> LUFA. Как подлючить библиотеку и скомпилировать?
Alt.F4
сообщение Jun 23 2012, 20:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Два дня пытаюсь разобраться с библиотеками для работы с USB на AVR. Бегал по Атмеловским, там вообще глушь для меня, решил заюзать LUFA, но здесь тоже ничего не понятно. С английски у меня очень туго, словарь не помогает =(.
Хочу скомпилировать пример \LUFA-120219\Demos\Device\LowLevel\VirtualSerial\VirtualSerial.aps
Уже при открытии в Message выдает Error Code: -2147467259:
А при компиляции ошибка не указывается.
Ну да ладно, пусть и не компилируется.
Хочу реализовать Virtual Serial Port по которому буду слать раз в 1сек какие-либо данные с МК AT90USB162.
Подскажите, пожалуйста, какие папки копировать в папку с проектом и с помощью каких функций можно реализовать мою задачу?
Добавлено:
Создал свой проект "at90usb162_demo". Скопировал в папку с проектом папку LUFA и из папки примера VirtualSerial следующие файлы: makefile, Descriptors.h, Descriptors.c, VirtualSerial.h, VirtualSerial.c
В makefile изменил:
MCU = at90usb162
BOARD = NONE
F_CPU = 16000000
LUFA_PATH = .
Делаю make, но собрать не удается...
Ок, пытаюсь собрать при помощи студии, где в настройках проекта указываю на внешний make, который изменил, но проект снова не компилируется - выдает ошибку без указания причины, как на первом скриншоте.
Добавлено:
Решил использовать make, который создаст сама студия, но и тут ошибки:
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 23 2012, 20:19
- Alt.F4   LUFA. Как подлючить библиотеку и скомпилировать?   Jun 23 2012, 20:18
- - Alt.F4   Путем добавления параметров в make студии застрял ...   Jun 24 2012, 04:36
- - a9d   Все дефолтные примеры собираются. Ничего там копи...   Jun 24 2012, 09:52
- - Alt.F4   ЦитатаВсе дефолтные примеры собираются. Ничего там...   Jun 24 2012, 14:25
- - Alt.F4   Delete. Пост раздвоился.   Jun 24 2012, 14:25
- - a9d   Переходишь в папку и вводишь команду make. Также ...   Jun 24 2012, 15:42
- - Alt.F4   a9d, такое чувство, что Вы не читали мои посты све...   Jun 24 2012, 16:47
- - a9d   Я их читал. У меня они собираются. И посмотрел н...   Jun 24 2012, 17:11
- - Alt.F4   ЦитатаТам же видно, что косяк в путях. Который ско...   Jun 24 2012, 17:37
- - a9d   Там же написано, что проблема в путях. Возможно т...   Jun 24 2012, 18:21
- - Alt.F4   При установке ничего не менял, все шло по умолчани...   Jun 24 2012, 18:32
|- - alex6441161   Цитата(Alt.F4 @ Jun 24 2012, 22:32) При у...   Oct 17 2014, 10:18
|- - alex6441161   как не стандартный Toolchane а WinAVR? и еще вопро...   Oct 17 2014, 11:58
- - a9d   Хех. У меня нет WinAVR и LUFA(последние версии) ра...   Jun 24 2012, 19:43
- - Alt.F4   ЦитатаХех. У меня нет WinAVR и LUFA(последние верс...   Jun 24 2012, 19:50
- - a9d   да скорей всего не под админом ставил студию и нек...   Jun 24 2012, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:23
