> Fuse bit в ATMega128, Проблемы с фузами
SergeyBorshch
сообщение Apr 20 2006, 20:22
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Суть проблемы в следующем: по умолчанию в ATMega128 фузы выставлены на работу с внутренним RC-генератором. Мне необходимо работать с внешним кварцевым резонатором 16 МГц. Поэтому, как указывают в даташите, нужно установить CKSEL3..0 в 1. Пережигаю последовательным программатором STK-300 с помощью программы CodeVisionAvr данные фузы и все... контроллер больше не читается и не определяется (до пережега все определялось и читалось). Так уже две 128 меги ушло. Взял мегу64 и пережег фузы (все делат одинаково, как и с 128)- все нормально, работает. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может какой-то подводный камень по пережегу фузов 128 меги последовательным программатором я не заметил?
Да, и еще один вопрос - можно ли JTAGICE отладчиком прожигать фузы CKSEL3..0. Если да то как?
DS
сообщение Apr 20 2006, 20:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Для работы на 16 Мгц надо еще CKOPT=0 прошить. Оживить кристаллы можно с помощью программаторов, использующих доп. сигнал для подачи синхронизации, например AVREAL. Или просто подать от внешнего генератора синхру на входной пин XTAL1 ATMEGи.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Igor26
сообщение Apr 21 2006, 05:08
Пользователь №: 2 544
С помощью JTAGICE совершенно спокойно можно шить любые фьюзы, если случайно или по умыслу не сбросили фьюз JTAGEN. Сделать это всё можно только из Студии. Схему подключения эмулятора к Меге давать?
SergeyBorshch
сообщение Apr 21 2006, 08:38
Если можно то давайте, заодно проверю с своей схемой подключения.
Igor26
сообщение Apr 21 2006, 09:32
Держите фрагмент схемы. Там всё ясно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01308 секунд с 7
