> STM32 SPI, не запускается
Alhen
сообщение Jan 23 2012, 11:43
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Второй день пытаюсь вызвать к жизни SPI1 или 2 на STM32VLDISCOVERY.
Перерыл интернет и даташит до тошноты.
Не пойму что не так:
CODE
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN; // Разрешить тактирование порта B.
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN; // Тактирование альтернативных функций GPIO.
//Настройки GPIO
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE15_1; // Выход MOSI PB.15
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE15_0; // 2MHz
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF15; // Push-Pull
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE14; // Вход MISO PB.14
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF14_0; //
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF14_1; // Pull-Up
GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR14; //
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE13_1; // Выход SCK PB.13
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE13_0; // 2MHz
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF13; // Push-Pull
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE12; // Вход NSS PB.12
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF12_0; //
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF12_1; // Pull-Up
GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR12;
//Настройки SPI2
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN; //Разрешаем тактирование SPI2
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE; //Отключаем SPI перед изменением настроек
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR_0; //Задаем скорость
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR_1; //
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPOL; //Задаем режим
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPHA; //
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF; //Формат данных 8 бит
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCEN; //Запрет CRC
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCNEXT; //Отключение передачи CRC
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_RXONLY; //и прочих не fullduplex настроек
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SSM; //на всякий случай..
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SSI; //
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST; //MSB вперед
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; //В режиме Мастер
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_BIDIMODE;//
SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_BIDIOE; //
SPI2->CR2 &= ~SPI_CR2_SSOE; // Запретить выход SS
// (на входе задан высокий уровень)
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE; // Включаем SPI
//Пробная прием-передача
u8 temp;
while (SPI2->SR & SPI_SR_BSY);
while (!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));
SPI2->DR = 0x55; // Передача данных
while (!(SPI2->SR & SPI_SR_RXNE));
temp = SPI2->DR; // Чтение принятых данных
При отладке видно, что все настройки устанавливаются как прописано в коде,
а в регистр DR данные 0x55 так и не записывается. На ногах процессора молчок.
Тоже самое делал и для SPI1 с учетом бита альтернативной распиновки.
Наверное, если взять библиотеку с функциями инициализации все бы заработало,
но хочу вот так через "stm32f10x.h".
Помогите пожалуйста разобраться.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 18 2012, 17:20
Причина редактирования: [codebox]
ChipKiller
сообщение Jan 23 2012, 12:07
Пользователь №: 69 097
зачем же так "долбить" SPI2->CR1 ? ... все можно уместить в пару строк
// включим тактирование - порт A, SPI1
  RCC->APB2ENR = RCC_APB2ENR_IOPAEN |RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_SPI1EN;
  // set SPI1
  AFIO->MAPR &= 0xFFFFFFFE;     // clear AFIO_MAPR->SPI1_REMAP bit
  SPI1->CR1 = (1<<2)|(5<<3)|(1<<6)|(1<<8)|(1<<9);
  SPI1->CR2 = 0x0000;
  //  set pin
  GPIOA->BSRR = 0x00000010;
  GPIOA->CRL   = 0xB8B34444;
Acvarif
сообщение Jan 23 2012, 12:46
Пользователь №: 39 850
Делал так (под новуб библиотеку периферии). Для работы с AD9832
CODE
void SPI1_Init(void)
// PA4 - NSS софтовый PA5 - SPI1 SCK PA7 - SPI1 MOSI
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
// NSS: выход push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_SPI1);
// SCK: выход push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1);
// MOSI: выход push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx; //?
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_LSB;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
GPIOA->ODR |= GPIO_OTYPER_ODR_4;
Запускается без проблем.
Но по ходу вопрос.
Как переназначить GPIO SPI1 на другие ноги?
В новой библиотеке (в предыдущей вроде были) исчезли функции ремапинга. Куда они подевались?
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 23 2012, 12:47
Alhen
сообщение Jan 23 2012, 14:41
Из: Караганда
Пользователь №: 516
QUOTE (ChipKiller @ Jan 23 2012, 15:07) *
ChipKiller
сообщение Jan 23 2012, 16:29
Цитата("Alhen")
Это от безисходности и злобы ...
... надеюсь все теперь все ОК ... код из рабочего примера
1 - посмотреть в datasheet sm.gif .. на других ногах "висит" JTAG, так что помимо установки AFIO_MAPR->SPI1_REMAP нужно позаботиться о JTAG
Сообщение отредактировал ChipKiller - Jan 23 2012, 16:31
Alhen
сообщение Jan 24 2012, 04:26
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Благодарю за рабочий код, действительно все заработало, с меня пиво beer.gif
Я разобрался в чем была промашка, надо было назначить выходы в режиме альтернативной функции.
   GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_MODE7;     // Выход MOSI PA.7 (50 MHz)
   GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF7_0;    // Push-Pull
   GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_CNF7_1;    // с альтернативной функцией !!!!!!
Позволю себе выложить весь код тестовой программы в том же стиле.
Такой "долбеж" по регистрам неизбежен на начальном этапе освоения камня,
CODE
#include "stm32f10x.h"
u8 temp;
void main()
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN; // Разрешить тактирование порта A.
GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_MODE6; // Вход MISO PA.6
GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF6_0; //
GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF6_1; // with Pull-Up
GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE5; // Выход SCK PA.5 (50 MHz)
GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF5_0; // Push-Pull
GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF5_1; // с альтернативной функцией !!!!
GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE4; // Выход NSS PA.4 (50 MHz)
GPIOA->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF4; // Push-Pull General Purpose
GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS4; //
AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_SPI1_REMAP; //Сбрасываем REMAP для SPI на PA4-7
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE; //Запрещаем SPI перед изменениями настроек
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR_0; //Задаем скорость
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR_1;
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_CPOL; //Задаем режим
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_CPHA; //
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF; //Формат данных 8 бит
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCEN; //Запрет CRC
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CRCNEXT; //Отключение передачи CRC
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_RXONLY; //и прочих не fullduplex настроек
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SSM; //на всякий случай..
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_SSI;
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST; //MSB вперед
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; //В режиме Мастер
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_BIDIMODE;
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_BIDIOE;
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE; // Включаем SPI
while(1)
while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY);
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
SPI1->DR = 0x55; // Передача данных
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
temp = SPI1->DR; // Чтение принятых данных
Кстати, пошагово в отладчике программа не проходит проверку на RXNE и попадает в бесконечный цикл.
Видать, где-то, RXNE успевает сброситься.
Сам кусок кода с записью и чтением я взял на форуме ST здесь
Автор утверждает, что у него код работает только в этом порядке, хотя в мануале RM0041 не рекомендуют проверять
BSY при каждой посылке и приеме.
Note: Do not use the BSY flag to handle each data transmission or reception. It is better to use the
TXE and RXNE flags instead.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 24 2012, 09:50
dfyz.s
сообщение Jun 13 2012, 13:15
Пользователь №: 62 132
Добрый вечер.
Тоже разбираюсь с SPI.
Вроде все делаю как в рабочем примере, но почему то не работает.
Припаял SPI флешку, но при отправлении данных при отладке программы в регистр ODR записывается 00FF, и так и остается.
Уже два дня мучаюсь, что может быть не так?
CODE
//////////=================SPI===============
void SPI_INIT(void)
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE);
/* Deinitialize SPI3 peripheral */
SPI_I2S_DeInit(SPI3);
// SCK: выход push-pull PC10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_EEPROM_SCK;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, PIN_SCK , GPIO_AF_SPI3);
// MOSI: выход push-pull PC12
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_EEPROM_MOSI;
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, PIN_MOSI , GPIO_AF_SPI3);
// MISO: выход push-pull PC11
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_EEPROM_MISO;
GPIO_PinAFConfig(GPIOC, PIN_MISO , GPIO_AF_SPI3);
//NSS: выход push-pull - use general GPIO for CS A4
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_EEPROM_SPI_CS;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
//SPI3
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_Init(SPI3, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI3, ENABLE);
Отсылаю так
CODE
//////////================FOR READ_WRITE SPI=================////////////
void EEPROMSend(char byte){
SPI_I2S_SendData(SPI3, byte);
while (SPI_GetFlagStatus(SPI3, SPI_FLAG_TXE) == RESET);
void EEPROMSendByte(char byte){
GPIO_WriteBit(GPIOA, PIN_SPI_CS, Bit_RESET);
while (SPI_GetFlagStatus(SPI3, SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
GPIO_WriteBit(GPIOA, PIN_SPI_CS, Bit_SET);
char EEPROMReceive(){
char byte;
byte = SPI_I2S_ReceiveData(SPI3);
return byte;
volatile static uint8_t data=0;
int main()
int i= 10;
__enable_irq(); //Включаем прерывания
LedInit();
SPI_INIT();
NVIC_SetPriority(SPI3_IRQn, 2); //Устанавливаем приоритет прерываний от SPI1
NVIC_EnableIRQ(SPI3_IRQn); //Включаем прерывания от SPI1
//Write Status Register (WRSR) Instruction Sequence
i++;
EEPROMSendByte(0x06); //command for write sequence EEPROM
//for i
//Write to EEPROM
EEPROMSend(0x02); //00000010 - write command
EEPROMSend(0x00); //address
EEPROMSend(0x00); //data
delay(120*5000);
//Read from EEPROM
EEPROMSend(0x03); //read command
data = EEPROMReceive(); //fake read
data = EEPROMReceive(); //read
data++;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 13 2012, 13:23
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 13 2012, 19:55
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Master Input Slave Output
Оно?
dfyz.s
сообщение Jun 14 2012, 08:54
Обновил библиотеки - заработало MOSI, CS и SCLK
Сейчас посмотрел на осциллографе, MISO кстати и не работает. Сразу после записи команды чтения CS уходит в 1, то есть строчки
Вообще пропускаются.
MISO стабильно выдает 1,7 на всем протяжении)
Может я что то не понимаю, но при отладке в строчках
void SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef* SPIx, uint16_t Data)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_SPI_ALL_PERIPH(SPIx));
  /* Write in the DR register the data to be sent */
  SPIx->DR = Data;
Сообщение отредактировал dfyz.s - Jun 14 2012, 08:30
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 14 2012, 09:25
в приведённом коде miso программировался на вывод. Должен быть входом.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 14 2012, 09:25
dfyz.s
сообщение Jun 14 2012, 10:03
На отладчик забил
Понял, в чем был косяк.
uint8_t EEPROMSend(uint8_t byte){
    while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
    return SPI_I2S_ReceiveData(SPI3);
void EEPROMSendByte(uint8_t byte){
    EEPROMSend(byte);
uint8_t EEPROMReceive(void)
  return (EEPROMSend(DUMMY_BYTE));
Необходимо просто отправлять байт и читать одновременно.
Но на осциле MISO все равно не работает. Что то дергается, но невысокий уровень. Может Open Drain попробовать?
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; /// Сконфигурирован как MISO. Надо как IN Сделать?
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; /// ???? или здесь Open Drain поставить?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 14 2012, 18:48
Нет, именно входом. А как это делается на NXP я понятия не имею... как и на STM32.
Но знаю точно, что долго искать не пришлось бы, будь я за Вашим компютером.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 14 2012, 18:50
Impartial
сообщение Jun 14 2012, 19:18
Пользователь №: 57 871
Где то так. Для SPI2.
  GPIOB->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF15 | GPIO_CRH_MODE15);
  GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF15_1 | GPIO_CRH_MODE15; //mosi
  GPIOB->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF14 | GPIO_CRH_MODE14);
  GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF14_0; //miso
  GPIOB->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF13 | GPIO_CRH_MODE13);
  GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF13_1 | GPIO_CRH_MODE13; //sck
  GPIOB->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF12 | GPIO_CRH_MODE12);
  GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE12; //cs
dfyz.s
сообщение Jun 18 2012, 15:12
Это для серии stm32f1xx. У меня же stm32f207.
Спасибо за советы, но у меня уже было настроено на вход как видно по моим примерам.
В итоге разобрался. Дело было в том, что ядро контроллера работает на частоте 120 МГц и порт не успевает выводить значения, которые задаешь подряд. Приходиться делать задержку.
Итоговый код программы. Может кому-то пригодиться
CODE
#include <stm32f2xx_conf.h>
#include <stdio.h>
//HSE 25 MHz
//HSI 16 MHz
// PLL configure 120 MHz signal
// PCLK1 - HSE/4 - 30 MHz(APB1); PCLK2 - HSE/2 - 60 MHz(APB2)
#define DUMMY_BYTE 0xA5
#define PIN_EEPROM_SPI_CS GPIO_Pin_4
#define PIN_TAMPER GPIO_Pin_13
#define PIN_EEPROM_MOSI GPIO_Pin_12
#define PIN_EEPROM_MISO GPIO_Pin_11
#define PIN_EEPROM_SCK GPIO_Pin_10
#define PIN_SPI_CS 0x0010
#define PIN_SCK GPIO_PinSource10
#define PIN_MISO GPIO_PinSource11
#define PIN_MOSI GPIO_PinSource12
void delay(volatile uint32_t time)
for (; time != 0; time --);
void Led_Init(void)
RCC -> AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOFEN;
GPIOF -> MODER |= GPIO_MODER_MODER6_0 |
GPIO_MODER_MODER7_0 |
GPIO_MODER_MODER8_0 ;
GPIOF -> OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_6 |
GPIO_OTYPER_OT_7 |
GPIO_OTYPER_OT_8);
GPIOF -> OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7 |
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8 ;
void SPI_INIT(void)
//SPI3
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
uint8_t EEPROM_Send(uint8_t byte){
void EEPROM_SendByte(uint8_t byte){
EEPROM_Send(byte);
delay(2000);
uint8_t EEPROM_Receive(void)
return (EEPROM_Send(DUMMY_BYTE));
uint8_t EEPROM_ReadStatReg(void)
uint8_t byte;
EEPROM_Send(0x05);
byte=EEPROM_Receive();
delay(2000);
return (byte);
void EEPROM_BulkErase(void)
EEPROM_SendByte(0xC7);
while(EEPROM_ReadStatReg() & 1);
volatile static uint8_t RegStat=0;
//////===================MAIN
int main()
Led_Init();
SPI_INIT();
EEPROM_BulkErase();
//Write enable (WREN) Instruction Sequence
EEPROM_SendByte(0x06); //command for write sequence EEPROM
//Write to EEPROM
EEPROM_Send(0x02); //00000010 - write command
EEPROM_Send(0x00); //address
EEPROM_Send(0xAA); //data
EEPROM_Send(0xBB); //data
EEPROM_Send(0xCC); //data
delay(2000);
GPIOF->ODR |= GPIO_OTYPER_ODR_6;
//Read from EEPROM
EEPROM_Send(0x03); //read command
data = EEPROM_Receive(); //read
delay(2000);
GPIOF->ODR |= GPIO_OTYPER_ODR_8;
delay(8000000);
GPIOF->ODR &= ~GPIO_OTYPER_ODR_8;
delay(8000000);
GPIOF->ODR &= ~GPIO_OTYPER_ODR_6;
delay(8000000);
while(1){};
Думал, что это как то просчитанно.
А так в общем все в проге было ОК :=)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 18 2012, 17:17
Причина редактирования: форматирование (лишние табы)
ВитГо
сообщение Oct 21 2012, 06:14
Пользователь №: 73 529
хочу подключить к STM32F4 DISCOVERY дисплей LCD NOKIA 5110
использую CooCox
в софт SPI подключение проходит (так я проверил строку инициализации дисплея)
для хардварного SPI сначала вызываю инициализацию SPI2
используемые ноги:
- PB13 CLK
- PB15 MOSI
- NSS и MISO не использую так как нужно только записывать данные и SPI2 всегда в режиме мастера
// Инициализация SPI2
void SPI2_Config(void)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);  // включили SPI2
    SPI_DeInit(SPI2); // сбрасываем настройки SPI2 на первоначальные
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); // включили GPIOB
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2);   // SPI2_CLK
    GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2);   // SPI2_MOSI
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// сюда задание альтернативных функций 13 и 15 пина тоже переносил. результата нет
// GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2);   // SPI2_CLK
// GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2);   // SPI2_MOSI
    // SPI2
    SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
    SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
частота камня 168 мгц поэтому взял максимальный делитель для SPI2 = 256
далее инициализирую GPIO для других линий дисплея
// Инициализация LCD NOKIA 5110 c помощью SPI2
void lcd5110_init(void) {
    unsigned char y, x;
//    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); // такт GPIOB, для софт SPI, для хард - делается при ините SPI2
// конфигурируем пины порта B как выход
// для soft spi
//    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  =GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
// для хардварного SPI
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  =GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14;
// общие строки инициализации
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd =GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;
далее работаю с дисплеем, этот код используется и в софт и хард работе SPI c дисплеем
    // Линии управления LCD в неактивное состояние
    LCD_CS1;            // CS=1
    LCD_RST1;           // RST=1
    delay_ms(10);      // пауза 0.2 сек.
    // сброс дисплея
    LCD_CS0;            // CS=0
    LCD_RST0;           // RST=0
    LCD_RST1;           // RST=1
    LCD_CS1;            // CS=1
    // последовательность инициализации дисплея
    LCD_DC0;            // передача команды
    LCD_SendData(0x21);
    LCD_SendData(0xC6);
    LCD_SendData(0x06);
    LCD_SendData(0x13);
    LCD_SendData(0x20);
    LCD_SendData(0x0C);
    LCD_SendData(0x40);
    LCD_SendData(0x80);
    LCD_DC1;            // передача данных
    for (y=0;y<6;y++) for (x=0;x<84;x++) LCD_SendData(0x88);
    LCD_SendData(0x0C);
и собственно, сама процедура передачи данных на дисплей
void LCD_SendData(unsigned char data) {
//    unsigned char i;  // для программного SPI
    LCD_CS0;            // включаем выбор дисплея
// хардварный SPI
    SPI_I2S_SendData(SPI2, data);
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
/*   // это реализация программного SPI работает!
       // программный SPI
    for(i=0;i<8;i++)
        if (data & 0x80) LCD_MOSI1; else LCD_MOSI0;
        data = data<<1;
        LCD_SCK0;
        LCD_SCK0;
        LCD_SCK0;
        LCD_SCK1;
        LCD_SCK1;
        LCD_SCK1;
    LCD_CS1;
процедуры вызываю из main()
   SPI2_Config(); // конфигурация SPI2
    lcd5110_init(); // конфигурация LCD
почему не работает аппаратный SPI2?
Сообщение отредактировал ВитГо - Oct 21 2012, 06:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
