> почему греются и лопаются феритовые кольца?, или где я накасячил
shtopor
сообщение Mar 13 2006, 14:06
Сообщение #201
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
вообщем исория такаяЖ поьребовался импульсный БП со стабильным негулируемым напряжением 8-16v и током до 30A в единичном экземпляре.
по сему пошел по пути наименьшего сопративления и был модернизирован компьютерный БП на tl494
все бы хорошо, но исходный трансформатор намотан жутко тонким проводом а следовательно тока ждать от него не приходилось да и количиство витков на вторичной обмотке недостаточно было принято решение намотать свой трансформатор какой надо а не какой есть.
и вот тут как раз и возникли вопросы в итоге экземпляр 1 был на мотан на кольце 45х25х11 2000НМ и обмотки были 45 витков проводом 1 мм и 2 по 7 вторичные жгутом тогоже провода количеством 7 шт.
после смерть наступила через 2 часа работы под нагрузкой 16v 15a с запахом изоляции
после разборки трансформатора на органы ферит рассыпался на несколько кусков.
частота преобразователя ~42 Kгц
грелся ли он без нагрузки не знаю не проверял
что быо раньше был уронен и разбит ферит или нагрелся и потому раскололся я не знаю .
последний образец намотан на 2х кольцах 45х25х11 первичная обмотка 35 витков провода 1мм вторичная 2х 4витка тремя проводами 1.75 итог без нагрузки минут через 15 тор греется, трещит от изоляции начинает попахивать...
частота преобразования поднята до 75 кгц силовые транзисторы мгновенно остыли до температуры окружающей среды а вот тор греется и трещит.
внимание вопрос что сделано не так !?
как правильно его посчитать?
в интернете куча методик все дают разные результаты?
- shtopor   почему греются и лопаются феритовые кольца?   Mar 13 2006, 14:06
- - AML   Если мне память не изменяет, то КП948 - это не МОП...   Apr 19 2006, 18:28
- - AML   Если будете использовать БСИТ, учтите, что они бол...   Apr 19 2006, 19:41
- - shtopor   AML я тут маненько запутался, с обмоткой связи (2...   Apr 19 2006, 19:49
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 19 2006, 22:49) ...г...   Apr 20 2006, 07:12
|- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 20 2006, 11:12) Цитата(s...   Apr 20 2006, 09:44
|- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 20 2006, 11:12) Из БСИТ-...   Apr 20 2006, 12:25
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 20 2006, 15:25) напи...   Apr 20 2006, 15:36
- - AML   Концы обмотки связи нужно поменять местами. И поме...   Apr 19 2006, 21:08
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 20 2006, 01:08) Концы об...   Apr 19 2006, 21:25
- - AML   Цитатая посмотрел справочник там написано сопратив...   Apr 20 2006, 15:23
- - shtopor   с БСИТ мало-мало понятно основное требование следи...   Apr 20 2006, 16:47
|- - AML   Цитатаоднако как они отнесутся к импульсным нагруз...   Apr 20 2006, 19:00
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 20 2006, 19:47) сопр...   Apr 21 2006, 08:21
- - DS_   Емкость затвора у irf фовского полевика порядка 10...   Apr 20 2006, 19:12
|- - rod   Цитата(DS_ @ Apr 20 2006, 22:12) Емкость ...   Apr 21 2006, 11:46
- - AML   Согласен. С током все нормально. А вот с напряжени...   Apr 20 2006, 19:43
|- - DS_   Конечно, с резистором 3 ома в цепи затвора очень х...   Apr 20 2006, 20:01
- - AML   Индуктивность рассеяния трансформатора управления ...   Apr 20 2006, 20:50
- - AML   ЦитатаУ БСИТ-ов нет изолированного затвора. С этим...   Apr 21 2006, 11:03
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 21 2006, 15:03) Цитата У...   Apr 21 2006, 11:53
|- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 21 2006, 14:53) .......   Apr 21 2006, 12:50
|- - AML   Цитатану а раз пошла такая пьянка то эксперементы ...   Apr 21 2006, 13:40
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 21 2006, 17:40) Цитатану...   Apr 21 2006, 14:58
|- - DS_   Небольшая добавка обратной связи может все же пона...   Apr 21 2006, 18:14
- - shtopor   сегодня заработал прототип на полевиках выдал перв...   Apr 23 2006, 20:05
- - shtopor   прототип получился примерно такой питался он от с...   Apr 23 2006, 21:33
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01793 секунд с 7
