Монтаж печатных плат, качественный радиомонтаж |
Apr 15 2008, 08:17
Пользователь №: 29 716
Осуществим профессиональный монтаж печатных плат в разумные сроки: SMD , DIP, Жгуты, Кабели. Опыт монтажа специзделий для ответственных применений, авионика. Допайка выводных компонентов после SMD-автоматов. Осуществим сборку, проверку, калибровку изделий (по заданной методике). Фрезеровка, сверловка пластмассовых корпусов, сборка в корпус. Жгуты и кабели. Срочный и сверхсрочный монтаж. Находимся в 5 минутах ходьбы от м.Нагатинская. г.Москва тел. 741-15-31 (Александр)
Apr 15 2008, 10:06
примеры ручной пайки опытных и мелкосерийных изделий. на фотографиях компоненты от 0402, шаг от 0.5мм.
Сообщение отредактировал Монтажник - Apr 15 2008, 10:06
Apr 19 2008, 07:21
фото1. Проблемы которые возникают из-за того, что разработчик топологии печатной платы некорректно задал технологические параметры. Зазоры (клиренсы) и отступ паяльной маски от контактной площадки были равны, поэтому малейшее смещение маски оголило медь соседнего участка и естетственно "лысый" участок был облужен, что явилось причиной возникновения перемычки при ручном монтаже. В данном случае не нужно было жаться куперпуром так близко к элементам платы, увеличенный в два раза зазор решил бы проблему. Платы перед монтажом проходят визуальный контроль, мы предупредим Вас о несоответствиях в технологических параметрах топологии и изготовления. фото2. Переходное отверстие на фотографии не соответствует IPC в классе 3. К счастью переходное отверстие сохранило проводимость. Выбирайте изготовителей печатных плат в соответствии с Вашими потребностями (классом) и возможностями изготовителя. Последствия - неработоспособность изделия из-за обрыва цепи в переходном отверстии. фото3. И снова смещение паяльной маски.
Сообщение отредактировал Монтажник - Apr 19 2008, 07:37
Apr 20 2008, 12:43
Срочнейший (за выходные) заказ с BGA и запрессовкой разъемов, высокая плотность разнономинальных элементов 0603, пайка по золоту, две стороны, штырь. Ручной монтаж (кроме BGA  )
Сообщение отредактировал Монтажник - Apr 20 2008, 12:49
Apr 21 2008, 18:17
Фотографии: ручной монтаж 0402 и сборок с шагом 0.5мм, золото. г.Москва тел. 741-15-31 (Александр)
Сообщение отредактировал Монтажник - Apr 21 2008, 18:18
Apr 23 2008, 18:33
Пять проблемы на одной плате: 1) Отсутствие термобарьеров 2) Отсутствие маски, разделяющей контактные площадки элементов 3) Переходные отверстия на контактных площадках 4) Недопустимо малые расстояния между контактными площадками 5) Проводники проходят прямо через контактные площадки фото1: отсутствуют термобарьеры фото2: отсутствуют термобарьеры и проводник проходит через контактные площадки фото3: на гербере видно что контактные площадки разделены маской, а на плате маски нет, т.к. расстояние между элементами недопустимо малое, термобарьеров нет. фото4: переходные отверстия на контактных плащадках, расстояние между элементами недопустимо малое, контактные площадки не разделены маской. Необходимо учитывать при разработке топологии, что монтаж таких "нестандартных" плат очень непрост.
Сообщение отредактировал Монтажник - Apr 23 2008, 18:42
May 12 2008, 20:30
Предлагаем дополнительно: 1. Готовность небольшими партиями, т.е. в производство поступает не весь объем изделий, а заранее обговоренными с Вами частями. Например, в заказе из 70 изделий вы хотите получить сначала 10 штук (по готовности), а затем оставшиеся 60 изделий. 2. Монтаж сверхмалых объемов. Монтаж объемов менее 5 изделий или 3000 точек пайки. 3. Проверка, наладка. Проверка работоспособности изделий и наладка: «прошивка», калибровка, настройка и т.п. 4. Сборка. Сборка изделий, их корпусирование, доработка корпусов, фрезеровка корпусов.
May 23 2008, 18:08
Фото 1: Пример простой доработки ABS-корпуса (фрезеровка стандартного покупного пластикового корпуса) на станке с ЧПУ: Фото 2: Дефект связанный с несоблюдением технологического цикла при групповой пайки в печи, после чего платы поступили к нам в ремонт. Причина: данные микросхемы перед пайкой в печи должны были быть высушены. Находимся в 5 минутах ходьбы от м.Нагатинская. г.Москва тел. 741-15-31 (Александр)
Сообщение отредактировал Монтажник - May 23 2008, 18:11
May 29 2008, 06:37
Пользователь №: 36 426
Установка отечественных элементов. Формовка, установка с прокладкой (лакоткань) на клей ВК9. Кварц установлен на прокладку из стеклотекстолита 0.5мм на клей. Все остальные импортные микросхемы также установлены на клей. фото:
