> NAND Flash, Во флешке
muravei
сообщение Jun 20 2012, 08:12
Пользователь №: 7 591
Есть 2Гиговая флешка, в ней на флеши написано :
FAGSMMP-0S04
TO737
Кто-нибудь знает что это, и можно ее применить вместо K9K8G08UOM ?
Flood
сообщение Jun 20 2012, 17:12
Пользователь №: 17 871
Практически наверняка это MLC флэш. А K9K8G08U0M - (двухчиповый) SLC 1GB. Т.е. типы (скорее всего) весьма разные. В общем случае они не взаимозаменяемы.
Если речь о замене единственной микросхемы в обычном бытовом устройстве (флешке, mp3-плеере, в котором такая микросхема только одна), и для этого устройства есть заводской форматировщик - есть какие-то шансы успеха, т.к. контроллер может уметь работать с очень широким набором чипов.
Если замена в каком-то специализированном железе или одного из массива чипов - заменить нельзя.
muravei
сообщение Jun 21 2012, 09:41
В нем стоит 256мб K9K2G08UOM и есть место для второй (K9K8G08U0M не подвернулась) припаял HY27UF084G2M.
Смотрел схему , на ней странность : на наждый чип по два CS, 9 и 10 выводы (10 как бы N.С.) И 6 с 7 соеденены.
Alex11
сообщение Jun 22 2012, 23:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Никаких странностей тут нет. Есть чипы с двумя кристаллами внутри. Тогда там два CS'а и два Busy, остальное параллельно.
Flood
сообщение Jun 27 2012, 21:49
Цитата(muravei @ Jun 21 2012, 13:41) *
припаял HY27UF084G2M.Правда, пока без заметных успехов. sm.gif Она не видима. sad.gif
Для таких экспериментов вам нужна сервисная программа (или тулкит для обновления firmware) для вашего плеера. По-идее, после перепайки флеша устройство вообще должно перестать включаться, а оживить его можно будет только сервисной программой. Идея в том, что в процессоре плеера имеется бутром, поддерживающий определенный набор флешей, детектируемых по ID, а в самой флешке - рабочая firmware плеера. Соответственно, нужен софт, который позволит установить связь с бутромом и прописать полный комплект firmware в новую флешку. Если бутром или firmware не поддерживают ID новой флеши - ничего не заработает.
ИМХО, заниматься сегодня апгрейдом плеера на 256МБ можно разве что из любви к искусству.
ysmat
сообщение Jul 13 2012, 11:34
Пользователь №: 43 553
цитата из форума поодержки програматора тритон
Повторяю в сотый раз: КАЖДАЯ микросхема NAND FLASH может содержать дефектные блоки. Даже новая микрсохема K9F2G08*** может содержать до 40 дефектных блоков (теоретически до 5 406 720 ошибок), читать или писать которые производитель НЕ РЕКОМЕНДУЕТ. Более того, со временем количество дефектных блоков только увеличивается. Обработка дефектных блоков возложена на разработчка устройства. Производитель предлагает только вариант маркировки дефектных блоков
во мне интересно как же тогда в такой памяти можно хранить исполняемый код
Alex11
сообщение Jul 13 2012, 18:28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Исполняемый код там никто и не хранит. Только загружаемый - с диагностикой и пропуском bad'ов и коррекцией ошибок.
muravei
сообщение Jul 14 2012, 09:02
Программа обновления прошивки и форматирования флеши входит в комплект.
Прошивка одна на все ревизии плеера (их штук 5 + разный объем флеш + варианты , типа 1ГБ =1ГБ или 1Г=512+512)
В сервисной документации упоминается dfuapp.exe , наверно для загрузки бутлодера, но пока ее не нашел , как и сам бутлодер(ы).
Там еще есть sst39vf160 , думаю исполняется от туда.
Возможно, но это значительно дешевле, чем скупить ВСЕ современные плееры и выкинуть их на помойку.
ПС: Есть смартфон HTC max 4G с 16гигами , но Гэ в нем больше чем 4 ,и слушать его без содрогания невозможно. sad.gif
muravei
сообщение Oct 8 2013, 14:52
Кто знает MT29F8G08MAA одночиповая?
Alex11
сообщение Oct 8 2013, 15:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Одночиповая, MLC.
muravei
сообщение Oct 8 2013, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
