> LVDS - назначение пинов
MNP
сообщение Jun 15 2012, 09:00
Пользователь №: 27 256
Добрый день, прошу прощения за тривиальный вопрос.
Циклон-4, Квартус 10.1.
После назначении стандарта LVDS для нескольких выводов компилятор пишет, что д.б. зазор до контактов с униполярными сигналами.
Рецепт - как обойти - я нашел:
"Toggle Rate logic option. This option can be set in the Assignment Editor.
A logic option that allows you to specify the frequency at which a pin toggles.
This option is useful for adjusting the toggle rate of pins so you can place them closer to differential pins."
Т.е. я должен указать в Assignment Editor, что на таких-то пинах - сигнал с низкой частотой переключения.
Трудность в том , что не пойму - КАК это сделать в Assignment Editor. help.gif
AndrewS6
сообщение Jun 15 2012, 09:10
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Нужное назначение называется "I/O Maximum Toggle Rate". Значение = 0.
MNP
сообщение Jun 15 2012, 09:57
Но как же его назначить?
Вхожу в Assign. Editor, хочу создать строку в таблице назначений:
- в колонки from и to вставляю имя сигнала на пине;
- в Category выбираю Logic Options;
но в колонке Assign Name нет в списке ничего похожего на I/O Maximum Toggle Rate, и вписать нельзя!
stu
сообщение Jun 15 2012, 10:31
Пользователь №: 53 561
как это? как это? есть! прямо перед I/O Standard
Сообщение отредактировал stu - Jun 15 2012, 10:32
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
MNP
сообщение Jun 15 2012, 11:25
все получается, если работать прямо со строками таблицы при категории All, а не пытаться создавать новую строку с помощью верхнего или нижнего шаблона таблицы ( тогда вываливается куцый список).
ViKo
сообщение Jun 15 2012, 11:33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я всё, что нужно, описываю атрибутами выводов в топ-модуле. А синтаксис подсматриваю в Assign Editor.
  (* chip_pin = "63",
     altera_attribute = "-name io_standard 2.5V; -name auto_open_drain_pins on; -name io_maximum_toggle_rate 0" *)
    output        T1HYS,        // Hysteresis
stu
сообщение Jul 13 2012, 07:08
Не могу понять, что значит:
Output port <name> of DDIO_OUT primitive "<name>" must drive input port <name> of an I/O OBUF primitive
Выдает при использовании altlvds.
Как решить?
stu
сообщение Jul 17 2012, 06:39
Имеется Cyclone_III. Использую 98/99 и 101/103 ножки(tx-/tx+, rx-/rx+).
Название пинов Tdn, Tdp, Rdn, Rdp.
Fitter ругается:
Error: Can't place node Tdn in location 98 because location already occupied by node Tdp(n)
При открытии PinPlaner обнаруживается созданный квартусом Tdp(n).
Подскажите, пжлст, что это значит??? И как это лечить?
РЕШЕНО.
Вот тупица
Сообщение отредактировал stu - Jul 17 2012, 06:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
