> Сигнатура чипа?
ps1x
сообщение Apr 20 2006, 15:54
Пользователь №: 15 284
Что означает если при чтении сигнатуры в Code Vision и программаторе AVR910 все байты равны FFh????
defunct
сообщение Apr 20 2006, 16:53
кекс
Пользователь №: 12 326
одно из трех :
1. Не подключен или неправильно подключен шнур.
2. Питание на МК не подано.
3. Сигнатура чипа залочена если было более 10к перезаписей флеша (тем не менее чип можно продолжать перепрограммировать).
ps1x
сообщение Apr 20 2006, 18:11
одно из трех :
Может ли такое быть если чип сгорел?
Может ли такое быть если сгорел программатор?
Кто знает распиновку разьема для параллельного программирования (IDC-10, возможно дело в этом)
Нашел вот это http://pinouts.ru/data/Serial9.shtml сверху справа страницы, но не понял, с какой стороны смотреть на разъем.
Типа смотрим со стороны где находятся дырочки? или туда где подключается кабель?
Соответствует ли нумерация контактов для этого разъема и для разъема для программирования?
ps1x
сообщение Apr 20 2006, 20:52
Да простят меня админы. (просто сижу ночью и страдаю)
Неужели никто не поможет разобраться?
Программатор вот этот http://www.alfatrading.ru/electronika/electonika.htm
Кто нибудь покупал у чела которого зовут Тимур?
WHALE
сообщение Apr 21 2006, 05:00
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
был 1 раз случай-при танцах с бубном вокруг avr-ского кварца(нужно было точно выставить частоту-
+-5гц) было полное обнуление всей флеш-памяти(ff),включая биты сигнатуры.Проц продолжал при этом
программироваться.Просто плюнул и выключил в программаторе определение сигнатуры.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Igor26
сообщение Apr 21 2006, 05:20
Пользователь №: 2 544
одно из трех :
А при чем здесь распиновка разъема DB-9? Распиновка разъёма IDC-10 - это для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО, а не параллельного программирования.
Распиновка IDC-10. Вид сверху, со стороны штырьков:
! 2 4 6 8 10 !
! 1 3 5 7 9 !
forever failure
сообщение Apr 21 2006, 08:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
А какой чип ? У меня как-то раз было с at90s1200 - после нескольких прошивок сигнатура заваливается, но с чипом можно продолжать работать как ни в чём не бывало.
ps1x
сообщение Apr 21 2006, 10:44
Чип Mega8 сейчас попробовал прочитать чип без проверки сигнатуры результат - ffffffff и так далее, в общем. девсвенно чисый изображает. Попробовал записать - результат такой же, т.е делает вид что записывает, потом fffffff.
Про разьем idc-10, вид сверху имеется ввиду, насколько я понял из "рисунка" , что небольшая прорезь на разьеме внизу?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 21 2006, 11:06
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
И у меня такая же история, сигнатура кривая, чип работает. Интересно, с чем связано?
Андрей Смирнов
Igor26
сообщение Apr 21 2006, 11:24
Да.
forever failure
сообщение Apr 21 2006, 13:07
Из: Екатеринбург
Это не только мой личный опыт, знакомые спецы тоже токое же рассказывают - у 1200-го
съежжает сигнатура, но чип продолжает работать, хоть бы что. Вроде как атмелы чо-то там накосячили,
не стои особо парится по этому поводу.
forever failure
сообщение Apr 21 2006, 13:18
Из: Екатеринбург
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...ewtopic&t=25596
^ Здесь, возможно, уже даны некоторые ответы по вопросу на эту тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
