?
MKdemiurg
сообщение Jun 5 2012, 17:19
Из: Россия
Аа,да, синеву наверно медь даёт ( это просто старый опыт ещё работы с аптечным спиртом).
Пойдёт. Но растворяет изопропил хуже чем этанол. Зато налёт не оставляет.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jun 5 2012, 17:20
GeGeL
сообщение Jun 5 2012, 20:30
Из: Украина
Там или кварц битый, или модем подпаленый.
Павел_Б
сообщение Jun 6 2012, 06:46
Модем я лично не ронял, паялся микроволной (мощность паяльника 40 Вт).
KARLSON
сообщение Jul 19 2012, 20:33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Раз уж есть эта тема, тут и напишу о своей проблеме.
купил sim900, 1137B08_ST_DTMF_JD_MMS.
до этого приобретал отладочную плату SIM300-EVB V2.02 c SIM900B прошивка 02. С ним всё было хорошо.
Подключил SIM900 к аккумулятору 4,1В. дебаг порт подключил напрямую к микросхеме SP3238, что на отладочной (вернее к отладочной плате проводами подключил, выпаяв резиторы перемычки R415 и R414).
Включаю. Загорается NETLIGHT, затем STATUS и далее мигает NETLIGHT. При этом в терминале пишется 00 FF FF FF FF, и всё, мигает NETLIGHT, RYDE не появляется, пробовал терминал настраивать на все частоты, нив какую. На частоте 19200 пробовал посылать AT, не помогло.
Перепаял модуль, та же лажа.
Подскажите куда копать?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
firew0rker
сообщение Jul 20 2012, 04:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Посылаете АТ в отладочный порт? Надо в основной.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.03633 секунд с 7
