> Отечественный делитель частоты на 2 (3–6) ГГц, ищу отечественный делитель на 2
Vecheslav
сообщение Jun 5 2012, 16:24
Пользователь №: 67 142
Добрый вечер дамы и господа. Ищу отечественный делитель частоты на 2, в диапазоне (3-6)ГГц, а так же:
• Умножитель частоты на 2 (входная частота (3-6)ГГц)
• Усилитель частоты, диапазон (1,5-3)ГГц; (3-6)ГГЦ; (6-12)ГГц, а лучше сразу (1-12)ГГц типа NBB300
• Российский аналог транзистора MGF4919
У кого какие предложения?
EUrry
сообщение Jun 5 2012, 16:50
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Vecheslav @ Jun 5 2012, 20:24) *
• Усилитель частоты...
SDFF
сообщение Jun 5 2012, 17:10
Пользователь №: 5 972
Отечественное? Почти всё из существующего - это с приемкой и с ценой такой, что интересует только тех, кому важна не цена, а согласующая подпись военпреда. Если это так, то 8 – 12 ГГц один из любимых диапазонов фрязинского ”Истока”:
http://www.istokmw.ru/ru/node/180
Кроме того что на сайте, много что и под заказ делают.
Vecheslav
сообщение Jun 5 2012, 17:23
Цитата(EUrry @ Jun 5 2012, 19:50) *
ошибка копи паст ... мощности
Цитата(SDFF @ Jun 5 2012, 20:10) *
Отечественное? Почти всё из существующего - это с приемкой и с ценной такой, что интересует только тех, кому важна не цена, а согласующая подпись военпреда. Если это так, то 8 – 12 ГГц один любимых диапазонов фрязинского “Истока”:
спасибо будем связываться ...
VCO
сообщение Jun 6 2012, 04:29
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не заморачиваться и делать технико-экономическое обоснование на делители и умножители от Hittite или AD.
Ежели нужно, чтобы работало от -60ºС, делать подогрев с помощью резисторов и локальных термодатчиков.
mw_duk
сообщение Jun 6 2012, 07:12
Пользователь №: 64 192
Смесители, делители, усилители, переключатели : http://pulsarnpp.ru/index.php/2010-06-25-10-46-19/-1324 , http://niipp.ru/Russian/products/index.html
VCO
сообщение Jun 6 2012, 07:18
Из: Kursk
Я бы ещё к этому, зная специализацию ТС, добавил ЭЛВИИС и МИЛАНДР, ежели бы уних бОльшая часть "СВЧ-микросхем" не заканчивала работать до начала СВЧ-диапазона в классическом понимании (3-30 ГГц).
RAD1ST
сообщение Jun 6 2012, 08:28
Инженер
Пользователь №: 22 164
Усилители от Планета-Аргалл. Правда замучаетесь их устанавливать в изделие. Да и процент выхода из строя велик. Зато с приёмкой 5. biggrin.gif
Умножитель лучше делать самому на транзисторе, например.
Для делителя больно полоса большая. Неравномерность деления какую закладываете?
VCO
сообщение Jun 6 2012, 09:07
Из: Kursk
Да, ещё вспомнил, что делители тоже можно на дискретных компонентах делать (см. Ченакина). Можно, но не охота...
RAD1ST
сообщение Jun 6 2012, 09:19
Инженер
VCO, не охота конечно. Но строго говоря на такой диапазон и заиметь готовый умножитель как то нереально. rolleyes.gif
l1l1l1
сообщение Jun 6 2012, 09:27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
а можно более подробно о сложности установки? в чем она заключается?
и какой примерно процент выхода из строя?
когда выходят из строя - при установке или во время эксплуатации? или при каких-либо климатических/механических воздействиях?
RAD1ST
сообщение Jun 6 2012, 10:17
Инженер
Корпус микросхемы не предназначен для установки непосредсвенно на плату, имеет металлическое основание, которое необходимо соединить с металлизацией платы. Запайка "сверху" на "землю" платы недопустима. При ходится делать вырезы в плате и устанавливать на небольшой поддон, который далее по контуру запаивается на плату. Сам понимаете при ремонте сколько нужно произвести действий.
Теперь о выходе из строя.
По рекомендации производителя производили приваривание проволочек на контактные площадки. В 50-60% случаях это сначала приводило к пробою в цепи затвора входного, а иногда и выходного транзисторов микросхемы.
Далее перешли на пайку, но тут (!) rolleyes.gif "вследствии попадания органического вещества (предположительно остатков флюса) на поверхность кристаллов "(с) происходило значительное изменение характеристик микросхемы.
Насколько знаю уже в серии процент выхода из строя удалось довести примерно до 20-40% от установленных монтажником.
l1l1l1
сообщение Jun 6 2012, 10:43
Цитата(RAD1ST @ Jun 6 2012, 14:17) *
да, на ПП устанавливать затруднительно.
а вот в СВЧ модуль? на рисунке видно, что микросхема состоит как бы из двух плат,
и известно, что общая толщина 1,9 мм.
а какова толщина нижней платы?
возможно, у нас пойдут. если для золотых перемычек применяется ультразвуковая сварка, пробой исключен.
да, еще вопрос - как у них с согласованием по входу-выходу? я что-то не нашел данных.
RAD1ST
сообщение Jun 6 2012, 10:50
Инженер
По сути микросхема состоит из одной платы. Верхняя это крышечка из какого то пластика, прикрывающая кристал.
Толщина платы примерно 1 мм. Данные по согласование есть в ТУ в виде S параметров.
l1l1l1
сообщение Jun 6 2012, 11:42
Цитата(RAD1ST @ Jun 6 2012, 14:50) *
блоьшое спасибо за информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
