> Вылетают TPS 62050, Не могу найти причины пробоя преобразователя
vauchok
сообщение Jun 8 2012, 11:25
Пользователь №: 40 573
По неизвестной причине при включении питания происходит пробой n-канального MOSFET выходного транзистора. Схема включения простая - файл приложен.
Входная емкость 10В, выходная 6,3 В. Выходное напряжение расчитано на 5,15В.
На вход подается питание от 5,1В до 7В постоянного напряжения. Ток в рабочем режиме в районе 50 мА. В чем может быть причина выхода из строя?
MikeSchir
сообщение Jun 8 2012, 12:40
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
В даташите, вроде, во всех схемах применения вывод SINC посажен на общий минус. Или нет?
ahill
сообщение Jun 8 2012, 12:53
Пользователь №: 66 411
Sync может быть подключен и к питанию. А вот про pin PG сказано, что он обязательно должен быть подтянут к VOUT. Какие номиналы резисторов? НА чем тестили микросхему? И как определили что сгорел выходной мосфет ( здесь мне интересно))?
vauchok
сообщение Jun 8 2012, 13:11
Leave the PG pin unconnected, or connect to GND when not used.
На 13-й странице даташита.
Constant Frequency Mode Operation (SYNC = HIGH)
выход Switch звонится на землю - так предположил, что именно он пробит
Сообщение отредактировал vauchok - Jun 8 2012, 13:13
ahill
сообщение Jun 8 2012, 13:16
Ну да не просмотрел...А номиналы резисторов какие? Ток 50 мА это в нагрузке?
vauchok
сообщение Jun 8 2012, 13:29
да. в нагрузке. Если быть точнее - весь прибор потербляет 50 мА, а на входе как раз и стоит этот преобразователь. Номиналы такие:
R8 - 750
R11 - 10k
R14 - 100k
bav
сообщение Jun 8 2012, 13:31
Пользователь №: 6 184
попробуйте увеличить нагрузку, миллиампер до 100...150, подключив резистор на выходе
сообщение Jun 8 2012, 14:19
Пользователь №: 45 710
Это утверждение будет оставаться верным, пока не предоставлена разводка. Данные на дроссель также не помешают.
Microwatt
сообщение Jun 8 2012, 15:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то сложно получить из 5.1 В 5.15В понижением напряжения. Как удлинить доску, отпиливая от нее по куску.
В даташите есть обычно максимальный коэффициент заполнения. Вы пытаетесь его превысить и затвор ключа может оказаться не в режиме.
Я даташит этот не смотрел, не знаю что это за схема - понижалка или синхронный выпрямитель. Но проверьте.
Andreymai
сообщение Jun 8 2012, 15:38
Пользователь №: 65 964
юзаю 62052. проблем нет. проверьте трассировку
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 8 2012, 20:49
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Посмотрите осциллограмку на ключе, есть ли там выброс паразитный ( плохая разводка), если нету - логично предположить высокое dI/dT (неправильно выбрали L ). Также неплохо бы узнать насколько стабильны импульсы на ключе, может быть там срыв генерации и как следствие перегрев ключа ( большие динамические потери), апликейшен не смотрел, но обычно на всех стабилизаторах есть цепи коррекции фазы, на Вашей схеме их нету.
vauchok
сообщение Jun 13 2012, 06:38
Смотрел трассировку. Нашел, что входная емкость стоит далеко от корпуса... Видимо дело в этом. А питается вход от 6-ти вольт сейчас или от 7-ми.
Спасибо за советы )
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
