> Программатор не определяет FLEX6016A
Александр77
сообщение Jun 5 2012, 06:03
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Здравствуйте, форумчане.
Собрал отладочный комплект из ПЛИС Cyclon III(EP3C5E144) и Flex6000(EPF6016A).
Для хранения конфигурации использую EPC2LC20 и EPCS4.
JTAG Flex, Cyclon и EPC2 соеденены последовательно (см вложение).
При попытке залить конфигурацию программатор видит Cyclon и конфигурационную ПЗУ (EPC2). При этом не определяет FLEX6000. (скрин прилагается)
Подскажите, в чем может быть загвоздка
PS В зависимости от версии квартуса Cyclon определяется как EP3C5 (Q11.0) или как EPC3C10(Q 9.0)
iosifk
сообщение Jun 5 2012, 07:02
Из: спб
Пользователь №: 8 369
[quote name='Александр77' date='Jun 5 2012, 10:03' post='1065793']
Может быть он не находит BSDL файл, в котором описана эта микросхема?
Или он вообще ее никак не видит? Осциллом видны данные при попытке считать ID?
www.iosifk.narod.ru
Александр77
сообщение Jun 5 2012, 08:11
Задал поиск файлов bsdl- альтеровских вообще нет.
Припаял разъем параллельно JTAG'у EPF6016A (чтобы исключить "влияние" других) - не видит в упор.
Есть сигналы на входах TCK, TMS и TDI. На выходе (TDO) постоянный уровень логической единички
Может она вообще не предназначена для JTAG? (а-ля наврали альтеровцы)
sazh
сообщение Jun 5 2012, 08:34
Из: Петербург
Пользователь №: 804
AN116 посмотрите. Конфигурировать flex6000 по jtag никто не обещал. Видит epc2? Вот и хорошо.
(И где Вы откопали это ископаемое)
iosifk
сообщение Jun 5 2012, 08:38
Из: спб
Вот кусок файла:
attribute INSTRUCTION_LENGTH of EPF6016AT144 : entity is 3;
attribute INSTRUCTION_OPCODE of EPF6016AT144 : entity is
"BYPASS (111), "&
"EXTEST (000), "&
"SAMPLE (101)";
И в конце:
attribute DESIGN_WARNING of EPF6016AT144 : entity is
"The FLEX 6000 devices support IEEE 1149.1 testing before and "&
"after device configuration; however, the devices do not support "&
"this testing during device configuration. The easiest way to "&
"avoid device configuration is to hold the nCONFIG pin low "&
"during power-up and testing.";
А вот строки с ID я у них не вижу... Наверное это очень древняя вещь... А почему Вы ее взяли?
www.iosifk.narod.ru
Александр77
сообщение Jun 5 2012, 08:57
Спасибо, но кажется проблемма еще хуже- требует более древнее ПЗУ (EPC1 или EPC1441)
(Где только глаза в тот момент были - ума не приложу)
Ошибки "молодости" - позарился на то что много выводов (в проекте их задействовано порядка 170), а брать BGA побоялся, равно как и делить проект на части да сделать на нормальных циклонах.
sazh
сообщение Jun 5 2012, 09:02
Из: Петербург
Пользователь №: 804
В AN116 пишут, что epc2 можно использовать. Так что 100 раз запрограммируете
На 240 ног есть более новые семейства. (Мне не 20 лет, а начинал я с более "старых" flex 10k)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.02845 секунд с 7
