3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Зарядить 470uF до 500V за 4 секунды
Petrovich
сообщение Jun 1 2012, 19:39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Господа! Вот какая задача. Нужно сделать зарядник для конденсатора который бы питался 12V и обеспечивал бы заряд 470uF до 500V за время не более 4-5 секунд. Точной стабилизации напряжения не требуется. Что посоветует уважаемое собрание?
сообщение Jun 1 2012, 21:05
Пользователь №: 11 287
Мне кажется, подобный вопрос уже обсуждался не так давно. Пройдитесь поиском. Поверхностно: задача для пуш-пулла с ограничением тока.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 1 2012, 21:56
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Флай, форвард, если нужна минимизация размеров - буст с автотрансформатором. Делал подобные задачи, только емкости были на 2 порядка менее и время на 3 порядка. Здесь основная проблема это повышающий транс со своими паразитными емкостями ( если нужна развязка), если развязка не нужна - буст с автотрансформатором 1:1.
Microwatt
сообщение Jun 1 2012, 23:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Бустер. Только автотрансформатор я бы не 1в 1 а раз в 8-10 повысил. Чтобы обойтись ключом в 60- 100 вольт.
Впрочем, тут еще КПД насколько важен. 60 джоулей за 5 секунд где-то 12-15 ватт... Немного, но как часто это заряжать нужно?
Бустер лучше не в лоб, а несколько модифицированный, специально для таких случаев топология есть. Может, с утра найду ссылку.
Задача решаема, тут бы во-время остановиться с выбором схемы, потому как нет предела совершенству sm.gif
сообщение Jun 2 2012, 09:39
А я бы попробовал применить что-то из контроллеров для CCFL. Может, даже и трансформаторы.
Petrovich
сообщение Jun 2 2012, 10:30
Из: Днепропетровск
Разряд конденсатора в самом худшем случае сразу же после полной зарядки. Дайте пожалуйста ссылку. Да и вообще как посчитать параметры автотрансформатора?
Microwatt
сообщение Jun 2 2012, 13:59
Из: Запорожье
Наобещал я зря... Не могу понять как я скачал эту статью когда-то. "High-efficiency, high step-up DC-DC converters " Она у меня в твердой копии. А поисковик заводит только на IEEE.
Вот тут только первая страница этой статьи:
http://www.mendeley.com/research/higheffic...-converters-1/#
Вот еще чисто Ваша задачка решается. Когда-то разбирал эту топологию, но не понадобилась.Помоделируйте, тут что-то есть http://www.nuconverter.de/nucprinciple.html#nucprinciple
Для такой мощности неплохо бы и автогенератор на "самообрывном" ключе работал бы. Или с 3843 включенной с переменной частотой (фиксированной паузой). Диодик только на 1000вольт минимум.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 3 2012, 08:03
Из: г.Киев
Автотрансформатор Прикрепленный файл  slva137.pdf ( 33.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Microwatt
сообщение Jun 3 2012, 09:35
Из: Запорожье
Угу. Все распрекрасно с автотрансформаторм.
Только не забудьте посмотреть что творится с напряжением на выходном диоде. Возможны неожиданности.
ramic
сообщение Jun 3 2012, 10:50
Пользователь №: 70 990
Цитата(Microwatt @ Jun 3 2012, 12:35) *
Только не забудьте.....
.....что топикстартер вполне может оказаться адептом электротаксиса, а попросту-браконьером с электроудочкой.
сообщение Jun 3 2012, 11:02
Пользователь №: 45 710
Например, сдвоенный каскадный повышающий преобразователь — на двух ключах и одном стандартном контроллере, типа LTC1871, LM3478 и т.п. Для защиты от КЗ надо, например, первую секцию сделать по топологии SEPIC, тогда максимальное напряжение на её ключе составит 83,7 В при общем Кзап=0,857.
Помимо возможности свободно закорачивать выход, ещё одно преимущество схемы в том, что её можно собрать на готовых дросселях.
jks
сообщение Jun 3 2012, 11:22
Из: .
Пользователь №: 64 084
Можно попробовать копать в сторону LTC3750.
Трансформаторы от Coilcraft для CCFL.
Если это для photo flash, то самое оно.
Сообщение отредактировал jks - Jun 3 2012, 11:23
Petrovich
сообщение Jun 3 2012, 13:31
Из: Днепропетровск
ектроудочкой.
Я надеюсь это не предел Ваших представлений об использовании заряженного конденсатора? wink.gif
Во вторник буду пробовать с автотрансформатором. Хотя не очень пока понятно как его считать...буду эксперементольно подбирать. А что за неожиданности возможны?
Microwatt
сообщение Jun 3 2012, 13:40
Из: Запорожье
Индуктивность рассеивания вторичной обмотки при запирании диода в непрерывном режиме даст на нем большой пик напряжения.
Вводить это в разрывный режим... да может на такой мощности и можно.
Начните с автотрансформатора с обмоткой в 6-7 раз больше первичной.
ramic
сообщение Jun 3 2012, 14:25
Отнюдь. А на тему предела, со времён общения с рыбобойцами, имеется вот такая картинка:
Сообщение отредактировал ramic - Jun 3 2012, 14:26
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
