> Необычный падстек для 4-х слойной платы, Какие могут быть проблемы?
v_mirgorodsky
сообщение Apr 20 2006, 14:37
Пользователь №: 2 804
Мы собираемся изготовить ПП со следующим расположением слоев: первый - сигнальный, второй - полигон земли, третий - сигнальный, четвертый - полигон питания. Толщина диэлектрика между первым и вторым слоем - 0.125 мм, между вторым и третьим слоем - 5 мм, между третьим и четвертым слоем - 1.25 мм. Таким образом получаем два сигнальных слоя для разводки высокоскоростных сигнальных дорожек, а блокировочные конденсаторы под BGA корпусами не мешают разводке. На плате очень ограниченных габаритов собираются быть размещены две FPGA в FG256 корпусах, два корпуса 32-разрядной SDR SDRAM, плюс еще десятка полтора вспомогательных чипов.
Наш изготовитель говорит, что такая раскладка несколько не стандартна, однако изготовить плату с таким падстеком они могут.
Какие могут быть проблемы с таким расположением слоев? Могут ли температурные деформации привести к разрушению проводников на плате?
P.S. Прошу ответить на вопросы, по возможности, по существу с аргументацией точки зрения. Я осознаю, что данное решение может иметь недостатки и хочу понять насколько они существенны.
P.P.S. При наборе оригинального сообщения вкралась досадная ошибка - между вторым и третьим слоем расстояние составляет 5 mil, что соответствует ~0.125 мм cranky.gif Досадная неточность blink.gif
Сообщение отредактировал v_mirgorodsky - Apr 21 2006, 11:29
WBR,
V. Mirgorodsky
- v_mirgorodsky   Необычный падстек для 4-х слойной платы   Apr 20 2006, 14:37
- - Владимир   http://pcad.ru/forum/32689/ Вроде там обсуждалось   Apr 20 2006, 15:11
- - v_mirgorodsky   Угу, обсуждалось, однако никаких дельных ответов с...   Apr 20 2006, 15:45
|- - Jul   Стесняюсь спросить, и какая же общая толщина платы...   Apr 21 2006, 04:41
- - Zeroom   Каким образом вам скомпонуют слои? Две заготовки и...   Apr 21 2006, 07:22
- - bms   Цитата(v_mirgorodsky @ Apr 20 2006, 18:37...   Apr 21 2006, 10:59
|- - v_mirgorodsky   Цитата(bms @ Apr 21 2006, 13:59) Цитата(v...   Apr 21 2006, 11:24
- - v_mirgorodsky   2 Jul: Общая толщина платы получается порядка 1.5 ...   Apr 21 2006, 11:02
|- - bms   Цитата(v_mirgorodsky @ Apr 21 2006, 15:02...   Apr 21 2006, 11:06
- - Владимир   Не проще ли 6-слойку заложить, и водить скоростные...   Apr 21 2006, 11:28
- - v_mirgorodsky   Наш изготовитель дал идентичные цены на плату со с...   Apr 21 2006, 11:32
- - Nixon   Вова, мы такое делали для EPP, там тоже верхний сл...   Apr 21 2006, 13:22
- - v_mirgorodsky   Цитата(Nixon @ Apr 21 2006, 16:22) Вова, ...   Apr 21 2006, 15:17
- - PCB technology   Цитата(v_mirgorodsky @ Apr 20 2006, 18:37...   Apr 29 2006, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.06026 секунд с 7
