> Проблема с первым проектом, Помогите, не знаю, что делать.
usawal
сообщение Apr 21 2006, 13:34
Пользователь №: 13 021
У меня следующая проблема, буду признателен за любую помощь.
_________________________________________________________________
Сначала об аппаратной части.
PIC16F84A-04/P (аж два, но на обоих результата никакого)
программатор - МАСТЕР-32 ( http://masterra.webzone.ru )
на OSC1 - RC-цепь ( 5.6 kOm и 27 pF )
на -MCLR - RC-цепь ( 10 kOm и 1 mkF) напрямую без кнопок сброса
от PORTB - ограничивающие ток резимторы ( 510 Om) далее стандартные 6мм светодиоды
блок питания ( 5V, 600 mA )... всё.
Пока писал проверял распиновку, всё по соответствующим ножкам.
__________________________________________________________________
Программная часть.
Прогу написал в MPLAB 5.3 (прога проще некуда, там вроде как ошибки не должно быть)
Вот она:
list p=16F84A ; list directive to define processor
#include <p16F84A.inc> ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp EQU 0x0C ; variable used for context saving
status_temp EQU 0x0D ; variable used for context saving
ORG 0x000 ; processor reset vector
goto main ; go to beginning of program
ORG 0x004 ; interrupt vector location
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
;movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
;movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
;swapf w_temp,f
;swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
;retfie ; return from interrupt
main
BCF STATUS,RP0
CLRF PORTA
MOVLW 0x00
BSF STATUS,RP0
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0
CLRF PORTB
MOVLW 0x00
BSF STATUS,RP0
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0
MOVLW 0xDB
MOVWF PORTB
GOTO $
; remaining code goes here
END ; directive 'end of program'
_____________________________________________________________________
HEX файл:
:020000000728CF
:080008008C0003088D00831237
:100010008501003083168500831286010030831627
:0A00200086008312DB3086001428EE
:02400E00F73F7A
:00000001FF
______________________________________________________________________
Далее программирую прогой, которая прилагается с программатором.
Всё программируется, ППЗУ следующее:
Адресная таблица:
__| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00| 07 28 3F FF 3F FF 3F FF 0C 00 03 08 0D 00 03 12
10| 05 01 00 30 03 16 05 00 03 12 06 01 00 30 03 16
20| 06 00 03 12 1B 30 06 00 14 28 3F FF 3F FF 3F FF
_______________________________________________________________________
Включаю и... глухо, как в танке.
Помогите, уже и не знаю с какой стороны подойти.
- usawal   Проблема с первым проектом   Apr 21 2006, 13:34
- - AndrV   ток потребляет? вместо RC-цепи попробуйте повеси...   Apr 21 2006, 19:22
|- - usawal   Цитата(AndrV @ Apr 21 2006, 23:22) ток по...   Apr 21 2006, 20:24
- - Old1   2 usawal Первое, что бросается в глаза- это включ...   Apr 22 2006, 09:08
|- - usawal   Цитата(Old1 @ Apr 22 2006, 13:08) 2 usawa...   Apr 23 2006, 14:33
- - AST   Судя по дампу памяти, проблема в программаторе. На...   Apr 23 2006, 16:01
- - erty   на -MCLR - RC-цепь ( 10 kOm и 1 mkF) напрямую без...   Apr 24 2006, 12:58
- - usawal   В программе, когда считал из файла в буфер, сделал...   Apr 24 2006, 15:42
- - Mishel   erty: купите для начала НОРМАЛЬНЫЙ программатор. С...   Apr 24 2006, 16:51
|- - erty   Цитата(Mishel @ Apr 24 2006, 20:51) erty:...   Apr 25 2006, 10:47
- - TomaT   Так речь вроде шла о программаторе "Мастер-32...   Apr 25 2006, 13:15
|- - erty   Цитата(TomaT @ Apr 25 2006, 17:15) Так ре...   Apr 25 2006, 13:16
- - usawal   Кстати, сделать SWAP буфера мне посоветовали именн...   Apr 25 2006, 14:01
- - *Leks*   ИМХО конечно, но я считаю, что раз уж ты разрабаты...   Apr 25 2006, 18:17
- - erty   Цитата(*Leks* @ Apr 25 2006, 22:17) ...и ...   Apr 26 2006, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
