> ADF41020: 18 GHz Microwave PLL Synthesizer, новая микросхема от Analog Devices уделала HMC702 от Hittite
VCO
сообщение Nov 11 2011, 04:47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Сегодня зашёл на сай Аналоговых Девиц и ошалел (мягко говоря). Мимо этой новости спокойно пройти не могу.
Не очень понравилась максимальная частота PFD в 104 МГц, маловато будет, надеюсь, что повыше раскачают.
khach
сообщение Nov 11 2011, 09:44
Пользователь №: 1 741
Ну пока ADF41020 в статусе Pre-Release и слишком много еще TBD в даташите. Но внимательно слежу ха этим продуктом. Интересно, к то-нибудь с форума семплы этой микросхемы получал?
ledum
сообщение Nov 11 2011, 10:04
Пользователь №: 44 237
Судя по полу и частоте сравнения, Хиттайты еще долго будут почивать на лаврах. 10дБ выигрыша в целочисленке и до 10 раз по частоте сравнения ФД (это я вообще, а не о какой-то чипе Хиттайтов - главное - есть такая технология) - это серьезно.
ЗЫ Но так получилось, что все серийные синтезы у нас на АД...
Сообщение отредактировал ledum - Nov 11 2011, 11:50
VCO
сообщение Nov 11 2011, 12:37
Из: Kursk
А разве это возможно? Ну разве только инженерные образцы, и те скорее всего для тестирования.
Я думаю, что Хиттайтцы себя недолго заставят ждать. У них ещё один плюс - они почти все от DC, а ADF41020 - от 4 ГГц.
Впрочем, это нужно только для ЖИГ-генераторов. А Хиттайт делят многие из своих ГУНов внутри, поэтому их пока всё устраивает.
Аналоги просто ориентируются на коммерческое применение и это решение имхо правильное: не всегда удобно и уместно внешний прескалер лепить.
Chenakin
сообщение Nov 11 2011, 15:27
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Чтобы опробовать, возьмите просто ADF5001+ADF4106. Действительно прорывом было, когда они пару лет назад представили свой высокочастотный делитель ADF5001 http://www.analog.com/en/rfif-components/p...ts/product.html.
Весьма неплохой делитель – залазит за 20 ГГц, малое потребление, приемлемые шумы, напрямую стыкуется с ADF4106 (и др. подобными IC). Одним из долго обсуждаемых c ними вопросов было: а почему бы не объединить эти два прибора в одном корпусе? Вот отсюда и некоторые “странности” в спецификации: 4 GHz ниж. раб. частота (ADF5001) или 104 МГц част. сравнения (ADF4106).
VCO
сообщение Nov 11 2011, 16:06
Из: Kursk
Спасибо, Александр, как всегда всё коротко и ясно. Рад снова видеть Вас на нашем форуме! Хорошо, что остАлись! a14.gif
Всё дело в том, что мне часто надо втискивать синтез в сверхмалые размеры, где одна IC вместо двух - революция.
rloc
сообщение Jun 22 2012, 12:50
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Analog Devices недавно порадовала нас выходом еще одной высокочастотной дробной PLL ADF4159:
ADF4159 PLL Synthesizer Key Features:
RF bandwidth to 13 GHz
Phase detector operates up to 110 MHz in fractional-N mode
High and low speed FMCW ramps generation
25-bit modulus allows sub-hertz frequency resolution
Frequency and phase modulation capability
Phase noise Figure of Merit -222dBc/Hz
Supply Current 33mA
VCO
сообщение Jun 25 2012, 09:14
Из: Kursk
Вот почему они здесь напряжение Vp также упорно ограничили 3,3 (4) Вольтами - непонятно? Иногда очень неудобно лепить активный фильтр для 5-Вольтовых ГУНов.
Да и для выхода на рабочую точку некоторых операционников с однополярным питанием 3 В иногда маловато. Всё-таки у Hittite CP не случайно от 5 Вольт питается...
Сообщение отредактировал VCO - Jun 25 2012, 12:45
khach
сообщение Nov 29 2013, 12:57
Подниму старую тему.
Имеется демоплата плата adf41020-EVB. Предполагаются рабочие частоты вблизи верхней границы диапазона (18 ггц). Каким образом лучше отключить VCO на плате, чтобы подать сигнал от внешнего VCO на синтезатор? Выпаять сплиттер (резистивный пад) и повесить соплю-перемычку или повести по плате прямо по земляному полигону тонким полужестким коаксиальным кабелем типа 0.041?
И второй вопрос- поскольку в 41020 прескалер /4 воткнут перед прескалером 16/17 то минимальный шаг получается в 4 раза больше, чем частота ФД. Как с наименьшими затратами сделать мелкий шаг синтезатора?
На самом деле достаточна пререстройка опорного генератора на 1-2 МГц, при том что опора не может быть больше 200 МГц (софт управления демоплатой не позволяет, в отличии от даташита).
Что можете посоветовать в качестве перестраиваемой опоры на 100-200 мгц с низким ФШ? Или поставить в тракт опорной частоты однополосный смеситель и сдвигать опору по частоте с помощью ДДС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.02109 секунд с 7
