235 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> Вопросы по HFSS
tw1st
сообщение Jun 5 2012, 14:29
Сообщение #2131
Пользователь №: 62 233
2amitrofanov, как с этим бороться?
amitrofanov
сообщение Jun 5 2012, 17:30
Сообщение #2132
Пользователь №: 8 567
1) Был такой глюк. Но как-то поиграл параметрами в динамической ссылки на модель/сетку и перестало.
Тут один момент: Главное, чтобы модели исходного проекта (т.н. Source Project) в HFSS совпадал с моделью один в один с моделью целевого проекта (т.н. Target Project) в EPHYSICS. Пришлось для совпадения геометрии+материалов брать модель из HFSS и путем выделения ВСЕЙ модели по CTRL+A (все вместе - воздух или т.н. Region, РЕС и т.д. ... ) копирования по CTRL+C и вставлять по CTRL+V в проекте EPHYSICS. Причем делать это в мировой СК. Материалы копируются сами автоматом.
2) При задании ссылки из EPHYSICS на КЭ сетку HFSS нужно использовать точно такие же опции, как на ссылку модели. Естественно, что HFSS-модель и ее MESH в HFSS должны быть совместимы. Т.е. выбирать поле LastAdaptiv
3) Меня волнует вот какой момент. HFSS считает модель и строит адаптивную КЭ сетку один раз. Далее, при изменении мощности, подаваемого на СВЧ порт (например P1=1,10,100,500,1000 W) по команде HFSS>Fields>EditSource, HFSS всего лишь перестраивает карту полей и т.н. Loss Density (W/m^3). В EPHYSICS по идее пересчитав при разных мощностях порта Р1 температурные распределения или там деформации не изменяются. При этом при единожды установленных опциях в поле ссылке Setup Link на модель/сетку (причем не важно, включена ли опция 'Preserve source design solution' или нет) - результат не обновляется. Чтоб обновить расчет EPHYSICS и считать новые данные по мощности, подаваемой на порт из HFSS-проекта - надо снять, а затем заново установить опцию 'Preserve source design solution' в диалоге Setup Link и пересчитать проект EPHYSICS. Тогда мощности и соответствующие им тепловые нагрузки адекватны. Это в принципе не трудно. Но хотелось бы иметь автоматическое обновление данных EPHYSICS при изменении в проекте HFSS данных по мощностям. - РАЗОБРАЛСЯ ! См. далее 3`td Attach.-file.
Сообщение отредактировал amitrofanov - Jun 5 2012, 18:16
Mylady
сообщение Jun 7 2012, 12:09
Сообщение #2133
Из: ZP-city
Пользователь №: 49 935
Простите мне глупый вопрос, никак не получается найти опцию, чтобы увидеть (визуально, не статистику) ячейки, на которые разбивается модель для расчетов. В 9 версии где-то находила эту кнопочку, в 13 никак не могу...
l1l1l1
сообщение Jun 7 2012, 12:33
Сообщение #2134
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
проще всего - выделить объект (если всё - Ctrl-A), а потом щелкнуть на нем правой кнопкой, и выбрать в контекстном меню "Plot Mesh".
Mylady
сообщение Jun 7 2012, 12:39
Сообщение #2135
Из: ZP-city
l1l1l1
спасибо, то, что нужно!
И еще вопрос, более общий: чем обусловлено различие результатов расчета одного и того же фильтра (один и тот же исходный файл, созданный в 12 версии), посчитанного в 12 и 13 версии? В 13-ой центральная частота полосового фильтра "уплывала" на 200 МГц вправо
tw1st
сообщение Jun 7 2012, 14:27
Сообщение #2136
2amitrofanov, все равно не получается...
Пробовал и ctrl-c-ctrl-v, и импортировать модель из *.sm3 в eph - бесполезно. Причем validation check никаких претензий не предъявляет. Может это из-за того, что я материалам добавляю thermal conductivity и specific heat? хотя вряд ли...
Не могли бы Вы поделиться этим фильтром Чебышева? Я у себя бы попробовал, хотя не знаю, чем это мне может помочь)
EUrry
сообщение Jun 7 2012, 16:03
Сообщение #2137
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Быть может Вы уже просчитанный проект на расчет запускали без сброса построенной ранее сетки (в контексном меню Setup что-то со словами Revert Refinement Mesh вроде), а предыдущий расчет недостаточно точен был. Повторный расчет начался с построения сетки на базе уже имеющейся и, как следствие, получился более точным. Как другой вариант (если сбрасывали сетку), также связанный с построением сетки, - что-то изменили в алгоритме построения, но в любом случае такое отклонение указывает на недостаточную сходимость по крайней мере в одном из случаев.
HFSS
сообщение Jun 8 2012, 11:24
Сообщение #2138
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
...В 13-ой центральная частота полосового фильтра "уплывала" на 200 МГц вправо...
что то многовато уж больно 200 МГц. А вы выложите свой проек. Не стесняйтесь rolleyes.gif
amitrofanov
сообщение Jun 8 2012, 11:49
Сообщение #2139
Цитата(tw1st @ Jun 7 2012, 18:27) *
[... Не могли бы Вы поделиться этим фильтром Чебышева? Я у себя бы попробовал, хотя не знаю, чем это мне может помочь)
Держите проект чебышевского полосового фильтра в HFSS (в разных версиях R11-R14) и EPHYSICS (в версии R3.5).
N.B. Из EPHYSICS DataLink в ссылках на проект модели и сетки HFSS-R14 !
P.S. Если не трудно, может выложите свой проект, который у вас не работает? Посмотрим, может сможем чем то помочь.
Сообщение отредактировал amitrofanov - Jun 8 2012, 11:51
bsp
сообщение Jun 9 2012, 13:33
Сообщение #2140
Пользователь №: 8 013
Пробую освоить HFSS v13. Возникают детские вопросы по основам. Например, рисую моделируемый объект. Можно нарисовать всякие разные 2-х и 3-х мерные фигуры, объединить их всячески, маштабировать и так далее. Это вроде применимо. Ну а если нарисовал, к примеру, некую ломаную линию, как подвинуть один сегмент? Пока только смог через историю создания, меняя там координаты, редактировать уже созданные объекты. А как это сделать напрямик, типа "взял и потащил". Все перерыл, не нашел. Из литературы пользуюсь HFSS full book и книго Банкова и Курушина.
l1l1l1
сообщение Jun 9 2012, 15:46
Сообщение #2141
Цитата(bsp @ Jun 9 2012, 17:33) *
... как это сделать напрямик, типа "взял и потащил". Все перерыл, не нашел.
насколько я знаю, в HFSS возможности "взял и потащил" нет.
менять координаты и размеры в свойствах объекта (которые вы назвали "историей создания") - единственный способ.
... чем обусловлено различие результатов расчета одного и того же фильтра (один и тот же исходный файл, созданный в 12 версии), посчитанного в 12 и 13 версии? В 13-ой центральная частота полосового фильтра "уплывала" на 200 МГц вправо
что-то я не нашел тему... память слаба.
в прошлом, кажется, году один наш пользователь обвинял HFSS в постоянном частотном сдвиге.
сам метод (FEM) он считал очень хорошим, но утверждал, что в HFSS он плохо реализован.
утверждал этот пользователь, что он написал собственный FEM-симулятор,
который такого частотного сдвига характеристик не дает.
мне это было не важно, поскольку в моих фильтрах обычно имееются элементы настройки,
но сдвиг относительно эксперимента замечал и сам, причем этот сдвиг уменьшался, но всё медленнее,
с увеличением количества шагов рефайнмента.
Ansoft совершенствует систему меширования, и по-моему начиная с 13-й версии,
появилась возможность выбора метода меширования.
возможно, с этим связан сдвиг между характеристиками, посчитанными разными версиями программы.
что то многовато уж больно 200 МГц. А вы выложите свой проект. Не стесняйтесь rolleyes.gif
если центральная частота порядка 35 ГГц, то 200 МГц не так уж много.
а посмотреть проект было бы неплохо.
Mylady
сообщение Jun 9 2012, 16:06
Сообщение #2142
Из: ZP-city
не удается прикрепить файл:
"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
А вообще у меня узкополосный фильтр на шпилечных резонаторах, центральная частота 2,85 ГГц, ширина полосы пропускания около 120 МГц
Сообщение отредактировал Mylady - Jun 9 2012, 16:11
EUrry
сообщение Jun 9 2012, 18:13
Сообщение #2143
Из: Н. Новгород
Кто запрещает в zip заархивировать?
Mylady
сообщение Jun 9 2012, 18:29
Сообщение #2144
Из: ZP-city
спасибо за подсказку, получилось
Прикрепленный файл  Project_833.rar ( 38.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
HFSS
сообщение Jun 12 2012, 15:48
Сообщение #2145
Из: Россия :-)
to Mylady:
Установите число итераций побольше 20-25ть, критерий сходимости думаю 0,001 для фильтра это перебор, установите 0,02 например. Рекомендую всегда смотреть как ведёт себя сходимость от итерации к итерации. И будет вам счастье! yeah.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
