> Не работает JTAG в Cyclone 2
volgoneft
сообщение Jun 16 2012, 13:27
Пользователь №: 72 344
Имеется отладочная плата с Cyclone 2 на борту. Поддерживает режимы программирования jtag и AS. По AS шьется нормально, все загружается, работает. А вот jtag не работает.
При нажатии кнопки Auto Detect в программаторе Quartus выдает сообщение: Unable to scan device chain. Can't scan JTAG chain. Программирую USB blaster'ом.
Посмотрел, в даташите подтягивающие резисторы на TDI, TMS, TCK по 1 кОм, а у меня на плате по 10 кОм, это как то может повлиять? Может TAP-контроллер накрылся?
Может кто то сталкивался с таким и что-нибудь посоветует?
des00
сообщение Jun 16 2012, 13:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
осцилом посмотрите что на разъеме бегает. и шнурок покороче до бластера %)
volgoneft
сообщение Jun 16 2012, 16:58
Осцил у меня очень плохонький. Все что удалось увидеть это то, что на TMS и TDI присутствует напряжение питания и при попытке протестировать jtag в дебаггере импульсы на этих выводах присутствуют.
На TCK при подключении программатора появляется напряжение около 0,8 В и при тестировании амплитуда импульсов примерно такая же.
des00, Вы имеете ввиду шнурок от бластера до платы? Но EPCS он нормально прошивает...
des00
сообщение Jun 16 2012, 17:09
Вечный ламер
Из: Томск
тактовая режется ? сделайте шуп 1 к 10, тогда даже плохонький покажет. там ~20МГц бегает
volgoneft
сообщение Jun 16 2012, 17:23
Да он всего то 5 МГц максимум показывает (
Придется мастерить шнурок...
Soflover
сообщение Jun 17 2012, 11:02
Пользователь №: 3 397
У этого чудо-девайса ( USB-Blaster) - шнурок, который на плату, самое слабое место. Если часто сгибать, то вылетает на раз. Мы уже не один раз так напарывались.
Так что если уверены, что втыкаете правильно и проблем в софте нет, то похоже, что шнурок помер. Правда, опять-таки, по личному опыту могу сказать, что когда он дохнет, то сначала накрывается именно AS режим, а JTAG работает нормально.
P.S.: Если не сложно, когда решите проблему, напишите пожалуйста в чем было дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
