269 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
> MG Expedition ликбез ...
f1 fan
сообщение Jun 2 2012, 08:16
Сообщение #1996
Пользователь №: 71 739
Вопрос по трассировке. Когда я хочу чтобы проводники пересекались Т-образно, программа автоматически делает их Y-образными. Такие места приходится разводить либо в режиме gloss off, либо фиксить проводники. Можно это где-нибудь настроить?
И еще вопрос. Программа не делает короткие проводники под 45 градусов непосредственно от площадок (красный проводник на рисунке), а делает сначала прямой участок и только потом уже под углом. С длинными проводниками такой проблемы нет.
Frederic
сообщение Jun 3 2012, 10:42
Сообщение #1997
Пользователь №: 5 035
убрать разводку под 45
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Volosatyi
сообщение Jun 4 2012, 12:43
Сообщение #1998
Пользователь №: 65 097
Можно ли в Expedition PCB настроить CES или DRC так, чтобы было позволено накладывать контактные площадки друг на друга?
Сообщение отредактировал Volosatyi - Jun 4 2012, 12:43
Frederic
сообщение Jun 4 2012, 20:56
Сообщение #1999
в EditorControl_CommonSettings убрать галку на DRC
и желательно убирать галку когда накладываешь КП, т.к DRC в это время отключено
f0GgY
сообщение Jun 13 2012, 08:53
Сообщение #2000
Пользователь №: 23 207
по каким то причинам в DC 7.9.2 слетает(слетела) схема. Схема не пакуется по причине одинаковых рефдесов.
РефДес компонентов заменяется на какую то чепуху. см. картинку.
Схема, библиотека всё апргейдилось с 2005.1.
Интересует что за тип данных 628, и почему у некоторых (не у всех) элементов значение 628 и RefDesignator совпадают.
Как это исправить?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
f0GgY
сообщение Jun 13 2012, 11:40
Сообщение #2001
с нуля.
1. Создаю в DC новый проект.
2. Подключаю схему.
3. Упаковка проходит. CES рабочий.
4. Создаю PCB через Job Management Wizard
5. При открытии PCB (Error: Back annotation has been disabled. Cannot run Back Annotation. The logic database does not exist. Run Forward Annotation to create the logic database.)
6. Делаю FA. (при этом 2 первых лампы жёлтые, 3 зелёная, 4-ba красная. Делаю FA при Delete Local Data, поднята галочка Annotate schematic reference designator changes). Всё позеленело (4 лампы зелёные).
7. Поставил пару компонентов. Зазел в ЦЕС создал нет класс
8. Сделал BA. (Info: Back annotation completed successfully.)
9. Открываю DC, проект, кликаю схему и выскакивает окошко "Error saving instance properties" (2 раза).
10. Схема открывается. Делаю упаковку . И.. амба. Verify complete: 277 error(s) 235 warning(s)
рефдесы слетают не у всех компонентов. В ЕЕ при этом со всеми рефдесами всё ок.
tab verify
D:\CPU\SCH\Schematic1.sbk(2):Error, Symbol '0402_C' at <-1450,2100>: Duplicate Instance Name.
    Same as the symbol at <400,1775>.
D:\CPU\SCH\Schematic1.sbk(2):Error, Connector 'DF12_3.0_-30DP' at <-3975,3500>: Duplicate Instance Name.
    Same as the symbol at <-3975,5350>.
D:\CPU\SCH\Schematic1.sbk(3):Warning, String '0402_C' at <-2085,400> on Symbol 0402_C at <-2150,425>:
    Regular expression doesn't match the entry in the property file.
    Property type is 'Instance Name'.
D:\CPU\SCH\Schematic1.sbk(2):Warning, String 'SOT-23_JEDEC-TO-236' at <1050,675> on Symbol XCMP2110 at <925,600>:
    Property type is 'Ref Designator'.
я опускаю момент, что если придётся делать с нуля, то очень хотелось бы прикрутить pcb в новый проект. ces не принципиален, но вот компоновка и всё остально, очень даже нужно.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
Может надо транслировать проект и библу через какие то промежуточные версии ЕЕ?
upd Проблема не связана с конкретным проектом, сие наблюдается на всех проектах.
bureau
сообщение Jun 13 2012, 21:00
Сообщение #2002
Пользователь №: 25 593
Столкнулся с неожиданной проблемой...
Expedition PCB - Pinnacle Version: 2011.0.469.794
Problem encountered with connectivity data for root block StepMotorDriver.
Block does not exist (Block not exists)
Block StepMotorDriver could not be found in flat configuration. Blocks that were found include:
Schematic1
При этом упаковка проходит без ошибок:
Packager finished successfully.
!THE iCDB IS UP-TO-DATE!
на http://communities.mentor.com получил ответ
There are several causes including renaming one database while the other is disconnected. Please contact support for assistance.
Gary Lameris
Может кто быстренько подскажет, какие это "several causes" могут быть???
bureau
сообщение Jun 14 2012, 10:47
Сообщение #2003
Итого... Решение простое:
1) переименовываем схематику в проекте на "старое имя"
2) в файле .pcb изменяем значения параметра KEY RootBlock на "имя старой схематики"
f0GgY
сообщение Jun 14 2012, 21:20
Сообщение #2004
может кто разместить 2007.1 на фтп?
SII
сообщение Jun 16 2012, 01:49
Сообщение #2005
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Появилась необходимость развести аналого-цифровую плату. Соответственно, там две земли (с именами сигналов GND и AGND). Как правильно объяснить DxDesigner'у и Expedition'у, то физически-то цепь одна, а логически -- разные?
Вроде как ответ на этот вопрос я раньше встречал, но сейчас никак не могу найти sad.gif Поиск, увы, даёт не конкретные сообщения, а только темы, а в них десятки и сотни страниц...
Frederic
сообщение Jun 16 2012, 19:25
Сообщение #2006
у fill-а на сайте есть два фильма GND+AGND и GND+AGND_buried
посмотри и вопросы пропадут
SII
сообщение Jun 16 2012, 23:57
Сообщение #2007
Из: Солнечногорск-7
Спасибо, именно там я и видел: бегло смотрел, когда рассортировывал всё скачанное. Да забыл благополучно, что это не форум был, а фильм sm.gif
SII
сообщение Jun 18 2012, 10:34
Сообщение #2008
Из: Солнечногорск-7
Увы, не пропали. Идея полностью понятна, однако неясно, как создать посадочное место (cell) под этот псевдорезистор: в фильмах-то из библиотеки берётся готовый. Или я чего-то недопонимаю?..
Frederic
сообщение Jun 18 2012, 11:43
Сообщение #2009
сам сделай[attachment=69277:buried_.jpg]
SII
сообщение Jun 18 2012, 12:29
Сообщение #2010
Из: Солнечногорск-7
Посмотрел внимательней -- вроде бы получилось. Сначала пробовал сделать, но не отнёс его к группе Buried, а в результате не мог сделать, как положено.
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
