2 страниц V  < 1 2
> Разрядность и частота дискретизации
xemul
сообщение Jun 20 2012, 15:16
Сообщение #16
Пользователь №: 18 731
Цитата(Herz @ Jun 19 2012, 15:21) *
Итого 0.4. А если посмотреть Total Unadjusted Error (TUE), то всего получается ±1 LSB, что в сумме даст две единицы младшего разряда.
Погрешность - отклонение от истинного значения, а не амплитуда "peak to peak". ±1 LSB и есть 1 LSB погрешности.
jks
сообщение Jun 20 2012, 15:52
Сообщение #17
Из: .
Пользователь №: 64 084
Ради интереса к AD заглянул и нашел AD7467
Table 2.
Offset Error ±0.2 LSB max
По спецификации смещение дают для полного температурного диапазона −40°C to +85°C и напряжения питания 1,6В.
Для 3,3В параметры будут раза в два лучше.
Да и учитывать надо шумовую полосу. Если они дают параметры для частоты дискретизации 100кГц, то надо полагать что и полоса сигнала 50кГц.
А если у ТС максимальная частота сигнала 100Гц, то и полоса ему нужна не более чем 200 Гц по минус 3 дБ.
А Sqrt (49800/200) = 15,77 раз - это плюс 24 дБ в отношении С/Ш.
ToR_TDA
сообщение Jun 20 2012, 17:25
Сообщение #18
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Это все верно, тут надо вернутся к требованиям, а именно - точность 0.1%. Касательно AD7467 заявлено: SINAD 61 dB min это значит 10бит без ±1 LSB или точность 0,0978%. Какой бы SNR на входе системы не был точность выше этой не получить (надеюсь мы ЦОС не рассматриваем).
Если бы меня спросили можно ли на 10 битном АЦП получить точность 0.1% то я бы сказал да. А если бы сказали сделать, я бы взял АЦП на 12 бит.
сообщение Jun 20 2012, 20:54
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Согласен, это и есть абсолютная погрешность. Имелось в виду, что истинное значение может лежать в пределах "peak to peak".
xemul
сообщение Jun 21 2012, 04:24
Сообщение #20
Вы впадаете в субъективизм и абсолютизируете средство измерения супротив данного нам в ощущенияхsm.gif.
AlexFTF
сообщение Jun 21 2012, 05:55
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
jks
сообщение Jun 21 2012, 07:23
Сообщение #22
Из: .
Но я так понимаю что ±1 LSB как раз и относится к полной шкале то есть 1023 отсчетам и погрешность получается ±1 LSB/1023 = ±0,0978%.
skyv
сообщение Jun 21 2012, 10:14
Сообщение #23
Пользователь №: 58 606
Имеем сигнал амплитудой 1В (т.е. полный размах 2В).
Нам надо его измерить с относительной погрешностью не хуже, чем +-0.1% .
Для этого нам нужен инструмент с разрешающей способностью не хуже +- 1мВ.
Пусть у нас имеется 10-ти разрядный АЦП с полной шкалой 2В.
Для этого АЦП разрешение составит +-1.95 мВ.
На мой взгляд, разрешения АЦП недостаточно для измерения сигнала с заданной погрешностью.
xemul
сообщение Jun 21 2012, 10:44
Сообщение #24
Разрешающая способность указывается без "+-", просто 1 мВ.
Стоит рассматривать не относительную погрешность, а приведённую к полной шкале. Для шкалы 2 В приведённая погрешность 0.1% соответствует 2 мВ.
1 LSB 10-разрядного АЦП с опорой 2 В составляет 2*1/1024 = 1.953125 мВ.
Погрешность дискретизации АЦП составляет 0.5 LSB.
Т.е. 10-разрядный _идеальный_ АЦП (у которого есть только погрешность дискретизации) вполне справится с задачей. Или реальный, доведённый до состояния идеального. (вопрос только, во что это обойдётся)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
