> Операции с растровыми шрифтами
koluna
сообщение Jun 6 2012, 07:57
Пользователь №: 24 061
Добрый день!
Имеется растровый шрифт (каждый символ в виде массива, допустим, 20х12 точек).
Необходимо сделать из простого шрифта (тонкого) выделенный (жирный).
Как это лучше сделать?
Есть ли какие-либо стандартные алгоритмы/пути решения?
Благодарю заранее!
MrYuran
сообщение Jun 6 2012, 08:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Подвигать каждый символ вправо, влево, вверх, вниз.
Потом все сложить.
Если слишком жирно, ограничиться одним сдвигом по горизонтали и вертикали.
Если недостаточно, GOTO 10.
// PS:
Пример:
Alexey Lukin
сообщение Jun 6 2012, 15:41
Пользователь №: 62 000
Достаточно утолщения по горизонтали:
bold_color(x,y) = max{ color(x,y), color(x-1,y) }
Alexey Lukin
сообщение Jun 6 2012, 19:30
(где color — яркость штриха в точке)
koluna
сообщение Jun 18 2012, 10:06
Потом все сложить.
Спасибо, попробуем.
Правда, межсимвольный интервал по горизонтали и вертикали наверняка пострадает sad.gif
Кстати, есть какие-нибудь правила оформления растровых шрифтов?
А почему достаточно только утолщения по горизонтали?
P.S.: что-то уведомления с форума не приходят sad.gif
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 18 2012, 13:27
Еще вопрос.
Как выполнить сглаживание масштабированных символов, чтобы они были без больших углов-перепадов?
Сейчас масштабирую очень просто: беру матрицу символа и увеличиваю число нулей и единиц в нужное количество раз.
Масштабируется, но символы при большом увеличении получаются "угластые" sad.gif
Благодарю заранее!
Alexey Lukin
сообщение Jun 18 2012, 15:22
Ну естественно, при утолщении надо интервал оставлять тем же самым.
Иначе получится слишком жирно с вашими матрицами. Но это ещё зависит от шрифта. Попробуйте и так, и так.
Использовать другие матрицы, сгенерированные под нужный размер.
Использовать векторные шрифты.
Использовать алгоритмы масштабирования изображений, адаптирующиеся к направлению границ, например градиентный или NEDI.
koluna
сообщение Jun 21 2012, 07:46
Кстати, как обычно регулируются зазоры между символами шрифта (лево, право, верх, низ)?
С помощью пустых точек (полей) внутри каждого символа (допустим, шрифт 10х12, а символ располагается в середине матрицы и имеет размер 8х10 - зазор по одной точке с каждой стороны) или другим способом?
Т. е, под каждый размер каждого шрифта иметь свой набор символов? Затратно с точки зрения памяти (допоустим, 4 шрифта, увеличение до 8 раз каждого)...
Можете порекомендовать какой-нибудь софт для рисования растровых шрифтов (желательно бесплатный)?
Благодарю заранее!
skripach
сообщение Jun 21 2012, 10:11
Пользователь №: 19 443
Вот например.
Делай что должен и будь что будет.
koluna
сообщение Jun 21 2012, 13:32
Цитата(skripach @ Jun 21 2012, 14:11) *
LPC1768.
Монохромная печать.
Вот думаю, стоит связываться с векторными шрифтами или не стоит..
Вот например.
Кстати, что там для растеризации используется, интересно...
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 22 2012, 12:12
Кстати, в каком виде обычно поставляются готовые шрифты (растровые)?
Обычный, жирный, курсив и т. д. отрисовываются отдельно или всегда поставляется только один обычный шрифт, а из него с помощью всяких манипуляций делают то, что нужно?
Благодарю заранее!
i-mir
сообщение Jun 27 2012, 09:33
Пользователь №: 57 986
Шрифт это своего рода самодостаточная "сущность", которая не может быть получена
манипуляциями на плоскости из уже имеющихся.
Сделать конечно можно - но выйдет не шрифт.
Кстати такой подход часто используют в наружных рекламах - вид ужасный.
Обычно загружают оба шрифта в память или вектора.
skripach
сообщение Jun 27 2012, 19:07
LPC1768
Монохромная печать.
Неужели вам мало полмегабайта флеш.
Мне кажется в LPC1768 для монохромного дисплея можно впихнуть любые шрифты, тем более что сглаженные шрифты не нужны.
Как вариант можно внешнюю память навесить.
С вектором я бы не стал заморачиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
