> как работает стабилизатор при Uin < Uстаб.вых, или как получить Uout=2 to 3.3V при Uin= 2 to 10V
Ruslan1
сообщение Jun 8 2012, 12:02
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте,
что-то не могу красиво решить проблему:
Есть микросхема, которая согласна работать от 2 до 3.3V, но любит именно 3.3. Потреблять будет очень мало (до 200 мкА, ну пусть до 1 мА)
И есть входное напряжение от 2 до 10 вольт (в основном около 3V), от которого нужно запитаться с минимальным потреблением.
Могу применить микросхему, которая не до 3.3 а до 5V вверх согласна питаться, но пока не вижу как это может помочь (нужно -то до +10V входного переварить).
Сказочный вариант- сделать SEPIC (или другой) преобразователь, который дает на выходе 3.3V и при этом потребляет десятки микроампер.
Можно несколько усложнить схему для хорошей эффективности. Скажем, до 3.3 вольта микросхема запитывается напрямую без стабилизаторов, а если напряжение больше- то запускается какая-то преобразовалка вниз.
Может есть какое-то более изящное решение?
Задача на самом деле тривиальная- выжать больше от батарейки (2x1.5V) при малой нагрузке, нетривиальность в том что входное напряжение аж до 10 вольт (могут 2x3.6V влепить).
Я сейчас конечно еще по интернету поищу, но буду благодарен за любые идеи. Чувствую, что мне не хватает пинка в нужном направлении, что именно смотреть....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
