6 страниц V  « < 4 5 6
> Генератор На Диоде Ганна. Волноводная Конструкция
DEM_ALEX
сообщение Jun 14 2012, 18:58
Сообщение #76
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
как правило согласующее устройство (эти штыри для регулировки связи с нагрузкой)коструктивно объеденены с генератором, а первым элементом который подлючается к генератору является вентиль.
merkader
сообщение Jun 15 2012, 11:16
Сообщение #77
Пользователь №: 52 379
Так же подтверждаю, что конструкция на чертеже будет генерировать и без диафрагмы. Я как-то делал 5 штук подобных генераторов - работающих на прямой волновод. Но эта конструкция делалась для сортировки диодов по выходной мощности. Плунжер делал бесконтактный круглый коаксиальный 2-х секционный, как на рис 3.19. "Харвей Техника СВЧ т.1" Длинноват, но зато при измерениях не влияет контакт. Но у такой открытой конструкции низкая добротность из за сильной связи с волноводом и частота генерации постоянно плывет. Диафрагма (винт) или другой элемент связи уменьшает шунтирующее влияние внешней нагрузки.
Влияние внешней нагрузки на пареметры генератора весьма значительно и применение циркулятора является обязательным, иногда ставят даже два подряд, тк развязка и в 40 дБ бывает не достаточна.
kadet.89
сообщение Jun 22 2012, 18:48
Сообщение #78
Пользователь №: 71 231
После похода к рецензенту появился еще один вопрос.
Я сделал перестройку генератора поршнем +/- 1 ГГц (9-11 ГГц).
Соответственно мне теперь надо это обосновать или переделать (благо это займет пару минут)
В общем нужно чтобы генератор обеспечивал 10 ГГц на протяжении 2-х лет эксплуатации при температурах окружающей среды от 20С до 28С. ТКЧ генератора скорее всего (-0,8...-1,8)*10^-14. В девятом сообщении этой темы было сказано:
На 10гГц уход частоты подобного генератора будет где то 350кГц на градус !!! И это очень в хорошем случае
Т.е. мне надо учесть температурный режим, особенности попавшегося диода, старение устройства и все возможные факторы которые будут влиять на частоту. В итоге сделать обоснованный вывод о выбранном диапазоне перестройки, на у дальше, если понадобится, быстро пересчитать длину резонатора для получившихся частот.
Есть еще вариант сделать максимальную перестройку частоты которая может быть в этом волноводе, но тут тоже без обоснования не обойтись.... рецензент вынес вопрос на защиту.
Как я понял если в помещении температура меняется на 1 градус, то частота меняется на 350кГц, в таком случае мои расчёты длины резонатора не имеют смысла т.к. они не учитывают температуру.
Сообщение отредактировал kadet.89 - Jun 22 2012, 20:56
DEM_ALEX
сообщение Jun 23 2012, 18:01
Сообщение #79
Из: Таганрог
В голову приходит вот какое обоснование: ВСЕ производимые диоды имеют разброс параметров. То есть если
вы настроили свой генератор на 10 ГГц и по какой-либо причине диод вышел из строя, то заменив диод Вы с пероятностью 99 % не получите требуемые 10 ГГц, уже не говоря о мощности. С целью настройки генератора при смене какого-либо элемента и вводится механическая регулировка частоты (в Вашем случае поршнем). Т.е. заменили диод и поршнем настроили требуемую частоту. (Кроме поршня может придется изменить напряжение питания, связь с нагрузкой так как мощность тоже надо будет настраивать).
Про температугную нестабильность частоты. Ваши два вопроса - механическая перестройка частоты и температурная нестабильность не связаны между собой. На генератор действуют различные дестабилизирующие факторы, изменяющие его параметры. Температура - один из них. Для компенсации температурного ухода частоты есть специальные меры.
Из опыиа: примерно в течении 30-50 минут генератор на ДГ входит в свой тепловой режим и частота изменяется медленнее.
И вот еще над чем задумайтесь: ширина спектральной линии генератора порядка мегегерца, а уход частоты сотни килогерц.
kadet.89
сообщение Jun 23 2012, 18:55
Сообщение #80
Т.е. правильно я понимаю что мне не обосновать такой диапазон регулировки частоты? Получается мне надо сделать его меньше, только вот на сколько меньше. Если получается что 100 мегагерц хватит для подстройки, то поршень будет перемещаться на +/- 0,35 мм. Думаю для меня переделывать поршень под такие размеры не вариант.
DEM_ALEX
сообщение Jun 23 2012, 19:08
Сообщение #81
Из: Таганрог
у меня было что и 500 МГц частота убегала при смене диода. Так что +/- 1 ГГц это на разброс параметров диодов + небольшой запас, которы всегда полезно иметь.
kadet.89
сообщение Jun 24 2012, 10:57
Сообщение #82
На ВАХ Диода Ганна имеется участок на котором с ростом напряжения ток уменьшается. Это явление, как я понимаю, заменяет цепь обратной связи. Но я не могу понять физической связи межу этим явлением и зарождением доменов на неоднородностях кристалла. Принцип работы диода я понимаю, но мне на защите необходимо будет пояснить его с использованием ВАХ диода.
Пока я могу это сформулировать так: Поскольку однородное распределение электрического поля при отрицательном дифференциальном сопротивлении неустойчиво, происходит возникновение домена.
Сообщение отредактировал kadet.89 - Jun 24 2012, 11:24
DEM_ALEX
сообщение Jun 24 2012, 15:40
Сообщение #83
Из: Таганрог
У Вас паразительная (или поразительная, что тоже правильно) способность связывать вещи, не связанные между собой. Как мягкое и теплое. Цепи обратной связи в диодных генераторах НЕТ в принципе. Диод - это двух полюсник, то есть где у него вход, там же и выход, таким образом сам диод себе и обеспечивает 100% обратную связь.
Поэтому и не понятно.
Например сам Ганн обнаружил эфект Ганна экспериментально при измерении ВАХ полупроводниковых образцов. То есть у него загенерировало даже без резонатора, и тем более без обратной связи. Так он обнаружил один из режимов работы диода Ганна.
Ваша формулировка тоже непонятно что. Если я правильно понял Ваш вопрос, то вот на него ответ: на падающем участке ВАХ дифференциальное сопротивление отрицательно, что при условии самовозбуждения (модуль Rд больше Rн) возникнут колебания. (при Rд меньше Rн, но на падающем участке, будет усиление).
Если Вас интересует почему появляется падающий участот с точки зрения электроники, то это и есть сам принцип работы диода Ганна.
ledum
сообщение Jun 24 2012, 16:59
Сообщение #84
Пользователь №: 44 237
ТО kadet.89 В первую очередь надо уяснить перед ответом, что диод Ганна называется диодом только потому, что у него два вывода. На самом деле это резистор. Он отлично работает в генераторе и при инверсном питании. Чем вызван плюс и минус - на маркировке - для более устойчивого режима начала образования домена в геометрическом смысле, не важно в каком режиме - гибридном, ОНОЗ, пролетном - специально создается в кристалле неоднородность - чаще всего более сильнолегированная n+ (на втором выводе она тоже есть, но чуть менее легированая - они нужны для улучшения создания омических контактовс металлическими выводами), возле одного из выводов, и это место просто обзывается катодом (или анодом - не помню уже - смайлик). Интересно, а Вашем ВУЗе давали зонную структуру и объясняли наличие энергетически выгодной для горячих, но с пониженной подвижностью электронов, долины? Т.е. при достижении определенной энергии электронами, они могут при рассеивании попадать в соседний энергетический минимум, тормозясь, при этом более лёгкие электроны улетают к аноду, создается зона с уменьшенным количеством носителей, напряженность в ней растет, все больше электронов получают энергию, достаточную для междолинного переноса, и замедляются, получается лавина этого процесса, ток падает при увеличении напряжения - отрицательное сопротивление.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 24 2012, 17:17
kadet.89
сообщение Jun 24 2012, 20:04
Сообщение #85
ledum, у меня специальность не по этой тематике, т.ч. нам такого не давали... просто, как я раньше писал, тем для диплома не было и дали что могли дать.
Всем спасибо. Защитил диплом на отлично.
Сообщение отредактировал kadet.89 - Jun 25 2012, 19:49
Прим_Юрий
сообщение Jul 2 2012, 11:02
Сообщение #86
Пользователь №: 57 238
Уважаемый kadet.89!
Возможно, для Вас, расстояние +/- 0,35 мм и не вариант, и как его отмерить несовсем понятно, и не всегда нужно!
Реализовать такой ход поршня невсегда нужно: достаточно в самой стенке поршня разместить подстроечный винт, диаметр которого не многим меньше узкой стенки волновода самого поршня. Сам винт должен иметь элементы фиксации, чтобы исключить самопроизвольное смещение. Располагают его, как правило, по середине поршня.
В моей ремонтной практике были такие генераторы с описанными элементами подстройки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
