> STM32 SPI, не запускается
Alhen
сообщение Jan 23 2012, 11:43
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Второй день пытаюсь вызвать к жизни SPI1 или 2 на STM32VLDISCOVERY.
Перерыл интернет и даташит до тошноты.
Не пойму что не так:
CODE
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN; // Разрешить тактирование порта B.
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN; // Тактирование альтернативных функций GPIO.
//Настройки GPIO
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE15_1; // Выход MOSI PB.15
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE15_0; // 2MHz
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF15; // Push-Pull
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE14; // Вход MISO PB.14
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF14_0; //
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF14_1; // Pull-Up
GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR14; //
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE13_1; // Выход SCK PB.13
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE13_0; // 2MHz
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF13; // Push-Pull
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE12; // Вход NSS PB.12
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF12_0; //
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF12_1; // Pull-Up
GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR12;
//Настройки SPI2
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN; //Разрешаем тактирование SPI2
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE; //Отключаем SPI перед изменением настроек
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR_0; //Задаем скорость
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR_1; //
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPOL; //Задаем режим
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPHA; //
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF; //Формат данных 8 бит
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCEN; //Запрет CRC
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCNEXT; //Отключение передачи CRC
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_RXONLY; //и прочих не fullduplex настроек
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SSM; //на всякий случай..
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SSI; //
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST; //MSB вперед
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; //В режиме Мастер
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_BIDIMODE;//
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_BIDIOE; //
SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_SSOE; // Запретить выход SS
// (на входе задан высокий уровень)
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE; // Включаем SPI
//Пробная прием-передача
u8 temp;
while (SPI2->SR & SPI_SR_BSY);
while (!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));
SPI2->DR = 0x55; // Передача данных
while (!(SPI2->SR & SPI_SR_RXNE));
temp = SPI2->DR; // Чтение принятых данных
При отладке видно, что все настройки устанавливаются как прописано в коде,
а в регистр DR данные 0x55 так и не записывается. На ногах процессора молчок.
Тоже самое делал и для SPI1 с учетом бита альтернативной распиновки.
Наверное, если взять библиотеку с функциями инициализации все бы заработало,
но хочу вот так через "stm32f10x.h".
Помогите пожалуйста разобраться.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 18 2012, 17:20
Причина редактирования: [codebox]
- Alhen   STM32 SPI   Jan 23 2012, 11:43
- - ChipKiller   зачем же так "долбить" SPI2->CR1 ? .....   Jan 23 2012, 12:07
|- - Acvarif   Делал так (под новуб библиотеку периферии). Для ра...   Jan 23 2012, 12:46
|- - Alhen   QUOTE (ChipKiller @ Jan 23 2012, 15:07) з...   Jan 23 2012, 14:41
- - ChipKiller   Цитата("Alhen")Это от безисходности и зл...   Jan 23 2012, 16:29
|- - Alhen   Цитата(ChipKiller @ Jan 23 2012, 20:29) ....   Jan 24 2012, 04:26
- - dfyz.s   Добрый вечер. Тоже разбираюсь с SPI. Вроде все д...   Jun 13 2012, 13:15
- - Genadi Zawidowski   Цитата// MISO: выход push-pull PC11 Master Input S...   Jun 13 2012, 19:55
- - dfyz.s   Обновил библиотеки - заработало MOSI, CS и SCLK Се...   Jun 14 2012, 08:54
- - Genadi Zawidowski   в приведённом коде miso программировался на вывод....   Jun 14 2012, 09:25
- - dfyz.s   На отладчик забил Понял, в чем был косяк. Кодuint...   Jun 14 2012, 10:03
- - Genadi Zawidowski   Нет, именно входом. А как это делается на NXP я по...   Jun 14 2012, 18:48
|- - Impartial   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 14 2012, 21...   Jun 14 2012, 19:18
- - dfyz.s   ЦитатаКод GPIOB->CRH &= ~(GPIO_CRH_CN...   Jun 18 2012, 15:12
- - ВитГо   хочу подключить к STM32F4 DISCOVERY дисплей LCD NO...   Oct 21 2012, 06:14
- - HHIMERA   Цитата(ВитГо @ Oct 21 2012, 09:14) и собс...   Oct 21 2012, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
