> Диоды Шоттки - устойчивость к dV/dt?
Сергей Дегтярев
сообщение Jun 22 2012, 09:48
Пользователь №: 19 650
Доброго времени суток!
Делаю блок питания для двигателя пост. тока 12 В, 5 А.
Если ставить обычный диодный мост, то на нем будет рассеиваться мощность 2 * 1В * 5А = 10Вт. То есть придется ставить радиатор. Да и жалко около 15% мощности питающего трансформатора тратить впустую.
Если сделать мост на диодах Шоттки, например MBRB10H50, то получим 2 * 0,4 В * 5А = 4Вт. Уже лучше, каждый диод рассеивает всего по 1 Вт.
НО: в datasheet указано "Maximum voltage rate of change dV/dt 10 000 V/μs". Причем эта величина указывается и для многих других типов диодов.
Вот это и настораживает. Ведь нагрузка - ДПТ, причем с ШИМ'ом. Не будут ли пробиваться диоды? Нужно ли ставить RC-цепочку, варистор или еще что-нибудь?
Кто-нибудь использовал subj?
Сообщение отредактировал Сергей Дегтярев - Jun 22 2012, 09:49
MK2
сообщение Jun 23 2012, 19:58
Пользователь №: 60 535
непонятно где вы хотите поставить диоды?
в выпрямительном мосте переменного входного?
или в мосте который движком управляет?
Microwatt
сообщение Jun 23 2012, 23:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Мост на 12 вольт расточительно как-то.
А dV/dt 10 000 - Вы его получите сначала. Можно по этому поводу не беспокоиться.
IVX
сообщение Jun 27 2012, 06:02
Из: China
Пользователь №: 4 849
а потом сертифицируйтесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
