2 страниц V  < 1 2
> Драйвер АЦП, для ARM9
TigerSHARC
сообщение May 22 2012, 18:22
Сообщение #16
Пользователь №: 52 195
Не могу добится появления устройства в системе, как тут:
root:/> cd /sys/bus/iio/devices/
root:/sys/bus/iio/devices> ls
device0 device0:buffer0:access0 trigger0
device0:buffer0 device0:buffer0:event0
и тут:
root:/sys/devices/platform/ad7606-8.0/device0>
Хотя добавил устройства в makeconfig, добавил инициализацию АЦП, в массив ek_spi_devices[]:
CODE
static struct spi_board_info board_spi_board_info[] __initdata = {
#if defined(CONFIG_AD7606) || \
defined(CONFIG_AD7606_MODULE)
/* the modalias must be the same as spi device driver name */
.modalias = "ad7606-8", /* Name of spi_driver for this device */
.max_speed_hz = 10000000, /* max spi clock (SCK) speed in HZ */
.bus_num = 0, /* Framework bus number */
.chip_select = 3, /* Framework chip select */
.platform_data = &ad7606_pdata,
.irq = gpio_to_irq(AT91_PIN_PA22),
.mode = SPI_MODE_3,
#endif
сама структура АЦП тоже описана в файле борды
CODE
static struct ad7606_platform_data ad7606_pdata = {
.default_os = 0,
.default_range = 10000,
.gpio_convst = AT91_PIN_PA27,
.gpio_reset = AT91_PIN_PA28,
.gpio_range = AT91_PIN_PA29,
.gpio_frstdata = -1,
.gpio_stby = -1,
В качестве тактового генератора используется hrtimer. В файле борды есть :
CODE
static const char *hrtimer_trigger_pdata[] = {
"0", /* 0 is the name of the trigger */
NULL,
static struct platform_device hrtimer_trigger = {
.name = "iio_hrtimer_trigger",
.device = {
.platform_data = &hrtimer_trigger_pdata,
вот так выглядит функция инициализации перифирии:
CODE
static void __init ek_board_init(void)
/* Serial */
at91_add_device_serial();
/* USB Host */
at91_add_device_usbh(&ek_usbh_data);
/* USB Device */
at91_add_device_udc(&ek_udc_data);
/* SPI */
at91_add_device_spi(ek_spi_devices, ARRAY_SIZE(ek_spi_devices)); //в том числе и AD7606
/* NAND */
ek_add_device_nand();
/* Ethernet */
at91_add_device_eth(&ek_macb_data);
/* MMC */
at91_add_device_mmc(0, &ek_mmc_data);
/* I2C */
at91_add_device_i2c(ek_i2c_devices, ARRAY_SIZE(ek_i2c_devices));
/* LEDs */
at91_gpio_leds(ek_leds, ARRAY_SIZE(ek_leds));
/* Push Buttons */
ek_add_device_buttons();
Но в файловой системе всё равно ничего нового не появляется.
Что я делаю не так?
Как обычно добавляются драйверы в платформу?
Сообщение отредактировал TigerSHARC - May 22 2012, 18:23
sasamy
сообщение May 23 2012, 07:49
Сообщение #17
Пользователь №: 41 858
Вы не добавили а просто скопипастили пример AD не учитывая особенности своей платы. Вот это нужно поместить внутри ek_spi_devices[]
        .mode = SPI_MODE_3,
#endif
а не в абстрактном board_spi_board_info[] из примера который у вас потом естественно не используетя т.к. для инициализации передается ek_spi_devices[]
    /* SPI */
    at91_add_device_spi( >>> ek_spi_devices <<<< , ARRAY_SIZE(ek_spi_devices)); //в том числе и AD7606 < --- в каком месте ??
Далее - чтобы потом все же что-то заработало, номер SPI и CS нужно подставлять реальные - на которые вы подключили АЦП а не копировать из примера
если только у вас действительно не подключено к spi0, cs3
Сообщение отредактировал sasamy - May 23 2012, 07:53
TigerSHARC
сообщение May 23 2012, 08:33
Сообщение #18
        .mode = SPI_MODE_3,
#endif
Посмотрите пожалуйста внимательнее. В моём посте выше так и указано ek_spi_devices[], т.е. АЦП находится в массиве spi устройств, всё нормально.
чип селект и номер шины скопипастил сюда с сайта аналога, на самом деле у меня соответствует физическому соединению
CODE
.bus_num = 1, /* Framework bus number */
.chip_select = 0, /* Framework chip select */[/code]
вобщем всё как вы рекомендовали уже сделано, но новых устройств не появляется(ядро собирается без проблем).
    /* SPI */
в смысле тут и есть добавление AD7606 в конфигурацию.
Ещё непонятно как довабить в систему hrtimer:
в menuconfig добавил, необходимые структуры прописал(писал выше об этом), но нигде не могу найти функцию для добавоения в систему( типа at91_add_device_XX). Подобные функции (которые объявлены в board.h) есть только для I2C, SPI, TC, SCC.
требуется помощь...
P.S. прошу прощения что немного ввёл в заблуждение, так как копировал код напрямую с сайта аналога и правил тут. Потому как кода своего не было под рукой на тот момент.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - May 23 2012, 08:37
sasamy
сообщение May 23 2012, 08:46
Сообщение #19
Интересный поворот sm.gif еще раз привожу ваш пример выше полностью чтобы вы внимательно посмотрели
.mode = SPI_MODE_3,
#endif
TigerSHARC
сообщение May 23 2012, 08:56
Сообщение #20
выше написано.
ну не было кода под рукой когда писал пост вот и указал то что скопировал с сайта. Естественно я добавил AD7606 в уже существующую структуру(иначе бы ядро не собралось).
Проще говоря, все ваши замечания уже учтены. Но устройство не появляется
sasamy
сообщение May 23 2012, 09:13
Сообщение #21
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1039729
для at91sam9g45 настоящий hrtimer есть только в -rt ветке (таймеры TC включенные каскадом), соответственно нужно наложить патч. http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Lin.../RealTime#Setup
Если структура spi-device прописана верно, как минимум будет вызвана ф-ция probe драйвера AD - просмотрите лог загрузки - там должны быть сообщения об ошибках, дополнительно включите отладочные сообщения.
Сообщение отредактировал sasamy - May 23 2012, 09:16
TigerSHARC
сообщение May 23 2012, 09:20
Сообщение #22
для at91sam9g45 настоящий hrtimer есть только в -rt ветке, соответственно нужно наложить патч. http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Lin.../RealTime#Setup
мне интересно какую функцию вщять для инициализации тригера (типа at91_add_device...). непонятно. на сайте аналога сказано что нужно инициализировать таким образом как любое другое устройство. Но подълдящую функцию найти не могу.
логи посмотрю сегодня вечером.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - May 23 2012, 09:21
xor.kruger
сообщение Jun 20 2012, 10:54
Сообщение #23
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
На linux4sam.org (сайт посвященный Embedded Linux для Atmel"овских процессоров) появилась статейка о том как прикрутить ADC драйвер для семейств at91sam9xxxx : http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Lin...AM/IioAdcDriver
TigerSHARC
сообщение Jun 20 2012, 12:50
Сообщение #24
Да, я видел эту статью, но вот только самое важного нет и написано:
Please note that the setup of the timer counters in themselves is not achieved by this driver, so you will have to do it yourself. However, some dummy example of how to setup the timer-counter-0 is attached to this page.
В этом-то и проблема - написать драйвер хардварного триггера для IIO. Софтовые триггеры совсем не подходят(зачем может понадобится тактировать АЦП клоком с таким огромным джиттером?).
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Jun 20 2012, 12:59
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
