> Сканирующий приёмник, Вопрос
Artyom_vl
сообщение Jun 2 2012, 09:29
Пользователь №: 72 131
Подскажите пожалуйста, преподаватель на экзамен задал вопрос, возможно он сформулирован некорректно. Собственно:
Аналоговый сканирующий приемник, диапазон 880-1650 кГц. вопрос был задан так: "Какой 'логический' элемент нужно поставить на выходе детектора, чтобы, при условии отсутствия сигнала, приемник настроился на 1Мгц"
Filippov
сообщение Jun 2 2012, 09:42
Пользователь №: 65 515
Ну, возможно, компаратор. С компаратора идет сигнал на контроллер, управляющий синтезатором...
Victor®
сообщение Jun 2 2012, 10:53
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Правильный ответ:"Вопрос поставлен не коректно!"
Ну или там еще есть предыстория... насчет детоектора и пр.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Artyom_vl
сообщение Jun 2 2012, 11:02
Понятно, а если вычеркнуть 'логический элемент', то как это можно реализовать?
Filippov
сообщение Jun 2 2012, 11:53
Цитата(Victor® @ Jun 2 2012, 13:53) *
А триггер Шмитта?
proxi
сообщение Jun 2 2012, 20:28
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
И как экзамен? Кто из вас завалил? ИМХО ответ должен быть адекватный вопросу.
На ум даже не приходит какая ггипербола или парабола, кароче запутался.
Хотя есть одна фича. Детектор генерит 3 тью гармонику от ПЧ ( 465кГц ? 455? 1/3 МГц? ) вот на ней может и остановиться при соответствующей схеме. Отсюда вывод :препод полный идиот или шибко умный, однако. Оба случая весьма не привлекательны
Artyom_vl
сообщение Jun 2 2012, 22:32
Спасибо за ответы. Завтра буду решать вопрос с ним. Есть ли у него ответ на этот вопрос?!
Aner
сообщение Jun 3 2012, 09:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Аналоговый сканирующий приемник -> предположим управление перестройкой делается варикапами. Допустим от 0...10 Вольт указанное перекрытие. При отсутствии сигнала на выходе детектора лог. ноль. Ставим лог. элемент ( 5 Вольтовый ) инвертор. Получаем 5 Вольт на выходе. Которые подаем на варикапы, что и обеспечит настройку на середину диапазона 1Мгц. Почти все. При наличие сигнала получаем на выходе инвертора лог. ноль, этот сигнал разрешает сканирование. Как то так.
proxi
сообщение Jun 3 2012, 12:00
Группа: Banned
Из: Zurich
Да да проэкзаменуй его, мой вариант называется пораженная точка. Он сам себя примет и может остановится. То же на зеркалке.
Artyom_vl
сообщение Jun 4 2012, 04:22
Рассказав о предложенных Вами вариантах, я спросил у преподавателя, как бы он это осуществил... Он подумал, сменил вопрос и отправил думать: "Какой логический элемент нужно поставить на выходе детектора, чтобы приемник перестраивался на следующую частоту?"
Artyom_vl
сообщение Jun 4 2012, 08:44
То есть просканировать одну и перейти на следующую?
proxi
сообщение Jun 4 2012, 16:29
Группа: Banned
Из: Zurich
А ну вариант №1, но при власти.
t275
сообщение Jun 4 2012, 16:50
Пользователь №: 58 171
http://digteh.ru/digital/FD.php
proxi
сообщение Jun 4 2012, 17:34
Группа: Banned
Из: Zurich
Вполне определенное задание. Отсутствие входного сигнала и наличие АМ детектора судя по диапазону и руководствуясь вышесказанным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.01692 секунд с 7
