2 страниц V  < 1 2
> Отечественный делитель частоты на 2 (3–6) ГГц, ищу отечественный делитель на 2
SDFF
сообщение Jun 6 2012, 11:57
Сообщение #16
Пользователь №: 5 972
Цитата(RAD1ST @ Jun 6 2012, 14:17) *
Далее перешли на пайку, но тут (!) rolleyes.gif "вследствии попадания органического вещества (предположительно остатков флюса) на поверхность кристаллов "(с) происходило значительное изменение характеристик микросхемы.
Есть подозрение, что там у вас вовсе не корпус герметизированной микросхемы, а кристаллодержатель с пластиковой крышкой, предназначенный для применения в составе герметизированной аппаратуры с соответствующей разваркой выводов, а ни в коем случае не для пайки с флюсом, промывкой и на открытой плате.
С одной только фоточувствительностью кристаллов под подобной пластиковой крышкой наэкспериментировался вдоволь.
VCO
сообщение Jun 6 2012, 12:02
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(RAD1ST @ Jun 6 2012, 12:19) *
VCO, не охота конечно. Но строго говоря на такой диапазон и заиметь готовый умножитель как то нереально. rolleyes.gif
Я так понял, что имеется в виду октавный умножитель, а они у Hittite есть на 2-4 ГГц и на 4-8 ГГц. На 3-6 действительно нет sad.gif
Но я то ведь написал про делитель частоты, а такой у них имеется: http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC905LP3E
Сообщение отредактировал VCO - Jun 6 2012, 12:06
Прим_Юрий
сообщение Jun 10 2012, 07:16
Сообщение #18
Пользователь №: 57 238
Цитата(Vecheslav @ Jun 5 2012, 19:24) *
Добрый вечер дамы и господа. Ищу отечественный делитель частоты на 2, в диапазоне (3-6)ГГц, а так же:
• Умножитель частоты на 2 (входная частота (3-6)ГГц)
• Усилитель частоты, диапазон (1,5-3)ГГц; (3-6)ГГЦ; (6-12)ГГц, а лучше сразу (1-12)ГГц типа NBB300
• Российский аналог транзистора MGF4919
У кого какие предложения?
Уважаемый Vecheslav!
Почему именно отечественный?
Это будет использоваться для разработки или для ремонта?
Прим_Юрий
сообщение Jun 12 2012, 13:33
Сообщение #19
Для закупки интересующих нас компнентов, производимых не в России, мы научились вполне законно закупать зарубежные. Причём ни суд, ни комиссия ФАС нас не смголи "опрокинуть".
Что касается проблем с надёжностью отечественных компонентов, то их победить, по моему, получится быстрее не подбором флюса, удобством пайки в корпус, и т.д., а, скорее, ... сокращением числа клерков, исключением из коллектива бестолочей на предприятии и большим вниманием руководства к проблемам инженерно-технического персонала.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 13 2012, 07:49
Сообщение #20
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Насколько знаю уже в серии процент выхода из строя удалось довести примерно до 20-40% от установленных монтажником.
Может надо руки помыть тому заскорузлому пацану? (с) М. Жванецкий
HFSS
сообщение Jun 21 2012, 09:45
Сообщение #21
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(VCO @ Jun 6 2012, 07:29) *
Ежели нужно, чтобы работало от -60ºС, делать подогрев с помощью резисторов и локальных термодатчиков.
обычно без всяких дополнительный мер проходят по температурному диапазону.
технологии необходимо развивать, покупать, воровать и тд. как в плане производства ЭРИ так и в плане их приваривания/припаивания, а то (не говорю уже о отечественных элементах) покупаем иностранные высококачественный продукт, а приварить пытаемся на коленке или в поликоровой плате в ручную высверлить зубосверлильной машинкой отверстия cranky.gif
вот и получаем до 90%брака....наболело...
RAD1ST
сообщение Jun 21 2012, 13:12
Сообщение #22
Инженер
Пользователь №: 22 164
Не только технологи покупать/воровать, но и технологов biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
