> STM32F100 USART1 виснет в прерывании. Что делаю не так?, Не получается заставить работать USART1 на прерываниях.
NeoMage
сообщение Jun 11 2012, 19:15
Пользователь №: 72 183
STM32F100 UART1 когда уходит на прерывание - зависает. Точку останова на прерывании не
ставиться (IAR 6.21).
Если обработчик прерывания оставляю пустым (оставляю только сброс прерывания)- тоже
виснет.
Причем программа работает, а как только от компьютера отправляю байт контроллеру - он
виснет, даже если функция по приему прерывания пустая.
Может неправильно биты прерывания сбрасываю и он в цикл уходит?
Полная программа во вложении. Помогите пожалуйста.
.... инициализация ....
USART1->CR1 |= USART_CR1_TE;
USART1->CR1 |= USART_CR1_RE;
USART1->CR1 |= USART_CR1_RXNEIE;
Обработчик прерывания (отправляет/принемает в буфер)
void USART1_IRQHandler(void)
if((USART1->SR & USART_SR_RXNE)) //Если прием
USART1->SR &= ~USART_SR_RXNE; //сброс флага
rx1_buffer[rx1w] = USART1->DR ; // сохраняем байт в буфер
if(rx1w >= (RX1_BUFFER_SIZE - 1)) //
rx1w = 0; //
} else {
rx1w++; //
if((USART1->SR & USART_SR_TXE)) //по опустошению
USART1->SR &= ~USART_SR_TXE; //сброс флага
USART1->DR = tx1_buffer[tx1r];
if(tx1r >= (TX1_BUFFER_SIZE - 1)) //
tx1r = 0; //
} else {
tx1r++; //
tx1_count++;
if(tx1_count == TX1_BUFFER_SIZE) USART1->CR1 &= ~USART_CR1_TXEIE; //Если все отправили -
выключаем прерывание на отправку
toweroff
сообщение Jun 11 2012, 19:28
Пользователь №: 20 514
Не скажу точно по этому контроллеру, но, как правило, регистра состояния прерывания в самом начале читается в отдельную переменную
В конце прерывания нужно еще делать
VICVectAddr = 0; /* Acknowledge Interrupt */
но это для ARM7 NXP
ну или в любом случае сбрасывать флаг прерывания. Как он сбрасывается - чтением регистра состояния или обнулять нужно конкретные биты - лезем в даташит в VIC
NeoMage
сообщение Jun 11 2012, 19:46
Написано, что флаг сбрасывается при чтении регистра. Но я его еще на всякий случай сбрасываю:
_Артём_
сообщение Jun 11 2012, 20:13
Пользователь №: 17 322
Интересно на какой случай?
Так же написано такое:
This clearing sequence is recommended only for multibuffer
communication.
P.S. Интересно что такое "multibuffer communication"?
kan35
сообщение Jun 12 2012, 19:14
Пользователь №: 14 594
У вас как мне кажется USART1_IRQHandler - получился не обработчик, а просто функция.
Для того, чтобы она стала обработчиком нужно включить в проект стандартный *.s файл с векторами прерываний, в котором и будет прописано имя USART1_IRQHandler на определенном месте.Он и точку останова не ставит у вас только потому, что компилятор оптимизирует эту процедуру, так как она не вызывается ниоткуда и ни к чему не привязана.
toweroff
сообщение Jun 12 2012, 20:28
прочь, мухи, прочь! даешь котлеты!
ierofant
сообщение Jun 13 2012, 12:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 695
QUOTE
Как зависает? Вываливается в Hard Fault или зацикливается в обработчике?
Попробуйте считывать статус-регистр в буффер, потом уже с буфера проверять, установлены ли флаги. Вот работающий пример, проверьте, может где-то ошиблись:
CODE
void init_uart()
RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_AFIOEN; // Тактирование альтернативных функций GPIO.
RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_USART1EN; // Включение тактирования USART1.
GPIOA->CRH |= GPIO_CRH_MODE9; // Вывод TX PA.9 - на выход.
GPIOA->CRH &=~GPIO_CRH_CNF9; GPIOA->CRH |=GPIO_CRH_CNF9_1; // Альтернативный выход.
USART1->CR1 |=(USART_CR1_RE | USART_CR1_TE); // Разрешить выводы RX, TX.
// Скорость 9.6 kbps. USARTDIV=FSYS/(16*baud) = 24e6/(16*9600)=156.25
USART1->BRR=(156<<4); // Целая часть коэффициента деления USART1.
USART1->BRR|=4; // Дробная часть*16 = 0,25*16 = 4.
USART1->CR1 |=USART_CR1_UE; // Включение USART1.
USART1->CR1 |=USART_CR1_RXNEIE; // Разрешить прерывания RXNE.
NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); // Разрешить прерывание USART1_IRQn в NVIC.
NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 3); //Задать приоритет прерыванию
void USART1_IRQHandler (void) // Обработчик USART1.
uint16_t status = USART1->SR;
if (status & USART_SR_RXNE)// Если прерывание по приёму.
else if (status & USART_SR_TXE) // Если прерывание по осовобождению передатчика.
USART1->SR&=~(USART_SR_TXE|USART_SR_RXNE); //очистка флагов
void begin_uart_transm()
USART1->CR1 |=USART_CR1_TXEIE;
Сообщение отредактировал ierofant - Jun 13 2012, 12:31
NeoMage
сообщение Jun 13 2012, 14:54
kan35, Именно так. Спасибо. Как только добавил startup_stm32f10x_ld_vl.s в проект все заработало.
toweroff
сообщение Jun 13 2012, 16:06
тогда мне непонятно. Зачем подключать s-файл с объявленными именами обработчиков прерывания? разве недостаточно описать функцию с __irq и прописать ее в VIC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.02161 секунд с 7
