> Линейный стабилизатор с Brown Out Detection, Подскажите ИС Линейного стабилизатора
Шалапут:-)
сообщение Jun 11 2012, 07:56
Пользователь №: 24 303
Требуется линейный стабилизатор, типа 7805, но который отключал бы выход, если напряжение на выходе менее довустимого, например 4,5В при 5В рабочем. Желательно, чтоб включалась она с гистерезисом.
Подскажите пожалуйста, можно предлагать решения на отдельных ИС и дискретных компонентах
Спасибо!
Роботы делают роботов - предел автоматизации
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 11 2012, 08:05
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Обычно источники питания, тем более интегральные стабилизаторы напряжения, конструируются с защитой по току. С предложенными Вами характеристиками интегрального решения не будет точно, да и вообще подобную конструкцию представить затруднительно. Нагрузка возросла, схема ее отключила, нагрузка снизилась, но как схема об этом узнает, если выход отключен?
Шалапут:-)
сообщение Jun 11 2012, 09:06
Я не говорю о защите по току. Просто если входное напряжение линейного 5В стабилизатора будет к примеру, 6В, а падение на нем 2,5В, то он выдаст 3,5В, а это недопустимо. Он при 4.7В на выходе мог бы выключится, вот и ищу МС, которая умеет так
Сообщение отредактировал Шалапут:-) - Jun 11 2012, 09:07
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 11 2012, 09:34
Из: г. Ульяновск
Тогда ищите микросхему стабилизатора с выводом отключения (enable), управлять которым будете детектором понижения напряжения.
сообщение Jun 11 2012, 10:03
Пользователь №: 45 710
Например, LP2951 и TL431.
PCBExp
сообщение Jun 11 2012, 10:19
Пользователь №: 23 823
В данном случае действительно проще найти LDO с прямым входом ENABLE и резисторный делитель от входного напряжение. у LP2951 вход SD выключает стабилизатор если его на + подтянуть. Пошло входное вниз и пропорционально поползло вниз на входе EN. Порог преодолело и выключило.
У меня очень похожая задача (да простит меня топикстартер - не хочу плодить аналогичные темы). Мне нужен LDO который способен из 16 сделать 15.5 при токе хотя бы 250 mA (больше можно - меньше нельзя). У любимого LM1117 максимальное входное 16 - не пойдет. У LM317 падение почти 2 вольта. Хотелось бы еще цену не дороже 1 бакса... У TI и NCS ничего похожего не нашел....
jam
сообщение Jun 11 2012, 10:31
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
У LinearTechnology есть подобные, но стоют больше бакса всяко.
Можно попробовать сделать плавающую схему с дешёвым ЛДО , обвесив диодами и стабилитронами.
Например LT1763 - у них на сайте поиск по параметрам есть.
Proffessor
сообщение Jun 11 2012, 11:09
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
На дискретных элементах проще всего, если взять в качестве регулирующего транзистора MOSFET и дифференциальный каскад на биполярах со стабилитроном. Dropout Voltage будет сколь угодно малым, как минимум 0,1V.
Вот рабочая схема на 12V, но легко может быть перенастроена и на 15V
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 11 2012, 11:15
ledum
сообщение Jun 11 2012, 12:29
Пользователь №: 44 237
Если без выключения, то http://de.mouser.com/ProductDetail/Fairchi...wi%252bHWJto%3d помимо стандартного 5В имеет дополнительную возможность регулировки при падении до 0.5В до бакса где-то, но если надо регулируемое и не жалеть денег - какие-нибудь LD29150PT.
НЕХ
сообщение Jun 11 2012, 14:52
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Большие мастера по стабилизаторам - MICREL
http://www.micrel.com/page.do?page=product...ldo_table.shtml
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
PCBExp
сообщение Jun 12 2012, 08:02
Да действительно - много подходящих. Спросим Элтех про деньги после праздников...
Шалапут:-)
сообщение Jun 12 2012, 11:43
Спасибо, решил использовать супервизор питания, который бы отключал стабилизатор, меня устраивает. Спасибо всем за помощь
ledum
сообщение Jun 12 2012, 13:30
Но вот куда Вы его поставите? Если по выходу, то Вам Михаил правильный вопрос задал во втором посте, если перефразировать и абстрагироваться от тока - подсело входное, соответственно выходное тоже - стаб заблокировался супервизором (спервизор должен быть с задержкой блокировки на момент включения питания), на выходе - ноль, теперь, спустя время, входное стало нормальным - а стаб уже не запустится - у Вас триггер образовался (хотя это может быть более полезной фичей - батареи или аккумуляторы сели - нефиг их мучать). Плюс надо быть осторожным - у некоторых супервизоров есть неопределенность при низких (около 0.7В) входных.
Или без триггера - когда супервизор по входу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
