> Зависимость тангенса диэлектрических потерь от температуры, Нужна формула
Kate25
сообщение Jun 12 2012, 10:51
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Уважаемые Умы,
Подскажите пожалуйста, существует ли формула зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от температуры.
Простите, если идея глупая.
Но мне кажется, что если по АЧХ коаксиального резонатора можно определить диэлектрическую проницаемость, заполняемого диэлектрика, а также тангенс диэлектрических потерь, то возможно каким-то образом и температуру определить диэлектрика.
Заранее Всем огромное спасибо!
Ответов (1 - 14)
VitaliyZ
сообщение Jun 12 2012, 11:07
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(Kate25 @ Jun 12 2012, 14:51) *
Уважаемые Умы,
формулы нет, а вот зависимость измерить можно, а потом использовать эту зависимость для пересчета обратно.
Понадобится диэлектрик очень чувствительный к Т, иначе точность метода будет низкой.
Есть такой?
Kate25
сообщение Jun 12 2012, 11:09
Из: Нидерланды
Есть такой?
Вода у меня в качестве диэлектрика и этанол.
Obi
сообщение Jun 12 2012, 16:50
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
ну, вобщем-то практически любой резонатор можно перелать в сенсор того или иного параметра среды. Те же кварцевые резонаторы используются и для генераторов и для точных весов, датчиков температуры, ускорения и тп.
Самый простой способ при этом - мониторить резонансную частоту как функцию параметра среды.
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
EUrry
сообщение Jun 12 2012, 17:32
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вода - полярный диэлектрик. У полярных диэлектриков температурная зависимость tgδ имеет максимум. Посмотрите практически любой учебник по электрорадиоматериалам.
Kate25
сообщение Jun 13 2012, 07:49
Из: Нидерланды
Безусловно, Вы правы.
Именно этим я и занимаюсь, только я не знаю как по мониторингу резонансной частоты, определить температуру среды.
Спасибо огромное за совет.
Понимаете, у меня какие-то смутные подозрения, что зная погонную емкость коаксиального резонатора, а также тангенс угла диэлектрических потерь и диэлектрическую постоянную жидкости, в зависимости от приложенного напряжения можно рассчитать температуру жидкости.
Ниже на картинке результаты моего эксперимента, в котором все параметры системы постоянно, а сдвиг по амплитуде происходил из-за изменений в температуре.
А вот дальше этих рассуждений у меня ничего не выходит, а может я вообще "не в ту сторону".
tduty5
сообщение Jun 13 2012, 08:32
Пользователь №: 2 414
Есть экспериментальные данные по e' и e" в книжке Кинга и Смита "Антенны в материальных средах" (Т1, с.396). Позже могу отсканировать, если надо.
Kate25
сообщение Jun 13 2012, 08:46
Из: Нидерланды
Спасибо большое.
Книга потрясающая, нашла в djvu формате.
Obi
сообщение Jun 13 2012, 10:17
Из: Perth, WA
Ну, самое простое - это сделать осцилятор и по уходу частоты осциллятора от номинального значения находить температуру. Насколько я помню добивались разрешения в 10^-4 °C и точности в 10^02 °C для 0-100 °C на кварце. Все зависит от требований: чувствительности к температуре, нечувствуительности к другим параметрам, линейности, диапазону...
С другой стороны мне не понятно как определять с помощью угла потерь. Потери означают выделение тепла в частности, а значит ваше устройсто будет греть само себя и мереть свою температуру если потери значительны. У криогенных сенсоров - это большая проблема. В чем преимущество такого подхода?
Kate25
сообщение Jun 13 2012, 10:37
Из: Нидерланды
Спасибо большое за совет.
Преимущество в том, что если бы было возможно как вычислять по данным графиком (см. пожалуйста пост выше) еще и температуру, тогда бы мой датчик одновременно было показывал три параметра. laughing.gif
Obi
сообщение Jun 13 2012, 16:22
Из: Perth, WA
Все равно что-то не понятно... вы собираетесь весь график идентифицировать? К датчику будет прилагаться компьютер с алгоритмом идентификации? Или вы просто хотите интерпретировать уже имеющиеся данные? Какую чувствительность вы хотите достичь?
Kate25
сообщение Jun 13 2012, 21:24
Из: Нидерланды
Спасибо Вам огромнейшее, прежде всего за понимание, моих косноязычных объяснений!
Мне , действительно, хотелось бы прилагать к датчика компьютер wink.gif О чувствительности пока речь не заходила, поскольку в базовых вещах у меня нет понимания, еще многих вопросов crying.gif
Obi
сообщение Jun 14 2012, 03:50
Из: Perth, WA
OK. В любом случае, удачи!
Kate25
сообщение Jun 15 2012, 13:44
Из: Нидерланды
Огромное спасибо!
Kate25
сообщение Jun 19 2012, 12:03
Из: Нидерланды
Уважаемые Умы,
Поскольку ничегошеньки у меня не выходит с определением температуры через тангенс угла диэлектрических потерь.
Необходимо Ваше мнение, можно ли определить температуру по следующим параметрам и если да, то ссылка на литературу-отдельное огромное спасибо:
1) емкость резонатора, заполненного жидким полярным диэлектриком;
2) сопротивление диэлектрика;
3) проводимость полярного диэлектрика.
Буду благодарна за любую помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
