> Определение inline функции, Обязательно в хедере?
sonycman
сообщение Dec 13 2008, 10:38
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Есть несколько файлов исходника:
LCD.h с объявлением функции:
inline    void    lcdClearScreen();
LCD.c с определением:
    lcdWriteCommand(0x01);
и вызов этой функции из третьего файла I2C.c:
#include    "lcd.h"
lcdClearScreen();
Что-то первый раз столкнулся с тем, что, при компиляции файла I2C.c, компилер выдаёт ошибку про отсутствие определения этой функции 07.gif
Вышел из положения включением определения функции в хедер LCD.h:
Получается, inline функции необходимо определять сразу при объявлении?
Сергей Борщ
сообщение Dec 13 2008, 14:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет, не так. Просто компилятор должен иметь тело функции на момент встраивания. Иначе откуда он узнает, что именно встраивать? А откуда он возьмет тело - из заголовочного файла или из начала исходника, в котором встретил точку встраивания или из середины этого исходника - не важно. Обычно тело inline-функции размещают в заголовочном файле, чтобы его можно было встроить в любом исходнике, куда подключен заголовок. Ничто не мешает совместить объявление и определение такой функции, что часто и делается для небольших по размеру функций.
sonycman
сообщение Dec 13 2008, 20:29
Любитель
Из: Тольятти
То есть компилер за один проход должен создать объектный файл? А для не-встраиваемых внешних функций, определённых в других файлах, генерируются простые обращения в виде вызовов, а уже линкер потом записывает конкретные адреса?
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2008, 00:36
Из: Рига, Латвия
Да, именно так. Причем для встраиваимых функций и обращений не будет. Все тело будет вставлено туда, где для обычной функции был бы вызов.
Rash
сообщение Jun 2 2012, 16:56
Пользователь №: 8 231
возникла таже проблема, но так и не понял как её решить.
Можно пример кода, где и что объявлять?
_Артём_
сообщение Jun 2 2012, 17:13
Пользователь №: 17 322
Объявлять можно в h-файле
#define LED_PORT PORTB
#pragma inline=forced
inline void LedOn() {
    LED_PORT|=(1<<LED_PIN);
или так:
#define PRAGMA(x) _Pragma( #x )
#define INLINE PRAGMA( inline=forced ) static
INLINE void LedOn() {
Rash
сообщение Jun 2 2012, 17:35
спасибо, т.е. тело функции должно быть в h файле?
Может можно сделать что бы inline объявления были в h, а реализация в С файлах
_Артём_
сообщение Jun 2 2012, 19:23
Может быть и в с-файле:
inline static void OffLed()
    PORTD.DIRSET=1;
    PORTD.OUTCLR=1;
int main() {
    OffLed();
У меня такое сделать не получалось (а зачем оно надо?): линкер ругается чем то наподобии "Undefined OffLed". Видимо это неспроста.
Rash
сообщение Jun 2 2012, 20:46
Да не получается. Перепробовал наверное вариантов 20, так и не нашёл как.
Удобно в С файлах код, а в h описание ф-ций.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 3 2012, 05:34
Пользователь №: 18 823
Цитата(Rash @ Jun 2 2012, 23:46) *
Да не получается.
очевидная общая логика, не обязательно связанная с программированием - чтобы что-то куда-то вставить, нужно знать что именно вставлять.
Уходя, оставьте свет...
VladislavS
сообщение Jun 3 2012, 05:35
Пользователь №: 4 140
Что-то вы проблему на ровном месте придумали. Чтобы встроить функцию в месте вызова она должна быть определена в той же единице компиляции, где происходит вызов. Грубо говоря, в том же c-файле, либо в подключенном h-файле, что для компилятора по сути одно и то же.
Rash
сообщение Jun 3 2012, 13:43
не знаю проблема или нет, но я хотел бы видеть вой код так:
описание инлайн функции в файл1.h, код выполнения в файл1.с, а вызов функции, т.е. её встраивание было в файл2.с.
Сергей Борщ
сообщение Jun 3 2012, 13:53
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Rash @ Jun 3 2012, 16:43) *
Проблема. Потому что во время компиляции файл2.c компилятор понятия не имеет ни о существовании файл1.c, ни о его содержимом и, соответветственно, о том, что же именно ему нужно вставить в место вызова этой функции. Чтобы он имел возможность встроить, тело функции должно быть ему доступно, а значит располагаться либо в файл2.c, либо в любом файле, включенном в него директивой #include. Других вариантов нет.
Хотите красоты - делайте функцию невстраиваемой. По этому пути пошли создатели CMSIS. В ней, чтобы записать одно значение в один регистр вызывается функция со всеми вытекающими тормозами и раздутием кода.
_Артём_
сообщение Jun 3 2012, 21:39
Это красота?
В CMSIS полно inline-функций.
В чём неправильность их пути?
А как лучше делать?
aaarrr
сообщение Jun 3 2012, 21:59
Пользователь №: 1 448
Цитата(_Артём_ @ Jun 4 2012, 01:39) *
А как лучше делать?
Лучше просто писать в регистр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.0166 секунд с 7
