> Подключение клавиатуры к атмега32
Kruftin
сообщение Jun 3 2012, 06:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
Подскажите схему подключения самой простой клавиатуры 4 на 3 к микроконтроллеру атмега32(где поставить диоды и какие) ну и код желательно на си, чтобы было предусмотрено нажатие нескольких клавиш одновременно. Ну и посоветуйте какую-нибудь модель клавиатуры.
Понимаю что прошу много, но надеюсь на знающих людей).
Ответов (1 - 14)
ae_
сообщение Jun 3 2012, 12:37
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Смотрите Application Note AVR240, AVR242, AVR243 на сайте Atmel
Kruftin
сообщение Jun 3 2012, 16:47
Из: Екатеринбург
Ну т.е. покупать в магазине любую матричную клавиатуру и использовать руководства атмела конечно тоже вариант. Но а готовый код для матричной клавиатуры может кто встречал?
kovigor
сообщение Jun 3 2012, 20:00
Пользователь №: 56 295
Посмотрите книжку Урусова, Сташина и Мологонцевой про MCS51. Там и схемка есть, и принцип работы описан, и программа приводится. Ничего сложного в этой задаче нет. Вот книжка:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
_Артём_
сообщение Jun 3 2012, 21:17
Пользователь №: 17 322
Если код не встречается, то наверное он очевиден.
PS. Обычно Atmel снабжает свои апноты кодом.
Посмотрите пристальней.
ae_
сообщение Jun 4 2012, 07:21
Из: Иркутск
В дополнение к подсказке от _Артём_
Цитата(Kruftin @ Jun 4 2012, 01:47) *
… Но а готовый код для матричной клавиатуры может кто встречал?
По ссылке, которую я привёл в посте#2, слева от описания апнотов, есть значки "листочек" (PDF file) и "диск" (ZIP file).
Если Вам нужен пример рабочего кода, то нужно нажать на значок "диск", ваш К.О.
Kruftin
сообщение Jun 4 2012, 13:47
Из: Екатеринбург
Я просто апноты не по ссылке смотрел, сейчас все нашел. А есть клавиатуры, которые не занимают столько портов, а порта 3 - 4 и размером 3 на 4?
Палыч
сообщение Jun 4 2012, 14:08
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Есть и такое подключение... Но, только не для случая нажатия одновременно нескольких кнопок.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Jun 6 2012, 06:36
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Рекомендую прочитать статью А. Самарина в журнале "Схемотехника" №11 за 2001 год "Интерфейсы с клавиатурой". Про клавиатуры (матричные и не только) очень хорошо написано. Ещё нечто подобное описано в этом радиолюбительском блоге http://chipenable.ru/index.php/how-connect...-to-micros.html.
s_black
сообщение Jun 11 2012, 11:31
Из: Крым
Пользователь №: 48 340
Посмотрите здесь рабочий пример с пояснениями и исходниками
Kruftin
сообщение Jun 15 2012, 15:14
Из: Екатеринбург
Вот такая вот схемка думаю покатит для кнопок(изображение 1)?
А еще можно ли использовать светодиоды подав на них питание, а на микроконтроллере соответствующий вывод порта ставить на выход в логическую "1" для выключения светодиода и в логич. "0" для включения? Резистор само собой рассчитал для тока в 20 мА.
Сообщение отредактировал Kruftin - Jun 15 2012, 15:40
Палыч
сообщение Jun 15 2012, 15:25
Из: г. Новочеркасск
Нет. У Вас все пять кнопок включены параллельно между двумя "проводами"...
Подтяжку можно и внутреннюю включить. Если желаете обязательно - внешнюю, то резистор R8 - "размножить" и каждую линию к питанию через "свой" подтягивающий резистор.
Kruftin
сообщение Jun 15 2012, 15:27
Из: Екатеринбург
Можешь нарисовать как надо? Как то этот рисунок отредактировать можно? А ну все понял как с кнопками надо.
Сообщение отредактировал Kruftin - Jun 15 2012, 15:39
Палыч
сообщение Jun 15 2012, 15:45
Из: г. Новочеркасск
А еще можно ли ... Резистор само собой рассчитал для тока в 20 мА.
Можно. Но, обратите внимание: в DS в примечаниях к таблице "DC Characteristics" есть ограничение на суммарный ток...
Kruftin
сообщение Jun 15 2012, 15:55
Из: Екатеринбург
Я просто уже платку сделал и все распаял, ладно ножки у резисторов длинные, так что нетрудно будет модернизировать кнопки. А вот со светодиодами я посмотрю суммарный ток, спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
