> IAR 4.31 глюки с константами.
KAlex
сообщение Jun 8 2012, 12:20
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
В чем разница этих двух строк:
memory_cap = 0xFFFFFF - Y_SIZE;
memory_cap = 0xFFFFFF - (Y_SIZE);
Y_SIZE определен как константа в globals.h.
В листинге:
00001F9E 2000 MOV R0, #0
00001FA0 1C05 MOV R5, R0
00001FA2 483F LDR R0, [PC,#0x0FC] ; [0x20A0] =0xFEACFF
00001FA4 1C05 MOV R5, R0
Или я что-то не понимаю?
IAR 4.31
Ответов (1 - 9)
aaarrr
сообщение Jun 8 2012, 12:35
Пользователь №: 1 448
Как именно определен?
scifi
сообщение Jun 8 2012, 12:37
Пользователь №: 25 136
Хм, в чём именно проблема? Никакого криминала не видно.
Кстати, листинг без контекста вообще не интересен. Фигурально выражаясь, по фотографии ушей предлагаете судить о форме носа.
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2012, 12:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (KAlex @ Jun 8 2012, 15:20) *
Покажите определение. Есть подозрение, что он определен как выражение, которое без этих дополнительных скобок дает в результате ноль, а со скобками- какое-то число, которое не может быть предлставлено как 8-битная константа со сдвигом. И если это так - то на будущее, заключайте такие выражения в скобки прямо в #define, дабы избежать подобных сюрпризов.
KAlex
сообщение Jun 8 2012, 12:41
Из: Obninsk
А это имеет значение?
Вообще то достаточно заковыристо определен.
#define G_PAGE_SIZE_HI 169
#define R_PAGE_SIZE_HI 85
#define B_PAGE_SIZE_HI 85
#define FULL_FRAME_HC G_PAGE_SIZE_HI + R_PAGE_SIZE_HI + B_PAGE_SIZE_HI
#define FULL_FRAME FULL_FRAME_HC << 9
#define Y_SIZE FULL_FRAME >> 1
ЗЫ. Под отладчиком значение константы показывается правильное.
scifi
сообщение Jun 8 2012, 12:43
Семён Семёныч! Конечно имеет. На досуге проанализируйте, как это работает.
Вот почему все твердят, что макрос должен быть завёрнут в скобки.
KAlex
сообщение Jun 8 2012, 12:50
Из: Obninsk
В первом случае memory_cap = 0 получается, вот криминал.
Но почему только когда я вычитаю константу такая фигня происходит?
memory_cap *= Y_SIZE; - вот это работает правильно, несмотря на отсутствие скобок.
scifi
сообщение Jun 8 2012, 12:56
Чтобы не было разночтений, делать надо так:
#define   FULL_FRAME_HC  (G_PAGE_SIZE_HI + R_PAGE_SIZE_HI + B_PAGE_SIZE_HI)
#define   FULL_FRAME     (FULL_FRAME_HC << 9)
#define   Y_SIZE         (FULL_FRAME >> 1)
Подозреваю, что отладчик не совсем верно интерпретирует макросы. Макросы - это текстовые подстановки, со всеми вытекающими феерическими последствиями при их неправильном применении. Отсюда и требование ставить скобки в макросах.
У операций '-' и '*=' разные приоритеты. Поэтому и неправильно применённые макросы дают любопытные результаты. Распишите полностью результат текстовой подстановки препроцессора (или просто посмотрите в листинг препроцессора) и сделайте вычисления руками с полным учётом приоритетов операций. Впечатления останутся надолго.
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2012, 21:11
Из: Рига, Латвия
QUOTE (KAlex @ Jun 8 2012, 15:41) *
А вы наберите в виндовом калькуляторе 2+2*2, получИте 8, потом вычислите результат этого выражения используя школьные правила арифметики и обдумайте полученные результаты.
ReAl
сообщение Jun 9 2012, 06:25
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Только калькулятор должен быть в «обычном« режиме, квадратный с малым числом кнопок.
В «инженерном» покажет 6. А в «обычном» он имитирует поведение простейшего настольного калькулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
