> RFM50 (Si1000) + SmaRTClock + ISR, нужна помощь
pepelats
сообщение Apr 29 2012, 11:41
Из: Томск
Пользователь №: 54 958
Здравствуйте
Решил обратиться сюда, т.к. сам уже все перепробовал и особого результата не добился.
Проблема такая:
Есть радиомодуль от HopeRF, который построен на базе Si1000. В этом Si1000 есть так называемый SmaRTClock для реализации часов реального времени.
Необходимо в заданный интервал (пускай будет раз в секунду) отправлять пакет с данными. Настраиваю обработчик прерывания INTERRUPT_RTC0ALARM и в нем делаю инкремент переменной и моргание светодиодом
U8 __xdata Pktcnt;
INTERRUPT (RTC0ALARM_ISR, INTERRUPT_RTC0ALARM)
    LEDTX = !LEDTX;
    Pktcnt = (Pktcnt == 255 ) ? 0 : Pktcnt + 1;
    RTC_Alarm = 1;
в основном теле программы я по событию отправляю некий пакет в котором передаю значение переменной Pktcnt
U8 __xdata RxBuffer[64];
U8 __xdata TxBuffer[64];
void main (void)
    while (1) {
        PCON |= 0x01;                    // Enter Idle mode
        PCON = PCON;                   // Safety dummy instruction
        if(RTC_Alarm) {
            RTC_Alarm = 0;
            TxBuffer[0] = Pktcnt;
            TxBuffer[1] = 0;
            TxBuffer[2] = 0;
            TxBuffer[3] = 0;
            TxBuffer[4] = 0;
            rtPhyTx( 5, TxBuffer );
по идее я должен на приемной стороне каждую секунду получать пакеты где значение Pktcnt каждый раз увеличивается на 1. Но ну тут то было. Светодиод моргает как положено раз в секунду. Пакеты тоже приходят раз в секунду, но значение поля меняется нифига не на 1. Изменяться оно может на 6 на 7. По разному бывает. Т.е. получаю в пакете 1, потом 7, потом 13 и т.д.
barabek
сообщение May 1 2012, 22:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Предупреждаю, ни с HopeRF ни с si1000 не работал. И не пойму каким компилятором Вы пользовались и все остальное. Но, как мне видится, Вы в обработчике прерываний дожны убрать какой-то аппаратный флаг. А раз Вы этого не делаете, то несколько раз подряд это прерывание вызывается до того как заснуть. Не угадал? Либо нужно переводить будильник на секунду вперед. Но у Вас я вообще не вижу никаких переводов и манипуляций с модулем SmaRTCclock в прерывании. Видимо эти действия выполняет какая-то ОС?
pepelats
сообщение May 2 2012, 05:19
Из: Томск
Компилятор я использую SDCC, хотя пробовал на Keil и "чудес" там было не меньше.
По идее Вы правы в начале обработчика надо бы выключать это прерывание с помощью
EIE1 &= ~0x02;
в на выходе включать
EIE1 |= 0x02;
но я так делал, и проблемы это не решало.
Выяснил тут, что действительно как то обработчик похоже несколько раз вызывается. Щас добавил флаг, чтобы значение устанавливалось только один раз и больше не менялось пока не считаю его. Помогло, но это тоже не выход. Почему возникает такой "дребезг" в ISR не понимаю. Обработчик делал по примеру от Silabs.
barabek
сообщение May 2 2012, 05:28
Из: Владивосток
Цитата(pepelats @ May 2 2012, 15:19) *
EIE1 &= ~0x02;
EIE1 |= 0x02;
нет, я имел ввиду другое. Нужно не сбрасывать флаг разрешения прерывания, а хардверный флаг, тот что выставляет железо. Как флаги TI и RI для UART. Например, у меня в f410 для сброса прерывания от RTC был такой код:
void RTCinter(void)interrupt 8 using 1
    unsigned char contr;
    while(RTC0ADR & 0x80);
    RTC0ADR=RTC0CN;
    RTC0ADR|=0x80;
    contr=RTC0DAT;
if(contr&0x20)            //OSCFAIL=1,сбой генератора часов
    //!!! перезапускаем.
        contr&=~0x20;
        RTC0ADR=RTC0CN;
        RTC0DAT=contr;
        RTC0ADR=RTC0CN;
        RTC0DAT=0;
        RTC0ADR=RTC0XCN;
        RTC0DAT=0x60;
        RTC0ADR=RTC0CN;
        RTC0DAT=0x90;
if(contr&0x04)            //ALRM=1,сработал будильник, переставляем на секунду
    contr&=~0x0c;        //сбрасываем ALRM и RTC0AEN-разрешение аларма
        RTC0ADR=RTC0CN;
        RTC0DAT=contr;
        sec_tick=1;
pepelats
сообщение May 2 2012, 06:52
Из: Томск
        RTC0ADR=RTC0CN;
        RTC0DAT=contr;
        sec_tick=1;
Блин, похоже так и есть. Вечером попробую и отпишусь. В примерах от Silabs они только флаг разрешения прерывания сбрасывали, вот я и сделал так же.
pepelats
сообщение May 2 2012, 14:54
Из: Томск
vpm
сообщение May 9 2012, 13:38
Пользователь №: 70 681
Цитата(pepelats @ May 2 2012, 18:54) *
Добрый день!
Столкнулся с подобной проблемой при разработке цепи (передатчик-приемник) на базе si1000.
Суть проблемы вкратце такова: передача срабатывает 1 раз, дальше приемник "наглухо" висит, ожидая пакет.
Пробовал добавить цикл инициализации параметров приемника после получения данных - результат тот же: висим.
Подскажите, кого нужно сбросить/обнулить/установить после приема данных.
pepelats
сообщение May 9 2012, 15:21
Из: Томск
Цитата(vpm @ May 9 2012, 20:38) *
Добрый день!
А код для отправки и приема пакетов откуда брал? У Silabs или HopeRF? Код у них отличается. HopeRF взял код у Silabs, наговнякал по китайски туда всяких флагов и выдает этот код со своими модулями RFM50.
Еще если сам делал модуль, то подключил ли вывод NIRQ к P0.7 (к примеру), через подтяжку? Причем в доке пишут что надо через 100 кОм, но мне пришлось в параллель еще 100 кОм поставить чтобы заработало иначе тоже вело себя по разному.
vpm
сообщение May 9 2012, 18:54
Код брал у Silabs. NIRQ Подключил к P0.1 (конт.35. (SBIT(IRQ, SFR_P0, 1); // SI100x Daughter Card Connection) как в исходнике), правда без подтяжки (внешней).
vpm
сообщение May 14 2012, 18:14
Подтянул NIRQ через 33к, результат тот же. Один раз срабатывает, больше не хочет, висит наглухо. После разрыва питания или Reset при отладке в IDE Silabs также срабатывает один раз.
Где искать не знаю. Есть ли какие предложения?
pepelats
сообщение Jun 13 2012, 07:20
Из: Томск
А в сон не загоняете его? Может отправляет и засыпает с концами?
vpm
сообщение Jun 17 2012, 17:14
В сон конечно вначале уходил, но убрал и ничего не помогло. Обратился в Silabs. Посоветовали убрать исполняемые коды (мои) и оставить только передачу, сменив несущую ( я работаю на частоте 434MHz). Таким образом удалось локализовать ошибку. При выполнении исполняемого кода нарушалась начальная установка порта Р2 (SDN). После принудительной установки SDN все заработало. Хотя я изначально выходил на начальную установку портов, но это почему-то не помогло. Дальше разбираться не стал, хотя наверное надо бы. Еще раз всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
