> Инициализация переменных в Keil 4.50...
DO_SL
сообщение Jun 11 2012, 08:23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 60 563
Здравствуйте. Возник следующий вопрос при работе c Keil 4.50: хочу прочитать состояние порта, чтение не дает результатов.
int main(void)
uint16_t result = 0;
    InitAll();    // выполняем инициализацию порта
    while(1)
        result = GPIOA -> IDR & GPIO_IDR_IDR8;
Компилятор выдает предупреждение:
main.c(20): warning:  #550-D: variable "result" was set but never used
Просмотрел файл линкера Prg_name.map, действительно, под переменную result не выделена память.
После объявления переменной как volatile предупреждение не возникает, но память по прежнему не выделяется.
Как я понимаю, приводить инициализацию портов нет смысла, ибо на выход все работает, такты подаются, светодиод моргает.
При этом в регистре IDR должно быть текущее состояние порта в не зависимости от режима работы. Я прав?
Компилятор Keil 4.50, МК STM32F103ZET6.
Спасибо за помощь.
Да, забыл указать, уровень оптимизации -00.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 11 2012, 08:39
Причина редактирования: [code] для короткого кода!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
