> WinCE 7 и cortex 8 или cortex 9, можно ли
SharpDev
сообщение Jun 13 2012, 08:09
Пользователь №: 72 299
Здравствуйте.
Пишу под .NET платфору уже много лет.
Но сейчас встала потребность создать для девайса на базе процессра ARM cortex 8 образ WinCe и написать свой софт для него.
Скачал для визуал студии сдк. но при создании образа есть сдк для ARMv7.
Так вот, Подскажите неопытному нубу ARMv7 это и есть тот самый SDK для cortex8 или надо копать в другую сторону?
P.S. тестироваться все ПО будет на плате с cortex 8, но разворачиваться все будет на плате с cortex 9. Соответственно возникает вопрос - а будет ли работать все то что писалось для cortex8 на плате с cortex9.
Спасибо за понимание и ответы.
Konst_777
сообщение Jun 13 2012, 14:50
Пользователь №: 5 644
Цитата(SharpDev @ Jun 13 2012, 11:09) *
...ARMv7 это и есть тот самый SDK для cortex8 или надо копать в другую сторону?...
Не знаю тот ли это SDK, но ARMv7-A - это и есть Cortex-A8, Cortex-A9.
SimpleSoft
сообщение Jun 17 2012, 10:41
Пользователь №: 10 442
Здравствуйте.
Если вы будете писать код на .NET, то проблем с переносом нет. Еслы вы говорите про Native code, то ваш SDK для ARMv7 вполне может быть пригоден для разработки кода для А8 и А9. Но, рекомендую вам использовать SDK от той платы, на которой будет тестироваться ПО и по возможности, просмотрите SDK для платы с А9. SDK формирует среда разработки Platform Builder и содержимое SDK зависит от выбранных компонент. Поэтому иногда сторонние SDK могут не подходить для разработки кода на целевую платформу.
До сих пор, Visual Studio умеет генерировать код только для ARMv4/ARMv5/VFP, который успешно работает на ядрах старшего поколения ARMv7 и ARMv8. Если необходимо сгенерировать код с поддержкой инструкций ARMv7, то необходимо вставить код, как отдельный подпроект, в образ с помощью Platform Builder.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.06549 секунд с 7
