> Ошибка в Makefile, При сборке, make пропускает операцию, помогите разобраться
entomolog
сообщение Jun 18 2012, 17:15
Из: Харьков
Пользователь №: 37 844
Требуется получить бинарный файл hellow.bin
Исходными файлами являются:
startup_ARMCM3.asm
system_stm32f10x.c
main.c
Набросал следующий Makefile
all: hellow.bin
hellow.bin: hellow.elf
hellow.elf: startup_ARMCM3.o main.o system_stm32f10x.o
startup_ARMCM3.o: startup_ARMCM3.asm
main.o: main.c
system_stm32f10x.o: system_stm32f10x.c
CC        = arm-none-eabi-gcc
AS        = arm-none-eabi-as
LD        = arm-none-eabi-ld
OC        = arm-none-eabi-objcopy
CCFLAGS   = -mcpu=cortex-m3 -mthumb  -Wall -c
ASFLAGS   = -mcpu=cortex-m3  -mthumb -mapcs-32 -gstabs
LDFLAGS   = -v -T gcc_arm.ld
OCFLAGS   = -O binary
%.o: %.c
    $(CC)  $(CCFLAGS) $< -o $@
%.o: %.asm
    $(AS)  $(ASFLAGS) $< -o $@
%.elf: %.o
    $(LD) $(LDFLAGS) $< -o $@
%.bin: %.elf
    $(OC) $(OCFLAGS) $< $@
.PHONY:    all clean
.DEFAULT:
.SUFFIXES:
В результате получаю следующее:
arm-none-eabi-as  -mcpu=cortex-m3  -mthumb -mapcs-32 -gstabs startup_ARMCM3.asm -o startup_ARMCM3.o
arm-none-eabi-gcc  -mcpu=cortex-m3 -mthumb  -Wall -c main.c -o main.o
arm-none-eabi-gcc  -mcpu=cortex-m3 -mthumb  -Wall -c system_stm32f10x.c -o system_stm32f10x.o
arm-none-eabi-objcopy -O binary  hellow.elf hellow.bin
arm-none-eabi-objcopy: 'hellow.elf': No such file
make: *** [hellow.bin] Error 1
При сборке вручную всё в порядке:
I:\CORTEX_M3\WORK_SPACE\hellow_world_2>arm-none-eabi-as  -mcpu=cortex-m3  -mthumb -mapcs-32 -gstabs startup_ARMCM3.asm -o startup_ARMCM3.o
I:\CORTEX_M3\WORK_SPACE\hellow_world_2>arm-none-eabi-gcc  -mcpu=cortex-m3 -mthumb  -Wall -c main.c -o main.o
I:\CORTEX_M3\WORK_SPACE\hellow_world_2>arm-none-eabi-gcc  -mcpu=cortex-m3 -mthumb  -Wall -c system_stm32f10x.c -o system_stm32f10x.o
I:\CORTEX_M3\WORK_SPACE\hellow_world_2>arm-none-eabi-ld -v -T gcc_arm.ld startup_ARMCM3.o main.o system_stm32f10x.o  -o hellow.elf
GNU ld (GNU Binutils) 2.21
I:\CORTEX_M3\WORK_SPACE\hellow_world_2>arm-none-eabi-objcopy -O binary  hellow.elf hellow.bin
GCC toolchain - YAGARTO
Подскажите, пожалуйста, где собака зарыта?
Сообщение отредактировал entomolog - Jun 18 2012, 17:16
IgorKossak
сообщение Jun 18 2012, 17:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Похоже, что в первом случае подхватывается левая утилита make (то ли от борланда, то ли от майкрософт).
Попробуйте в Вашей среде указать к нужной make абсолютный путь.
Такое со многими уже случалось.
entomolog
сообщение Jun 18 2012, 17:29
Из: Харьков
Нет, тут всё ок. Для сборки запускаю батник со следующим содержимым:
C:\yagarto-tools-20100703\bin\make.exe all
В случае запуска левой утилиты make не компилируется вообще ничего. А тут почему-то пропускается операция линковки.
Сообщение отредактировал entomolog - Jun 18 2012, 17:31
IgorKossak
сообщение Jun 18 2012, 17:43
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Запуская ld нужно заботиться о путях к библиотекам и прочем геморрое.
Не запускайте ld, запускайте gcc, он более интеллектуален и сам всё сделает.
LD        = arm-none-eabi-gcc
AHTOXA
сообщение Jun 18 2012, 18:39
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Попробуйте прописать правило для сборки elf явно:
    $(LD) $(LDFLAGS) startup_ARMCM3.o main.o system_stm32f10x.o -o hellow.elf
entomolog
сообщение Jun 18 2012, 19:28
Из: Харьков
Тогда бы не линковалось вручную. Попробывал, результат анологичен.
Если так, то всё ок, собирает без проблем.
Но всё же, что не так в неявной записи ?
Сообщение отредактировал entomolog - Jun 18 2012, 20:05
entomolog
сообщение Jun 18 2012, 20:51
Из: Харьков
Проблема решилась методом тыка, если запись изменить на следующую, то всё линкуется.
%.elf: *.o
    $(LD) $(LDFLAGS) $^ -o $@
Незнаю правильно так или нет, но работает.
Всем спасибо за помощь !
Сообщение отредактировал entomolog - Jun 18 2012, 21:00
alx2
сообщение Jun 19 2012, 06:12
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Вы так быстро откланялись, sm.gif а ведь ответа не было...
Насколько я понимаю, у Вас для создания файла elf использовался шаблон:
%.elf: %.o
Этот шаблон (для цели hellow.elf) означает, что файл hellow.elf может быть получен из файла hellow.o. Но в вашем проекте нет модуля hellow.c и, соответственно, нет файла hellow.o! Такуим образом, make не может использовать это правило для получения hellow.elf. Наличие же строчки hellow.elf: startup_ARMCM3.o main.o system_stm32f10x.o приводит make к выводу о том, что для создания hellow.elf не требуется выполнять никаких действий.
Я бы посоветовал вместо шаблона задать правило для линковки примерно так:
OBJ = startup_ARMCM3.o main.o system_stm32f10x.o
hellow.elf: $(OBJ)
И еще напоминаю о наличии у GNU make (а Вы, как я понял, используете именно его) ключа -d, при наличии которого он подробно сообщает, что и почему делает.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.02191 секунд с 7
