2 страниц V  < 1 2
> RL-ARM USB Device, Проблемы конфигурации
cinema_effect
сообщение Jun 4 2012, 08:47
Сообщение #16
Пользователь №: 51 964
Разносторонние ответы... Ладно, спасибо, буду дальше разбираться
ViKo
сообщение Jun 4 2012, 09:04
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Флаги сама ОС сбрасывает после того, как задача их дождалась.
Поэтому сбрасывать их нужно в какой-то особой ситуации, если почему-то уже стали не нужны.
toweroff
сообщение Jun 4 2012, 09:08
Сообщение #18
Пользователь №: 20 514
здесь может возникнуть ситуация, когда одна задача постоянно генерит эти флаги, а вторая ловит
но, наверное, проще в генерящей задаче проверять, ждет ли кто-то флаг, и если да, то выставлять его
ViKo
сообщение Jun 4 2012, 09:24
Сообщение #19
Так для этого они и предназначены. Одна задача устанавливает флаг, когда ей нужно, а другая ждет их. Если вторая задача не успевает реагировать на каждый флаг, значит, не судьба.
cinema_effect
сообщение Jun 4 2012, 09:31
Сообщение #20
А как проверить в генерящей задаче ждет ли кто то флаг?
toweroff
сообщение Jun 4 2012, 10:05
Сообщение #21
можно завести глобальную переменную, в которую будет заноситься ID текущей задачи
OS_TID  otask;
__task void task1 ()
otask = os_tsk_self ();
os_evt_wait_or(FLAG_MASK, TIMEOUT);
otask = 0xFFFFFFFF;
__task void task2 ()
if (otask != 0xFFFFFFFF) os_evt_set(FROM_TASK2_FLAG, otask);
примерно так
cinema_effect
сообщение Jun 4 2012, 10:07
Сообщение #22
Интересно, буду пробовать, спасибо Вам
ViKo
сообщение Jun 4 2012, 10:18
Сообщение #23
Для синхронизации двух задач можно (нужно) использовать два флага. В каждой задаче по одному.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
