> RFM50 (Si1000) + Sleep mode, Не уходит в режим сна
pepelats
сообщение Jun 13 2012, 07:38
Из: Томск
Пользователь №: 54 958
Здравствуйте,
В этот раз проблема вылезла откуда не ждали. До этого не мог добиться чтобы RTC тикал и не сбоил, теперь обратная проблема. Не могу загнать его в режим сна.
Взял готовый пример от Silabs. Собираю, запускаю. Внешне видно что вроде работает как описано, т.е. светодиод несколько раз моргнул и перерыв и так по кругу.
Т.е. модуль должен проснуться, поморгать и заснуть опять. Но если померить ток потребляемый во время сна, то он в лучшем случае 1,4 мА. Что не соответствует режиму сна.
В чем может быть причина отказа засыпать? Есть ли какие то аппаратные и/или программные особенности?
P.S. пример который я использую называется Si100x_SleepMode_smaRTClockWake.
Сообщение отредактировал pepelats - Jun 13 2012, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
