> ФЭУ Hamamatsu R3991
Serdg
сообщение Jun 22 2012, 06:49
Из: Ульяновск
Пользователь №: 59 869
Вопрос.
1.Для чего в схеме нижеприведенного делителя используют два последовательных резистора разных номиналов?
2.На что влияет отсутствие двух конденсаторов рекомендованных производителем?
3.Почему ФЭУ начинает нормально считать начиная от 1750-1800 вольт.
stells
сообщение Jun 22 2012, 07:31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
1. два - для снижения напряжения, почему разные - не знаю
2. на работу в спектрометрическом режиме
DS
сообщение Jun 22 2012, 07:48
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Не для снижения, а для повышения. На катоде должно быть в три раза больше, чем между динодами. Два потому что нет резисторов на 5.4 Мом
Конденсаторы нужны для того, чтобы не было провалов чувствительности при резких перепадах интенсивности света.
Считает при таком напряжении, видимо, из-за повышенного порога у Вашего счетчика. Кстати, этот ФЭУ не для счета импульсов, а для токового режима.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Jun 22 2012, 07:58
Пользователь №: 12 883
Написано, что плато от 1400 до 1600. Что-то у Вас не так. Порог дискриминатора высоковат?
stells
сообщение Jun 22 2012, 09:30
я имел ввиду для снижения напряжения на резисторе, чтобы не применять высоковольтные... а так можно было и 5,6МОм поставить (в даташите вроде 6МОм написано)
Serdg
сообщение Jun 22 2012, 13:55
Из: Ульяновск
36 миливольт
Цитата(Serdg @ Jun 22 2012, 16:48) *
36 миливольт
Возможно повышенные пульсации умножителя напряжения
Tanya
сообщение Jun 22 2012, 15:02
Цитата(Serdg @ Jun 22 2012, 17:55) *
36 миливольт
Это мало о чем говорит... Напряжение повысить - усиление увеличится, как сравнивать? Что и с чем?
У Вас сцинтиллятор? Порог нужно измерять в кулонах или первичных электронах.
Serdg
сообщение Jun 22 2012, 15:55
Из: Ульяновск
сцинтиллятор.Кристал натрий йод активированный талием.Изначально в приборах использовалась ФЭУ102,с порогом дискриминации 50-60мв.Это рекомендации производителя прибора.
Но по причине низкого качества Фэу102 (иногда после замены на новую,даже не успевали метрологию пройти),по соглашению,производитель приборов дал рекомендации по переходу на хамомату.Рекомендовал схему делителя и порог дискриминации.
Возможно хамомату китайские а возможно и нет.но сделаны качественно.
Petr_I
сообщение Jun 22 2012, 18:40
Пользователь №: 59 793
По ходу, усиление у Хамаматсу по факту меньше оказалось чем у ФЭУ102.
У Хамаматсу разброс параметров ФЭУ довольно большой, технология производства и у них тоже не идеальна.
Короче, рекомендую вернуть на место конденсаторы (коль речь про метрологию), т.к. ФЭУ в импульсном режиме работают.
Надо смотреть и менять характеристики входного каскада усилителя (дискриминатора), может поднять сопротивление резистора в цепи анода потребуется.
А какие у вас ФЭУ102 были новые МЭЛЗовские или из старых запасов?
Serdg
сообщение Jun 23 2012, 01:24
Из: Ульяновск
Приборов порядка 200шт,в основном старых запасов.МЭЛЗовские примерно на 5 шт одна выходит из строя в течение месяца.
bayguzov
сообщение Jun 24 2012, 16:12
Пользователь №: 28 570
Лампочку вы выбрали с самой маленькой чувствительностью из серии 3/4'', см рисунок. Это теплостойкий ФЭУ, поэтому чувствительность катода низкая. Поднимайте усиление входного каскада, чтобы плато встало на 1400...1500В.
Можно выбрать Хамаматцу из общего (до 85град.)применения, все равно будут лучше работать чем Московские.
Serdg
сообщение Jun 24 2012, 17:23
Из: Ульяновск
Температура имеет значение для нас, не мене120.
Скиньте,если можно PDF на русском по продукции Hamo..Как у Вас
bayguzov
сообщение Jun 25 2012, 09:53
Пожалуйста ссылка: http://www.yeint.ru/suppliers/hamamatsu/pdf/FEU.pdf
Сам я не грел японские фэу до отказа, но слышал что даже 85 градусные приборы работают на высоких температурах хорошо.
Serdg
сообщение Jun 25 2012, 12:24
Из: Ульяновск
Спасибочки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.02427 секунд с 7
