> модуль Xemics DP-1203-C915, антенны, дальность(сколько можно выжать)
cpl
сообщение Jan 11 2006, 10:13
Пользователь №: 1 340
Какие антенны применяются
(в частности от GSM кто нибудь пробовал ?)
самодельные или готовые то какие ?
На каком растоянии модули видят друг друга ?
Сам пробовал с проволочными (1/4) растояние не больше 30 метров (прямая видимость).
Хотется понять на какое растоянии можно получить устойчиваю связь между 2 модулями.
В проекте обьекты разнесены на растояние 100-500 метров, на сколько это реально ?
oleg_lwd
сообщение Jan 16 2006, 12:15
Пользователь №: 10 131
С антенами GSM >> 10 км
cpl
сообщение Jan 16 2006, 18:58
oleg_lwd
сообщение Jan 17 2006, 09:09
Испытывали на скорости 19200, максимальная мощность передатчика.
С проволочными антеннами:
в городе получили 300-500 м. (полная потеря связи)
в прямой видимости 2000-2100 м.
с минимальной мощностью передатчика в здании нет связи на 10-30 м.
С антеннами GSM 12dB Locus, по-моему, называются:
в прямой видимости на 12-14 км была надежная связь (ни одного сбойного пакета из 10000)
Решили сэкономить на антеннах, сделали рамочные 6 дБ, тоже работают на 12 км без сбоев.
Сбойные пакеты в здании (городе) присутствуют 20% даже на 1 м. От помех избавляемся простым повторением пакетов, сейчас максимум 16 повторных попыток, пакеты 20 – 128 байт, потерь данных нет.
cpl
сообщение Jan 17 2006, 09:41
Огромное спасибо за подробный ответ.
zak_ant
сообщение Apr 21 2006, 13:28
Пользователь №: 13 609
Собрал два устройства установил модуль и столкнулся с проблемой:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=7523
Не подскажете как установить связь между двумя модулями на расстоянии хотя бы метр, а то никак.
iosifk
сообщение Apr 21 2006, 13:31
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Написать в Элтех Александру Пронину и спросить...
www.iosifk.narod.ru
zak_ant
сообщение Apr 21 2006, 13:33
Думаю здесь быстрее и качественее ответят
cpl
сообщение Apr 21 2006, 13:35
Работал с 915 пока особых проблем нет,
макет 8051f226 + dp1203c915+gsm ant 1/4
скорость 9600 программная реализация (больше контролре непотянул)
дальность около 100-150 метров.
zak_ant
сообщение Apr 21 2006, 13:58
А можно его email?
Crystaly
сообщение Jul 6 2006, 10:33
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
А как выявлялись сбойные пакеты? Какой формат передачи(обмен двухсторонний?), протокол?Каждый пакет передается с ожиданием подтверждения успешного приема пакета от приемника?
А конструкцию рамочной антенны не подскажете?
oleg_lwd
сообщение Jul 11 2006, 09:20
[/quote]
[/quote]
Сбойные пакеты выявляем по CRC16, обмен двухсторонний c подтверждением приема пакета (посылаем в ответ просто PATTEN).
Ссылка на рамочную антенну - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/gsm1.shtml
Xradio
сообщение Jul 14 2006, 12:40
Пользователь №: 17 952
Печальная информация... sad.gif Я так понял, что это без "Баркера"? Впрочем, и он не спасет в таком случае. Не могла ли присутствовать помеха в полосе? А попытки "на удачу" достоверности пакета, или применяли побитную стат. коррекцию?.
oleg_lwd
сообщение Jul 17 2006, 09:12
Применяем код Рида-Мюллера (8,4,1), модифицированный так, чтобы всегда было меньше 8 нулей или единиц подряд в потоке данных. Толку от такого кодирования мало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
