> Подскажите, как рассчитать согласующие резисторы (терминаторы) ?
Konstantin Ilich...
сообщение Jun 15 2012, 10:55
Пользователь №: 23 250
Коллеги, подскажите, как рассчитать согласующие резисторы (терминаторы) ?
Схема содержит АЦП с последовательным синхронным интерфейсом с тактовой 8,192 МГц, соединенный с DSP; микроконтроллер LPC2468 с SRAM 55 нс.
Плата 4-слойная. Стек слоев Top 0,018 – препрег 0,12 – GND 0,018 – ядро 1,0 – Power 0,018 – препрег 0,12 – Bottom 0,018. При ширине дорожки 0,2 получаю характеристическое сопротивление Zo = 50 Ом (microstrip).
Хочу сделать правильное согласование всех линий тактовых сигналов, синхронного интерфейса между АЦП и DSP, микроконтроллером и памятью. Хочу поставить последовательные резисторы 0603 или 0402 вблизи источника сигнала. Номинал, мне представляется, надо выбирать в диапазоне 22-47 Ом. Чтобы выбрать этот номинал, надо вычесть из Zo импеданс выхода микросхемы или генератора. Вот только где его взять и как рассчитать? В даташитах на АЦП, DSP, MCU такие характеристики не попадаются. Проштудировал High-Speed Design - конкретных цифр нет.
Подскажите, как правильно выбрать номинал резисторов-терминаторов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
