> STM32 АЦП шум
MiklPolikov
сообщение May 17 2012, 23:56
Пользователь №: 24 702
Всем привет !
Сделал диктофон на microSD карточке , и STM32L151
Обнаружил, что в аудио записи шум в последнем 8ом разряде АЦП, втакт записи на карточку.
На плате цифровая и аналоговая земля не разделены, но весь нижний слой - шина земли почти без разрывов.
Поэкспериментировал :
1) Вместо микрофона припаял делитель 1К/1К + конденсатор на землю. Получил результат АЦП 0x80 , и втакт записи карточки результат на время становится 0x7F
(как будто "провисло" опорное напряжение)
2)Замкнул вход АЦП на аналоговый вход питания МК . Получил результат АЦП 0xFF , и втакт записи карточки результат на время становится 0xFE
3)Разрезал слой земли, всю аналоговую землю собрал проводами в одно место, подключал к разным местам общей земли. Ничего не меняется.
4)Ставлю параллельно SD карточке(она основной потребитель) конденсатор от 10uF до 1000uF . Ничего не меняется
5)При АЦП 12 бит эффект такой же , только не в одном последнем бите а в нескольких.
Вопрос :
Как вообще такое возможно, что вход АЦП замкнут на опортное напряжение проводом длинно 3см , и АЦП не всё время выдаёт 0xFF ?
Может , это внутренний глюк процессора ? Когда он начинает что-то делать и больше потреблять , значения АЦП плывут ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- MiklPolikov   STM32 АЦП шум   May 17 2012, 23:56
- - viterra   Пока мы земли ПРАВИЛЬНО не разделили - огребали по...   May 18 2012, 05:16
|- - MiklPolikov   Цитата(viterra @ May 18 2012, 08:16) Пока...   May 18 2012, 07:05
||- - Serj78   Цитата(MiklPolikov @ May 18 2012, 11:05) ...   May 19 2012, 14:41
||- - MiklPolikov   Цитата(Serj78 @ May 19 2012, 17:41) Посмо...   May 23 2012, 06:51
|- - PCBExp   Цитата(viterra @ May 18 2012, 09:16) Пока...   Jun 2 2012, 08:10
|- - Gorby   Цитата(PCBExp @ Jun 2 2012, 11:10) Еще у ...   Jun 2 2012, 08:57
||- - PCBExp   Цитата(Gorby @ Jun 2 2012, 12:57) Ну что ...   Jun 2 2012, 11:39
|- - Alexashka   Цитата(PCBExp @ Jun 2 2012, 12:10) Еще у ...   Jun 4 2012, 06:17
|- - PCBExp   Цитата(Alexashka @ Jun 4 2012, 10:17) А с...   Jun 4 2012, 07:02
|- - Alexashka   Цитата(PCBExp @ Jun 4 2012, 11:02) Я сейч...   Jun 4 2012, 08:29
|- - PCBExp   Цитата(Alexashka @ Jun 4 2012, 12:29) Ну ...   Jun 4 2012, 09:43
|- - Alexashka   Цитата(PCBExp @ Jun 4 2012, 13:43) Я совс...   Jun 4 2012, 10:24
- - MrAlex   Цитата(MiklPolikov @ May 18 2012, 03:56) ...   May 21 2012, 09:39
|- - MiklPolikov   Цитата(MrAlex @ May 21 2012, 12:39) Анало...   May 21 2012, 09:46
- - MrAlex   Источник с хорошим PSRR на аналоговое питание, и п...   May 21 2012, 10:57
|- - MiklPolikov   Цитата(MrAlex @ May 21 2012, 13:57) Источ...   May 21 2012, 11:47
- - MrAlex   А импульсный ток заряда? Во сколько раз больше? Во...   May 21 2012, 12:31
- - MrAlex   Цитата(PCBExp @ Jun 2 2012, 12:10) Хотим ...   Jun 4 2012, 14:18
|- - PCBExp   Цитата(MrAlex @ Jun 4 2012, 18:18) Для 12...   Jun 4 2012, 15:20
- - MrAlex   Цитата(PCBExp @ Jun 4 2012, 19:20) Младши...   Jun 5 2012, 07:06
|- - PCBExp   Цитата(MrAlex @ Jun 5 2012, 11:06) Не сов...   Jun 6 2012, 13:15
|- - MrAlex   Цитата(PCBExp @ Jun 6 2012, 17:15) Это хо...   Jun 6 2012, 14:10
- - Basilij   Цитата(MrAlex @ Jun 4 2012, 20:18) Для 12...   Nov 1 2012, 00:09
|- - MiklPolikov   Цитата(Basilij @ Nov 1 2012, 03:09) 0.12 ...   Nov 1 2012, 01:15
|- - Snaky   Цитата(Basilij @ Nov 1 2012, 11:09) Какой...   Nov 1 2012, 01:28
- - shkal   Возьмите пробник 1:10 от любого скопа и постучите ...   Nov 1 2012, 15:08
|- - MiklPolikov   Цитата(shkal @ Nov 1 2012, 18:08) Возьмит...   Nov 1 2012, 15:31
|- - PCBExp   Цитата(MiklPolikov @ Nov 1 2012, 18:31) П...   Nov 1 2012, 16:43
- - stealth_w   У меня на STM32L151 при включении светодиода (ток ...   Nov 2 2012, 07:29
- - PCBExp   Мы тоже один забавный эффект наблюдали. У нашего с...   Nov 2 2012, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.02136 секунд с 7
