2 страниц V  < 1 2
> USART, atmega
max_mart
сообщение Jun 20 2012, 14:21
Сообщение #16
Пользователь №: 67 474
Плата уже готовая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Там место под RX и TX нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только сверху напаивать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы че хотите, чтобы я потом на каждую припаивал по отдельности????????????????????
Игрушек, то этих очень много!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот и попросили сделать пульт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А для упрощения жизни в будущем и решил их объединить!!!
По этому протоколу я ими управляю
Палыч
сообщение Jun 20 2012, 14:59
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(max_mart @ Jun 20 2012, 18:11) *
Код реализацииSLAVE:
UCSR0B=0b00001000; // transmitter enable
Насколько я понял: Slave в начале своей работы должен принять команду... Почему включаете передатчик?
max_mart
сообщение Jun 20 2012, 15:32
Сообщение #18
Ой прошу прощения за неосторожность cranky.gif . Писал в торопях. это MASTER
Код программы описанный выше это MASTER.
Соединяю MASTER со SLAVE следующим образом:
питание SLAVE- 5В
питание MASTER - 3.3В.
На линии (RX и TX) ставлю преобразователь уровня на 3.3В(резистивный делитель напряжения), подтягиваю эту линию через 11кОм к 3.3В. RX и TX у мастера соединяю через 300 Ом между собой
АлексейСлав
сообщение Jun 22 2012, 18:49
Сообщение #19
Пользователь №: 72 364
Посмотри старые переходники на телефон, там шины RX-TX с компьютра мультиплексируются в один сигнал.
Эта шина в телефоне называется MBUS которая одновременно работает как RX так и TX.
Вот например схемка - http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/nok...us_cable2.shtml
max_mart
сообщение Jun 25 2012, 05:52
Сообщение #20
Всем спасибо!!! Но проблему я решил.
Просто надо было расставить заданной величины задержки в нужных местах и вуаля!!!)))
А так все правильно было)))
АлексейСлав
сообщение Jun 25 2012, 15:59
Сообщение #21
Возможно, ты просто замаскирвал таким образом одну ошибку другой, в результате чего они скомпенсировались.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
