> Как правильно работать со стандартными библиотеками для STM32F, Как ее инициализировать, чтобы не выдавала ошибки
LEXIS
сообщение Jun 6 2012, 23:24
Пользователь №: 40 829
Как правильно инициализировать стандартную библиотеку для STM32f чтобы не выдавал кучу ошибок о том, что происходит переопределение типов. В частности:
Z:\KeilARM\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x.h(312): error:  #256: invalid redeclaration of type name "s32" (declared at line 23 of "Z:\KeilARM\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x_type.h")
Z:\KeilARM\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x.h(348): error:  #101: "RESET" has already been declared in the current scope
Z:\KeilARM\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x.h(600): error:  #256: invalid redeclaration of type name "DBGMCU_TypeDef" (declared at line 239 of "Z:\KeilARM\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x_map.h")
Компилятор Keil. Объявление о типе контроллера и использование стандартной библиотеки заданы.
KnightIgor
сообщение Jun 7 2012, 01:08
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Очень многие примеры основаны еще на версии 2.х периферийной библиотеки ST. Вот я вижу stm32f10x_type.h - это оттуда.
Как правило, 2.х имеет "главный" заголовок stm32f10x_lib.h, в то время как 3.х (3.5 - последняя) - stm32f10x.h. Следует вычистить исходники, заменив stm32f10x_lib.h на stm32f10x.h. Правда, это еще не гарантия, что все скомпилируется гладко: всплывут и другие из 2.х. Кроме того, в глобальных опциях проекта надо определить символ использования периферийной библиотеки и тип процессора:
USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_HD
(STM32F10X_HD - это, например, STM32F103RC).
PoReX
сообщение Jun 7 2012, 10:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Эти ошибки возникают из-за неправильного файла stm32f10x_conf.h. По умолчанию Keil берет файл из своих запасов, а нужен файл из StdPeriph_Lib.
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
LEXIS
сообщение Jun 7 2012, 12:34
Это я уже понял, но как правильно его сконфигурировать? Пути до h файлов я прописал, исходникик библиотеки включил в сборку. А Keil все равно берет их из своих запасов.
define`ы USE_STDPERIPH_DRIVER и STM32F10X_MD определены глобально для всего проекта.
KnightIgor
сообщение Jun 7 2012, 19:51
Из: Германия
Идея в том, чтобы скопировать файл _conf.h в каталог проекта, изменить его согласно требованиям, а пути прописать так, чтобы путь к "своему" _conf.h был "раньше", чем к библиотеке. Вообще говоря, не обязательно использовать _conf.h: у меня он полностью "вычищен", а соответствующие заголовки включаются по мере необходимости.
KARLSON
сообщение Jun 8 2012, 04:46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Я недавно то же делал свой первый проект на STM32F1xxx. Правдо в IAR. Порылся в примерах и собрал библиотеку (во вложении, распаковывал прямо в проект). Компилируется без ошибок.
А в настройках проекта в С/С++ Compiler -> Preprocessor , дописал
$PROJ_DIR$\Libraries\CMSIS\Core\CM3
$PROJ_DIR$\Libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc
в проекте дописал
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_it.h"
в stm32f10x_conf.h закомментировал не нужную периферию, раскомментировал нужную. И всё.
Сообщение отредактировал KARLSON - Jun 8 2012, 04:47
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
BlackOps
сообщение Jun 8 2012, 05:49
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
да ну эти стандартные библиотеки!
я сам начинаю на stm32 кодить, и тоже решил с них начать но уже вижу какие они убогие.
и кстати, в нескольких местах я заметил что определенные действия делаются не эффективно, что отнимает процессорные ресурсы. Например кажется в GPIO, там гоняется цикл for для того чтобы определить конкретный пин! Хотя можно было бы обойтись без него!
Хорошо бы самому все переписать, но для этого нужно знакомым быть со всем этим, ну или же если у кого есть чистые и быстрые библиотеки которыми бы он поделился то можно тогда то использовать.
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
KnightIgor
сообщение Jun 8 2012, 16:37
Из: Германия
Разбирайтесь с регистрами, пишите свое. Сразу ругаться на библиотеки не стоит, тем более начинающему "кодить": запустите проекты на них, а потом оптимизируйте, переходя на доступ через регистры.
MBR
сообщение Jun 9 2012, 05:53
Пользователь №: 59 748
Библиотека реально писалась индусами. Во всех смыслах этого слова. Но местами сильно экономит время разработки.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Jun 9 2012, 10:09
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
BlackOps, вот делюсь макросами для портов ВВ. Может подойдёт. На оригинальность не претендую, взял идею и исходники с ресурса ziblog.ru и слегка под себя поправил. (расширение файла заменить на *.h)
Прикрепленный файл  STM32F1x_GPIO.txt ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
