> Коммутирующие дросели, Как выбирать
vladec
сообщение Jun 14 2012, 09:46
Пользователь №: 9 158
Надо ограничивать пусковые токи электрооборудования, ищем трехфазные коммурующие дросели на номинальные токи 40А и 80А на фазу. Подскажите недорогие и не вносящие больших потерь.
injener
сообщение Jun 14 2012, 13:27
Пользователь №: 53 182
Я так понимаю, что не коммутирующие, а токоограничивающие?
Посмотрите, может, здесь есть h_ttp://www.elhand.pl/
vladec
сообщение Jun 15 2012, 05:33
injener -спасибо за ссылку. Приведенные там - не совсем те, токоограничивающие дроссели. Нам нужны 3-х или однофазные дроссели для ограничения именно пускового тока, в момент включения питания заряжающего реактивные элементы устройства. Для предотвращения выбивания автоматов и подгорания пускателей.
сообщение Jun 15 2012, 06:54
Пользователь №: 45 710
Обычная практика для таких токов — зарядить конденсатор медленно через резистор, замыкаемый в конце этого процесса контактами реле или электронным компонентом.
injener
сообщение Jun 15 2012, 07:26
Согласен с предыдущим постом. Обычно существуют специальные зарядные цепочки как для батарей конденсаторов, так и для мощных трансформаторов. Это и дешевле, и меньше по габаритам.
Я вначале думал, что Вам необходим токоограничивающий реактор для бестрансформаторного выпрямителя.
vladec
сообщение Jun 15 2012, 13:09
С медленным зарядом мы пробовали, но у нас начались проблемы с реле, на такие большие токи, слышал, что есть специальные индуктивности, вот и хочу найти
injener
сообщение Jun 15 2012, 13:53
Поставте твердотельное реле
Прохожий
сообщение Jun 15 2012, 18:52
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Шутка неудачна, ПМСМ...
_Pasha
сообщение Jun 16 2012, 01:39
Пользователь №: 29 509
Какие?
У меня, например, проблема всегда одна: если сделано неустойчиво по ЭМС, а переделывать никто не позволит, всё костылями развлекаемся, то реле, управление которым зависит от контроллера, в конце концов, выгорает из-за искрения контактов.
vladec
сообщение Jun 18 2012, 06:39
Твердотельное реле (тиристор или семистор) не проходит из за дополнительных потерь мощности, которые надо еще и рассеивать. Реле же горят даже не из за искрения, а вообще не вполне понятно почему, учитывая, что они не переключаются под нагрузкой.
сообщение Jun 18 2012, 07:01
А в какой момент они отключаются?
MaslovVG
сообщение Jun 18 2012, 08:12
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Дросель не снижает пусковые токи. Он всего навсего снижает скорость нарастания тока dI/dt часто ставится последовательно с тиристорами.
Исрение на контактах только усиливает.
Для уменьшения искрения используются RC цепочки а при больших токах специальные конструкционные меры в самих реле. (форма токоподвода, дополнительное магнитное поле, и тп)
vladec
сообщение Jun 19 2012, 05:33
To Plain, включаются реле на холостом ходу, когда нагрузка еще не скоммутирована, а отключается по отключению от сети, так что коммутации под нагрузкой нет, при этом все равно горят.
сообщение Jun 19 2012, 18:35
У вентильного выпрямителя время удержания очень мало и любой провал входного ниже порога должен отрабатываться таймером как полное выключение на безопасный период, с обратным начальному порядком коммутации всех цепей, т.е. сразу отключить нагрузку от ёмкости, и только после паузы на дребезг отключить зарядное реле.
Ещё вариант — шунтировать контакты на время их гарантированного переключения ключами.
vladec
сообщение Jun 20 2012, 05:32
При существенных провалах входного напряжения нагрузка отключается, шунтировать же нет смысла, поскольку нет переключения под нагрузкой, кроме того контакты зашунтированы 10 Ом зарядным резистором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
